    4. [Gelöst] Proxmox LXC Container startet nicht mehr
    • JLeg
      JLeg @Nordischerjung last edited by
      @nordischerjung sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
      @jleg
      Vielen dank,
      ich hab das einfach ausgeführt, er hatte ziemlich viel zu reparieren. Und nun startet der LXC wieder. iOBroker ist auch wieder da! 👍
      Ok, wenn du Glück hast, war's wirklich "nur" das Filesystem 🙂 - aber deine lvdisplay-Ausgabe listet da auch noch 2 Snapshot-Leichen - da würde ich auch mal schauen, wo die herkommen (und am besten löschen)...
      • N
        Nordischerjung @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun @JLeg
        na toll, so alt ist das noch garnicht. Kann man eigentlich ein Image von der Platte machen, damit man nicht alles neu aufsetzen mus?
        Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
          kann man, aber bei einer defekten Platte spiegelst du die Fehler dann mit
          • N
            Nordischerjung @Homoran last edited by
            na gut, dann muss ich mir mal eine gute Platte für den NUC suchen ? Jemand eine Empfehlung?
            • JLeg
              @thomas-braun @JLeg
              äh - das ist doch ein LXC-Container? Da gibt's in der Proxmox-GUI so einen Knopf "Backup". Der schreibt dir das komplette LV-Image (zumindest den jetzt wieder lesbaren Rest 😉 ) in ein Archiv. Das wiederum kannst du dir per "Restore" jederzeit in beliebig viele Kopien verwandeln... (ok, für's Backup per Proxmox muss vorher ein "Speichervolume" konfiguriert werden, das kann aber alles vom NAS, lokalem Verzeichnis bis hin zur USB-Platte sein)...
                Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                @jleg sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
                nee, wie ich ihn verstanden habe ist die gesamte Platte mit dem PVE gecrasht.
                • JLeg
                  JLeg @JLeg last edited by
                  @thomas-braun @JLeg
                  (achso, du meinst hier wohl "Systemplatte" - ich würde aber trotzdem den Container backuppen, kannst du jederzeit auch bei einem frisch installierten Proxmox 1:1 restoren)
                  • N
                    Nordischerjung @Homoran last edited by Nordischerjung
                    ne es ist nur der LXC kaputt der Rest funktionierte
                    • N
                      Nordischerjung @JLeg last edited by
                      @jleg
                      Reicht da ein Snapshot? Wo wird der gespeichert?
                      JLeg Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JLeg
                        @jleg
                        nein, ein Snapshot ist kein Backup! Und gespeichert wird der gar nicht, sondern "angelegt", und setzt auf dem ursprünglichen Laufwerk auf - also noch fragiler!
                        • N
                          Nordischerjung @JLeg last edited by Nordischerjung
                          @jleg
                          hab ich erstellt. In welchem Ordner finde ich den, damit ich den bei mir auf dem Rechneer sichern kann?
                          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            Chaot @Nordischerjung last edited by
                            @nordischerjung
                            Mal aus Interesse: Wieviele Maschinen laufen denn da unter Proxmox?
                            Die Sache die dir passiert ist kann nämlich auch sein das die Platte schlicht voll ist, oder das sich mehrere Maschinen plötzlich Plattenplatz teilen müssen.
                            Hast du mal in der Übersicht den Status der Laufwerke geprüft?
                            Ich meine wie weit die voll sind.
                            • N
                              Nordischerjung @Chaot last edited by
                              @chaot
                              ja habe ich, ist genügend Platz vorhanden
                              • JLeg
                                @jleg
                                ein Backup wird auf das Gerät gesichert, das man angegeben hat (beim Backup über die GUI). Dieses Gerät ist bei Proxmox unter "Datacenter" im Menü "Storage" definiert - da kann man auch gucken, welches physikalische Gerät, bzw. welches "echte" Verzeichnis sich dahinter verbirgt. Falls man da bei sich die Übersicht verloren haben sollte... (??)
                                Auf "gut Glück" schauen kannst du ansonsten mal unter "/var/lib/vz/dump" - ich glaube, das ist immer noch ein alter Default...
                                • N
                                  @jleg
                                  ich hab da noch eine Frage wie kann ich diese LV löschen?
                                    --- Logical volume ---
                                    LV Path                /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_Snapshot_iOBroker
                                    LV Name                snap_vm-100-disk-0_Snapshot_iOBroker
                                    VG Name                pve
                                    LV UUID                fuUAis-4p8a-yAv7-Uxur-e59k-MOFe-WyUDSz
                                    LV Write Access        read only
                                    LV Creation host, time pve, 2020-07-02 08:02:06 +0200
                                    LV Pool name           data
                                    LV Thin origin name    vm-100-disk-0
                                    LV Status              NOT available
                                    LV Size                60.00 GiB
                                    Current LE             15360
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                    Read ahead sectors     auto
                                    LV Path                /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_SnapshotFeb2021
                                    LV Name                snap_vm-100-disk-0_SnapshotFeb2021
                                    VG Name                pve
                                    LV UUID                tf5tBm-e1zV-rsMA-fk4d-jtTO-VkPS-K3oXcN
                                    LV Creation host, time pve, 2021-02-01 16:05:10 +0100
                                    LV Pool name           data
                                    LV Size                60.00 GiB
                                    Current LE             15360
                                    Segments               1
                                    Allocation             inherit
                                  Edit: selber gefunden mit lvremove /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_Snapshot2021_02_17
                                  • JLeg
                                    @nordischerjung sagte in [Gelöst] Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
                                    @jleg
                                    genau - im Problemfall hätte da jemand gemoppert (z.B. wenn der Snapshot noch irgendwo gemountet gewesen wäre)...
                                    79.9k
                                    9320
