    4. Servicemeldungen in Vis Sonderzeichen
      Semenchkare last edited by
      Ist der JS-Adapter aktiv und das skript selbst auch?
      ausserdem solltest Du den Datenpunkt schon so nennen, dass er javascript.0.servicemeldungen_formatiert lautet
         setState('javascript.0.servicemeldungen_formatiert',s);
        Marc.Matic last edited by
        Ups, das hatte ich übersehen.
        Hab es jetzt so:
        createState('servicemeldungen_formatiert', '');
        on({id: 'hm-rega.0.58929'}, function (obj) {
           var s=getState('hm-rega.0.58929').val;
           s=replaceAll(s,'%0A',' ');
           //hier könnten weitere Zeilen mit replaceAll z.B. für Umlaute stehen
        function replaceAll(string, token, newtoken) {
            if(token!=newtoken)
            while(string.indexOf(token) > -1) {
                string = string.replace(token, newtoken);
            return string;
        Adapter ist aktiv, das Script selber hab ich auch auf "Play" gesetzt (es wird jetzt das Pause Symbol angezeigt). Reicht das so und wird das Script jetzt immer getriggert wenn sich das Objekt 58929 ändert? Oder muss ich noch was anderes machen? Wenn es eigentlich so laufen sollte dann muss ich sagen: Klappt nicht. "servicemeldungen_formatiert" wird leider nicht gefüllt.
        • Wildshunter
          Wildshunter last edited by
          Hallo!
          gibt es hierfür schon eine Lösung? Habe das gleiche Problem…. Danke!
          • oldi-2000
            oldi-2000 last edited by
            Hallo
            bei mir funktioniert das Skript soweit prima allerdings wäre es nich viel besser wenn es das '%0a' in einen Zeilenwechsel umsetzten würde wie es ja auch in dem Skript gedacht war. Da jetzt zwar das '%0A' gegen ein ' ' ersetzt wird dadurch aber in der Darstellung in Vis alles hintereinander durchgeschrieben wird. Gibt es da ne Möglichkeit einen Zeilenwechsel draus zu machen und mit was stelle ich die Liste nachher am besten mit Vis dar?
            Mfg
            Daniel~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... 129778.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/121dd586293f89e9eee3d8a125129778.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk~~
            • oldi-2000
              Ps:
              sorry für das schlechte Bild ging so am schnellsten zum veranschaulichen
                Stmiko last edited by
                Hatte das selbe Problem mit den Sonderzeichen. Lösung ist relative einfach(via Jajascript). Siehe hier:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 679#p34210
                Viele GRüße
                • oldi-2000
                  Ja dieses Skript "übersetzt" ja auch auf Sonderzeichen. Aber wie mache ich eine Saubere Liste. Heißt aus %0A ein return, einen Zeilenwechsel. Aus %0A ein Leerzeichen macht ja auch dieses skript hier.
                  Grüsse
                  Daniel
                    Ich habe mir das Alchy-script auf meine Bedürfnisse angepasst.
                    Ist schon einen Moment her, aber ich meine ich habe die <cr>durch ⁄n ersetzt….
                    Kann das leider im Moment nicht checken, da ich unterwegs bis.
                    Bei Bedarf kann ich meine version hier hochladen, dann bitte melden..
                    Lg</cr>
                      dtp last edited by
                      ich schreibe die Servicemeldungen mit einem modifizierten Allinclusive-Skript von Alchy in eine Systemvariable, die ich mir dann als Push-Nachricht per Telegram zusenden lasse. http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=26282#p229335 eine entsprechende Anleitung.
                      Den Inhalt der Systemvariablen frage ich dann mit nachfolgendem Javascript auf Zeilenumbrüche ab und übersetze diese in entsprechendem HTML-Code, um das Resultat in den Datenpunkt "vis.Servicemeldungen" zu schreiben:
                      createState('vis.Servicemeldungen', 0, {
                        type: 'string',
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: 'vis Servicemeldungen',
                        def: ''
                      on("hm-rega.0.55670", function(obj){
                        if(getState("hm-rega.0.maintenance").val > 0){
                          var message = obj.state.val;
                          message = message.replace(/%0A/g, '
                          setState("vis.Servicemeldungen", message);
                      Mit Hilfe des Widgets "basic - string (unescaped)" stelle ich den Datenpunkt dann in vis dar, sofern "hm-rega.0.maintenance" > 0 ist.
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • oldi-2000
                        Das wars!! Funktioniert!! Super!!
                        Vielen Dank
                        Daniel
                          jensus11 last edited by
                          Hallo, ich habe das Script jetzt bei mir eingefügt, die ID von CCU SV Push Text dem Script angepasst.
                          Die Objekte werden angelegt und angezeigt.
                          Dann habe ich einen FTK Sabotage erzeugt und das Servicemeldung wir auch angezeigt. Dann den FTK wieder eingesetzt, die Meldung bleibt bestehen.
                          Nun einen anderen FTK sabotiert, vom dem die Meldung aber nicht übernommen wird. Bleibt immer die alte drin.
                          Was kann das sein. Neustart vom JS.adapter hilft auch nicht.
                          Gruss
                          3707
