    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @Ash2k last edited by
      @ash2k sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      1. time wird mit Uhrzeit im 24h-Format belegt, bspw 20:15:
        Es werden die Sendungen die zu dieser Uhrzeit laufen angezeigt.
        Ist die aktuelle Uhrzeit nach dieser Zeit, werden die Sendungen des nächsten Tages zu dieser Uhrzeit angezeigt. auch hier erfolgt automatisch die Aktualisierung.
      Wäre es möglich das anpassbar zu machen das er nach der aktuellen Zeit nicht direkt den nächsten Tag anzeigt?
      Ich habe eine Übersicht für 20:15 auf meiner Startseite, alle anderen Zeiten wie z.B. was läuft Jetzt, auf einer extra-Seite.
      Gehe ich nun um 20:16 auf die VIS seh ich auf der Startseite logischerweise schon den nächsten Tag und müsste dann erst auf die nächste Seite wechseln um zu sehen was jetzt gerade läuft.
      hm stimmt.
      ich würde ungern dafür ein weiteres Einstellfeld hinzufügen.
      mir würden 2 Möglichkeiten einfallen:
      1. folgende Notation
        20:15/120
        Bedeutet Anzeige für 20:15 für 120 Minuten
        Wenn diese Angabe fehlt, werden automatisch 120 Minuten angenommen
      Eingabe wie bisher, aber ab 00:00 Uhr wechselt es erst.
      Nachteil daran ist, wenn man hier bspw 10:00 Uhr einstellt, dann werden sehr lang die alten Sendungen noch angezeigt.
      ich bin für Variante 1)
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ash2k @OliverIO last edited by
        Ich auch 🙂
        Geht das jetzt schon so oder musst du es noch anpassen?
        • OliverIO
          Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich hab selbst schonb vergessen wie ich das umgesetzt habe, sehe es aber gerade im code
          Hattest du das getestet?
          Eigentlich ist es so hinterlegt, das zur eingegebenen Uhrzeit die Sendungen abgefragt werden,
          Eine erneute Überprüfung und Aktualisierung erfolgt allerdings erst dann, wenn die letzte Sendung der Liste abgeschlossen wurde, oder bei reload des widgets.
            @oliverio
            Ich hab leider noch ein Problem:
            Ich erstelle mir im VIS-Editor diese Seite:
            Links unten ist im Widget keine Zeit eingetragen, im rechten Widget wie auf dem Bild zu sehen 20:15
            In der VIS sieht es dann allerdings so aus:
            Sprich das 20:15-Widget wird nicht angezeigt
            Hier mal der Log aus der Entwickler-Konsole:
            index.html?Jarvis:3498 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
            index.html?Jarvis:4171 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
            index.html?Jarvis:4932 Version vis-history: 1.0.0
            info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
            index.html?Jarvis:5989 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
            justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
            index.html?Jarvis:10361 Version lcars: 1.0.4
            index.html?Jarvis:11091 Version vis-map: 1.0.3
            material.js:29 Version material: 0.1.3
            index.html?Jarvis:12411 Metro version: "1.1.2"
            openligadb.js:27 Version openligadb: 0.5.0
            players.js:55 Version players: 0.1.0
            rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
            tvprogram.js:36 Version tvprogram: 0.0.1
            :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            index.html?Jarvis:18734 Version vis-weather: 2.4.1
            conn.js:273 2021-02-16T23:51:25.604Z Connected => authenticate
            conn.js:293 2021-02-16T23:51:25.728Z Authenticated: true
            vis.js:3271 Create inner vis object tvprogram.0.tv1.cmd
            tvprogram.js:434 createWidget start
            tvprogram.js:908 createWidget start w00004
            tvprogram.js:1985 getServerData received tvprogram.0.categories [{"id":1,"title":"Info","slug":"info","isSport":false},{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"nachric
            tvprogram.js:1985 getServerData received tvprogram.0.channels [{"id":1,"channelId":"ard","name":"Das Erste","slug":"das-erste","order":1},{"id":6,"channelId":"zdf
            tvprogram.js:2151 bindStates
            tvprogram.js:2044 getServerBroadcastNow request
            tvprogram.js:1985 getServerData received tvprogram.0.genres {"1":{"id":1,"title":"Infomagazin","slug":"infomagazin"},"2":{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"n
            tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.config.val val:{}
            tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.favorites.val val:[]
            tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36]
            tvprogram.js:2008 getServerTVProgram received tvprogram.0.2021-02-16nodata
            tvprogram.js:1389 Display day:2021-02-16
            tvprogram.js:2047 getServerBroadcastNow received ok 4
            tvprogram.js:2047 getServerBroadcastNow received ok 8
            tvprogram.js:1692 changed w00004 type:tvprogram.0.tv1.show.val val:1
            tvprogram.js:1555 channel click
            tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36,22]
            tvprogram.js:1692 changed w00004 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36,22]
            tvprogram.js:2047 getServerBroadcastNow received ok 9
            tvprogram.js:1692 changed w00004 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36]
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            Habe auch schon den Adapter komplett gelöscht, nach Neuinstallation iobroker upload all gemacht, am CSS nichts geändert
            Falls es dir hilft hier auch mal der Export der gesamten View:
              "settings": {
                "style": {
                  "background_class": "hq-background-carbon-fibre"
                "theme": "redmond",
                "sizex": "",
                "sizey": "",
                "gridSize": "10",
                "useBackground": false,
                "snapType": 2
              "widgets": {
                "e00001": {
                  "tpl": "tpltvprogramcontrol",
                  "data": {
                    "oid": "tvprogram.0.tv1.cmd",
                    "g_fixed": false,
                    "g_visibility": false,
                    "g_css_font_text": false,
                    "g_css_background": false,
                    "g_css_shadow_padding": false,
                    "g_css_border": false,
                    "g_gestures": false,
                    "g_signals": false,
                    "g_last_change": false,
                    "visibility-cond": "==",
                    "visibility-val": 1,
                    "visibility-groups-action": "hide",
                    "broadcastfontpercent": "75",
                    "highlightcolor": "yellow",
                    "dialogwidthpercent": "90",
                    "dialogheightpercent": "90",
                    "signals-cond-0": "==",
                    "signals-val-0": true,
                    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-0": 0,
                    "signals-blink-0": false,
                    "signals-horz-0": 0,
                    "signals-vert-0": 0,
                    "signals-hide-edit-0": false,
                    "signals-cond-1": "==",
                    "signals-val-1": true,
                    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-1": 0,
                    "signals-blink-1": false,
                    "signals-horz-1": 0,
                    "signals-vert-1": 0,
                    "signals-hide-edit-1": false,
                    "signals-cond-2": "==",
                    "signals-val-2": true,
                    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-2": 0,
                    "signals-blink-2": false,
                    "signals-horz-2": 0,
                    "signals-vert-2": 0,
                    "signals-hide-edit-2": false,
                    "lc-type": "last-change",
                    "lc-is-interval": true,
                    "lc-is-moment": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-position-vert": "top",
                    "lc-position-horz": "right",
                    "lc-offset-vert": 0,
                    "lc-offset-horz": 0,
                    "lc-font-size": "12px",
                    "lc-font-family": "",
                    "lc-font-style": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-border-width": "0",
                    "lc-border-style": "",
                    "lc-border-color": "",
                    "lc-border-radius": 10,
                    "lc-zindex": 0,
                    "time": ""
                  "style": {
                    "left": "0px",
                    "top": "470px",
                    "width": "470px",
                    "height": "310px"
                  "widgetSet": "tvprogram"
                "e00002": {
                  "tpl": "tpltvprogramtime1",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "headerfontpercent": "125",
                    "markerpositionpercent": "25",
                    "dialogwidthpercent": "65",
                    "dialogheightpercent": "65",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "tvprogram_oid": "tvprogram.0.tv1.cmd"
                  "style": {
                    "left": "0px",
                    "top": "0px",
                    "width": "996px",
                    "height": "410px"
                "e00003": {
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "time": "20:15"
                  "style": {
                    "left": "526px",
                    "top": "470px",
                    "width": "470px",
                    "height": "310px"
              "name": "TV-Programm_Jarvis",
              "filterList": []
            Vielleicht hast du noch eine Idee?
              du meinst ohne die /120 dahinter?
              Also ich hatte vorhin das Widget in der VIs offen, es war so ca. 20:20 und er zeigte mir die Sendungen von morgen 20:15 an, da kam ich dann erst drauf. Kann das aber gerne morgen nochmal testen!
              Stephan Schleich A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @Ash2k last edited by
                @OliverIO woran liegt es das bei mir die View nur 3 Zeilen lädt und erst alles anzeigt wenn ich den markierten button nutze? Kann man das umstellen?
                • OliverIO
                  @oliverio
                    "settings": {
                      "style": {
                      "theme": "redmond",
                      "sizex": "",
                      "sizey": "",
                      "gridSize": "10",
                      "snapType": 2
                    "widgets": {
                      "e00001": {
                        "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "time": ""
                        "style": {
                          "left": "0px",
                          "top": "470px",
                          "width": "470px",
                          "height": "310px"
                      "e00002": {
                        "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                          "left": "0px",
                          "top": "0px",
                          "width": "996px",
                          "height": "410px"
                      "e00003": {
                        "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "time": "20:15"
                        "style": {
                          "left": "526px",
                          "top": "470px",
                          "width": "470px",
                          "height": "310px"
                    "filterList": []
                  Fehler gefunden.
                  Korrektur kommt im nächsten Release.
                  Das widget war noch nicht in der Lage korrekt mit mehr wie einem widget gleichzeitig umzugehen.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Stephan Schleich last edited by
                    @stephan-schleich sagte in Test Adapter tvprogram:
                    was meinst du mit 3 Zeilen?
                    ich sehe 4 Sender. Wenn du mehr ausgewählt hast, dann ist das der Fallback, da werden die ersten 4 Sender automatisch ausgewählt, falls es noch keine gespeicherte Senderauswahl
                    gibt.
                    Welchen Datenpunkt hast du ausgewählt?
                    Welche Version hast du?
                    Wie lautet der Inhalt des Datenpunktes tvprogram.0.tv?.channelfilter
                    Das Fragezeichen hängt vom Datenpunkt ab, den du ausgewählt hast,
                    da wir ja mittlerweile die Möglichkeit haben mehrere Fernseher parallel mit unterschiedlichen Konfigurationen zu betreiben.
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      McOnno last edited by
                      Ich habe mal das Log auf Debug gestellt, das ist rausgekommen:
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.132 debug (15621) sendTo "getFavoritesDatax" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.129 debug (15621) send getFavoritesData
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.128 debug (15621) processMessages {"command":"getFavoritesDatax","message":[],"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":[],"id":74,"ack":false,"time":1613557556929},"_id":7534279}
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.123 debug (15621) sendTo "getServerInfo" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.123 debug (15621) send getServerInfo
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.122 debug (15621) processMessages {"command":"getServerInfo","message":{},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{},"id":73,"ack":false,"time":1613557556924},"_id":7534278}
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.120 debug (15621) sendTo "getServerInfo" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.120 debug (15621) send getServerInfo
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.119 debug (15621) processMessages {"command":"getServerInfo","message":{},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{},"id":72,"ack":false,"time":1613557556921},"_id":7534277}
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.098 debug (15621) sendTo "getServerTVProgram" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.096 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerTVProgram [{"id":10752992,"channel":1,"title":"ARD-Morgenmagazin","startTime":"2021-02-17T05:30:00+01:00","end [object Object]
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.930 debug (15621) send getServerData
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.929 debug (15621) processMessages {"command":"getServerTVProgram","message":"2021-02-17","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"2021-02-17","id":71,"ack":false,"time":1613557556919},"_id":7534276}
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.926 debug (15621) sendTo "getServerData" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.926 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerData {"1":{"id":1,"title":"Infomagazin","slug":"infomagazin"},"2":{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"n [object Object]
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.924 debug (15621) send getServerData
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.923 debug (15621) processMessages {"command":"getServerData","message":"genres","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"genres","id":70,"ack":false,"time":1613557556917},"_id":7534275}
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.920 debug (15621) sendTo "getServerData" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.919 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerData [{"id":1,"channelId":"ard","name":"Das Erste","slug":"das-erste","order":1},{"id":6,"channelId":"zdf [object Object]
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.918 debug (15621) send getServerData
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.918 debug (15621) processMessages {"command":"getServerData","message":"channels","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"channels","id":69,"ack":false,"time":1613557556916},"_id":7534274}
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.894 debug (15621) sendTo "getServerData" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.894 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerData [{"id":1,"title":"Info","slug":"info","isSport":false},{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"nachric [object Object]
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.892 debug (15621) send getServerData
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.891 debug (15621) processMessages {"command":"getServerData","message":"categories","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"categories","id":68,"ack":false,"time":1613557556889},"_id":7534273}
                      web.0 2021-02-17 11:25:54.103 info (4037) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.20
                      web.0 2021-02-17 11:25:52.761 info (4037) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.20 vis.0
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.938 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.934 debug (15621) send getServerBroadcastNow
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.933 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[1,6,22,7],"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":[1,6,22,7],"id":67,"ack":false,"time":1613557544922},"_id":7534272}
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.930 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.921 debug (15621) send getServerBroadcastNow
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.921 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"id":66,"ack":false
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:31.836 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastDate" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:31.826 debug (15621) send getServerBroadcastDate
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:31.826 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"date":"2021-02-18T19:15:00.817Z"},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"messa
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:30.700 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastDate" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:30.700 debug (15621) send getServerBroadcastDate
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:30.699 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"date":null},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{"channelfilter":[
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:29.166 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastDate" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:29.165 debug (15621) send getServerBroadcastDate
                      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:29.165 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"date":null},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{"channelfilter":[
                      Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen!?
                      Gruss
                      Onno
                        McOnno @OliverIO last edited by McOnno
                        @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
                        Ich habe gerade auf die 0.31 upgedatet und bekomme im Control keine Anzeige in der Vis!?
                        Im Vis-Editor sehe ich die Einträge allerdings.
                        Hier das Bild von der VIS: Vis-Anzeige.png
                        man sieht nur den Bereich der Favoriten, rechts ist gar nichts zu sehen...
                        Weiterhin wäre in der Suche ein Eintrag für Formel-1 ganz gut!
                        bitte adapter (nicht nur die instanz) einmal komplett deinstallieren,
                        dann wieder installieren.
                        zur sicherheit auf der console
                        iobroker upload all
                        eingeben
                        bei allen widgets prüfen, ob der datenpunkt mit cmd des jeweiligen tvs am ende richtig ausgewählt wurde.
                        falls dann immer noch nicht, dann benötige ich die fehler aus der browser console
                        Hab ich alles gemacht, keine Änderung! In der vorigen Msg steht ja das Log drin;
                        jetzt hab ich noch etwas seltsames gefunden:
                        Schau mal rechts im Editfeld: Geschwindigkeit !? Habe bei @Ash2k auf seinem screenshot gesehen, dass da eine Zeit steht?
                        Was mich ja am meisten stutzig macht, ist, dass im Editor das "Control"-Feld & Fav-Feld angezeigt wird? Nur eben in der Vis nicht!
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @OliverIO last edited by
                          @oliverio hat sich erledigt, man muss mittlerweile einen TV im Adapter anlegen, jetzt geht's (Wäre noch cool wenn man den Namen editieren könnte)
                          • OliverIO
                            OliverIO @McOnno last edited by OliverIO
                            @mconno
                            ich benötige das browser log
                            in einem view möglichst nur das widget lassen, welches probleme macht.
                            dann diesen view im vis runtime aufrufen.
                            dann f12 im browser drücken und im neu erschienen bereich auf konsole gehen
                            und nach fehler suchen oder am besten das komplette log kopieren
                            hast du auch 2xcontrol widget?
                            dann könnte es der fehler sein, der im nächsten release behoben ist.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Stephan Schleich last edited by OliverIO
                              @stephan-schleich
                              dafür gibt es einen extra datenpunkt "name".
                              dort kann man seinen individuellen namen eingeben.
                              ich benötige eine einheitliche Form des Datenpunkts, so das ich die relevanten erkennen kann.
                              Das macht es vom aufwand wesentlich einfacher, wie noch eine Menge Prüfungen einzubauen, was ein Benutzer alles falsch machen kann.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                viel.....😀
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                  @oliverio
                                  Hallo, komisches verhalten: ( Version 0.0.31)
                                  Beim Widget tvprogramtime1 werden die Favoriten angezeigt, bzw springt hin und her. Rec geht gar nicht.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    @oliverio
                                    beschreibe das "komische verhalten" genauer.
                                    Was springt genau hin und her? und zwischen wo springt es?
                                    Auf dem Bildschirm sehe ich das favoriten widget.
                                    Die Fehlermeldung in der Konsole kann im vis.editor vorkommen, da zu bestimmten Zeitpunkten der Scrollbalken nicht angesprochen/ausgelesen werden kann.
                                    Ist aber für die Funktionsweise unkritisch.
                                    Wenn du Rec drückst, dann bleibt der Datenpunkt
                                    tvprogram.0.tv1.record komplett leer?
                                    auch wenn du hintereinander bei verschiedene Sendungen auf den record-knopf drückst?
                                      @oliverio
                                      Nein, schau mal bei aktiven Widget
                                      Ja
                                      • OliverIO
                                        @oliverio
                                        Ja
                                        Hilf mir, ich sehe es nicht
                                          @oliverio
                                          Oben Links unter 1.3.7
                                          • OliverIO
                                            @oliverio
                                            im zweifel,
                                            • alle wigets entfernen
                                            • adapter deinstallieren
                                            • adapter neu isntallieren
                                            • instanz hinzufügen
                                            • tv hinzufügen
                                            • auf console
                                              iobroker upload all
                                            • widgets neu hinzufügen
                                            1.0k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258403
