    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      Papabaer last edited by
      Hallo zusammen, ich habe mir das Skript heute auch installiert und es läuft auf Anhieb "fast" perfekt.
      Zunächst erst einmal ganz herzlichen Dank an @Pittini für dieses Skript. So kann auch meine Frau am Tablet einen Timer einstellen ohne dass ich im Blockly was bauen muss.
      Ich habe mit dem Script nur ein - sicherlich nur kleines - Problem. Vielleicht habe ich auch was übersehen beim einrichten. Wenn ich einen Timer einstelle für heute 17:00Uhr einschalten und 18:00Uhr ausschalten, dann schaltet das Script - mit exact 1 Stunde Verspätung. Ich vermute das liegt an Sommerzeit / Winterzeit?? Mache ich einen Denkfehler oder habe ich vergessen das irgendwo einzustellen??
      Danke im voraus,
      Bernd
        Pittini Developer @Papabaer last edited by
        @papabaer Da kann das Skript nix für, und ich Dir leider nicht helfen. Ist KEINE Skripteinstellung. Das Skript erstellt nur Crons und wenn der um ne Stunde versetzt schaltet stimmt irgendwo die Zeit oder Zeitzone nicht. Das kann auf Systemebene schon sein oder im Admin falsch eingestellt usw. usf.
          Papabaer @Pittini last edited by Papabaer
          @pittini okay danke, muss dann mal im System auf die Suche gehen. Die eingestellte Zeit im Proxmox ist richtig - wahrscheinlich habe ich irgendwo anders noch einen Zeitfehler. Habe gerade einen Test mit Blockly gemacht - und habe da auch eine Stunde Versatz.......
          Liegt also irgendwo bei mir der Fehler
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @Papabaer last edited by
            @papabaer
            Vielleicht ist die eingestellte Zeit für die VM Iobroker falsch
              Papabaer @Dominik F. last edited by
              @dominik-f ja das scheint das Problem - der IOBroker ist ne Stunde zurück
              • Dominik F.
                @papabaer
                Ich kann dir da leider nicht helfen beim Umstellen.
                Wenn du Ubuntu hast hilft dir vielleicht das:
                https://www.eidenschink.eu/2014/05/uhrzeit-und-zeitzone-proxmox-ubuntu-container-setzen.html
                oder :
                https://www.ibr.cs.tu-bs.de/users/thuerman/time/quick.html
                  @dominik-f danke, habe es bereits gelöst
                    FuXXz2 last edited by
                    Konnte eigentlich inzwischen etwas zu dem Styling Problem einiger Felder herausfinden? Beim überfliegen der Beiträge und Bilder sehe ich, dass eigentlich fast jeder Screenshot dieses Problem zeigt.
                    Das Felder jqui - Select ValueList z.B. hat eine Checkbox "Ohne jQuery Stil" unter Allgemein im Vis. Die anderen Felder jedoch nicht.
                    Aber ich konnte das Problem nicht lösen.
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @FuXXz2 last edited by
                      @fuxxz2
                      Das scheint ein Problem von Vis selber zu sein und hat nix mit dem Timerscript zu tun.
                      Wenn du MDCSS V2 von Uhula nutzt, dann kann ich dir eine alternative anbieten die ich mir selber gebastelt habe für eine Handyview:
                        Ja, hattePittini auch schon erwähnt, jedoch finden sich hier in diesem Beitrag die meisten Betroffenen 🙂
                        Ich habe kein Material Adapter installiert und für den Timer im Vis ein neues leeres Projekt erstellt. Also ist da auch kein Uhula drin.
                        In einem anderen Projekt habe ich die VIS für den Heizungsadapter und die baut auf Uhula auf. Aber das sollte ja eigentlich nicht kollidieren, wenn es 2 Projekte sind.
                        • Dominik F.
                          @fuxxz2
                          So meinte ich das auch nicht, dass mehrere Projekte kollidieren könnten. Da es Pittini nicht möglich sein wird das Problem zu lösen, wollte ich dir nur eine alternative anbieten.
                            FuXXz2 @Dominik F. last edited by
                            @dominik-f
                            Achso,ok!
                            Ja das wäre nett, würde ich mir gerne mal anschauen. Ist das ein verändertes Widget für Vis?
                            Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              @fuxxz2
                              Ja genau, das MDCSS von Uhula verändert einfach nur das aussehen. Ich bau dir mal fix n kleines Projekt dafür
                              • Dominik F.
                                @fuxxz2
                                Du musst die View pageTimer in der Runtime öffnen. Ansonsten sollte erstmal alles funktionieren
                                2021-02-17-Timer.zip
                                  FuXXz2 @Dominik F. last edited by FuXXz2
                                  @dominik-f
                                  mh versteh nur Bahnhof 🙂 aber ich versuche mal ein paar Sachen
                                  Ok läuft, super Danke!
                                  Ich frage mich gerade nur, woher jetzt schon wieder die Farben kommen.
                                  Im Editor sieht es so aus
                                  In der Ansicht dann so:
                                  Ok, habe ich auch gefunden, in den Einstellungen vom Uhula.
                                  Ich habe jetzt einfach mal aus deinem Projekt die Views cardTimer, contTimer und page Timer exportiert und in mein Heating Controll Vis eingefügt.
                                  Dann einfach unter lnav ein Link zu deiner pageTimer.
                                  Absolut keine Ahnung, ob man das so machen kann, aber es scheint zu laufen 🙂
                                  • Dominik F.
                                    @fuxxz2
                                    Die Farben im Editor hab ich für mich eingestellt im CSS von Uhula, daher das dunkle Design dort.
                                    Rest hast du ja gefunden.
                                    Wenn du magst, kannst du einen neuen Thread aufmachen und mir da dein Projekt hochladen. Ich würde da dann noch eine vernünftige Top Navigation bauen die in etwa so aussieht:
                                    Anstatt Heizung / Licht etc dann halt Heizung / Timer.
                                    Möchte den Thread hier nicht überladen.
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @Dominik F. last edited by
                                      @Pittini
                                      Mit der Zeit fallen mir immer mehr Möglichkeiten ein dein Timerskript zu benutzen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass die Liste immer länger und unübersichtlicher wird.
                                      Wäre es vielleicht eine Idee eine Art Ordnerstruktur einzubauen so das man verschiedene Timer zum selben Thema gruppieren könnte und bei bedarf den Ordner ein und ausklappen könnte?
                                      Bei 20 Timern ist es vielleicht noch etwas übersichtlich, aber bei 30 oder mehr wirds dann doch irgendwann unübersichtlich. Was meinst du dazu ?
                                        Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                                        @dominik-f Grundsätzlich nachvollziehbar. Nur hab ich grad keinerlei Ideen wie umsetzen.
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @Pittini last edited by
                                          @pittini
                                          Nur mal so leienhaft dahergedacht:
                                          Man könnte in einem Array die Ordnernamen im Skript festlegen. Wenn man dann einen Timer erstellt, dann könnte man in Vis dem Timer ja den Ordnernamen zuweisen.
                                          Wenn jetzt für jeden Ordner eine eigene Tabelle erstellt werden würde, könnte man mitttels Dropdown Menü den Ordner auswählen und somit die Tabelle die man haben möchte anzeigen lassen ähnlich wie bei den Profilen in deiner Heatingcontrol Vis
                                            Kann ich eigentlich irgendwie die Ansage von alexa und Nachricht über Telegram ändern.
                                            Derzeit sagt er Timer 1, Deckenlicht, send value 100 as number.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111816
