    4. [Neuer Adapter] Life360
      Wildbill @MiGoller last edited by
      @migoller Abgesehen von den WARN-Meldung scheint Version 0.2.11 bei mir ansonsten auch voll funktionsfähig zu sein.
      Gruss, Jürgen
      • MiGoller
        MiGoller Developer @Guest last edited by
        @ilovegym , @Wildbill . Alles klar, zumindest funktioniert der Adapter noch. Ich melde mich, wenn Ihr etwas testen könnt. Muss noch ein wenig arbeiten, bevor ich mir das anschauen kann.
          @migoller Ich habe den Adapter Loglevel auf Error gestellt, in der Hoffnung, keine weiteren Meldungen zu bekommen. Jetzt habe ich aber gesehen, dass ich ab und an (auch erst seit gestern) auch errors bekomme:
          life360.0	2021-02-17 11:04:34.417	error	(27968) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
          life360.0	2021-02-17 11:04:34.414	error	(27968) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
          Korrekte Zugangsdaten sind natürlich drin, der Adapter läuft danach auch anscheinend weiter. Hatte das auch heute Morgen kurz nach 6 anscheinend mal, da hatte ich nichts gemacht und der Adapter lief definitiv weiter. Habe nunmal Passwort dennoch neu eingetragen und gespeichert und beobachte mal. Für mich scheint es aber so, dass bei Life da irgendwo was klemmt...
          Gruss, Jürgen
          Yodameister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Yodameister
            Yodameister @MiGoller last edited by
            @migoller
            bei mir scheint nur der Places nicht wirklich zu gehen , myplaces funktioniert einwandfrei
            • Yodameister
              Yodameister @Wildbill last edited by
              @wildbill sagte in [Neuer Adapter] Life360:
              Gruss, Jürgen
              Hey Jürgen , das gleiche bei mir auch !!!
              MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MiGoller
                MiGoller Developer @Yodameister last edited by
                @yodameister , @Wildbill . Prüft auch mal bitte, ob Ihr folgende Einträge in den Protokollen findet.
                warn: life360.0 (...) No circles found!
                warn: life360.0 (...) No circle data received from Life360. Aborting.
                warn: life360.0 (...) No members found!
                Die Anmeldefehler, die Ihr aufzeigt, finde ich auch sporadisch (z.B. heute gegen 01:30, 02:00, 06:00, 08:00 und 10:00):
                2021-02-17 10:07:51.460 - error: life360.0 (...) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                2021-02-17 10:07:51.473 - info: life360.0 (...) Waiting for online operations to finish ...
                2021-02-17 10:07:51.474 - info: life360.0 (...) Disconnected from Life360 cloud services.
                2021-02-17 10:07:51.475 - error: life360.0 (...) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                2021-02-17 10:07:51.476 - warn: life360.0 (...) No data received from Life360 cloud services!
                2021-02-17 10:08:21.594 - info: life360.0 (...) Connected to Life360 cloud services.
                Anschließend funktioniert der Login an der API wieder. Ich hoffe nicht, dass Life360 etwas gedreht hat oder eine Quota eingeführt hat. Mal schauen.
                ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @MiGoller last edited by
                  @migoller ja, genau, das ist mir auch gestern abend schon aufgefallen, dass verschiedene Fehlermeldungen kommen, mal keine Circles, mal keine Members.. dann wieder ruhe...
                  hmm...
                  Hab - Hatte genau das auch hier..
                    @migoller Ich bestätige auch, dass er mal keine Circles, mal keine Places und mal keine Member findet.
                    Oder auch mehr auf einmal.
                    Gruß, Jürgen
                    • MiGoller
                      MiGoller Developer @Wildbill last edited by
                      @wildbill , @ilovegym . So, ich habe die Life360 API mal mit Postman getestet und gestresst: Dieselbe Abfrage mehrmals nacheinander abgesetzt, ergibt unterschiedliche Ergebnisse. In meinem Testfall hat liefert dieselbe Abfrage mal 866 Bytes zurück, mal 892 Bytes. Beides lässt sich allerdings als JSON interpretieren. Manchmal sind einige Zeichen als Escape-Sequenzen abgebildet, manchmal nicht.
                      Da anscheinend an nginx bei Life360 als Endpunkt für die API-Anfragen herhält, kann ich mir gut vorstellen, dass der nginx auch als Reverse-Proxy agieren könnte; würde ja durchaus Sinn machen. Blöd ist nur, dass unterschiedliche Ergebnisse zurückkommen.
                      Einige Abfragen liefern manchmal auch keine Antwort zurück, die als JSON fehlerfrei interpretiert werden kann; in solchen Fällen würde der Adapter entsprechend keine Kreise, Mitglieder, etc. als Warnung ausgeben.
                      Das Symptom kann ich gut reproduzieren, nur habe ich noch keinen Griff daran, was bei den fehlerhaften JSON-Antworten nicht passen könnte. Mal fehlten einfach Teile mittendrin, ...
                      Ich behalte das im Auge.
                      W MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @migoller Mach Dir keinen Stress. Der Adapter an sich funktioniert ja und insbesondere die für mich wichtigen Informationen über myplaces sind ja da, so dass ich hier die Anwesenheit gut triggern kann. Mit Loglevel error müllt es das Log auch nicht mehr zu, selbst den error mit fehlenden Zugangsdaten hatte ich seit 11:04 nicht mehr holzklopf.
                        Danke, dass Du da dran bleibst.
                        Gruss, Jürgen
                        • MiGoller
                          MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                          @ilovegym , @Wildbill : Hallo, könnt Ihr mir bitte einen Gefallen tun und mal etwas testen: Startet mal bitte nur den Life360-Adapter durch.
                          Ich erhalten zwar noch ab und an Warnungen, dass keine Kreise, Mitglieder, etc. gefunden würden, aber die Warnungen, dass Datenpunkte kein Objekt enthalten würden, sind nach dem Neustart des Adapters fort. Beim Starten des Adapters werden vorhandene Datenpunkte noch mit dem resultierenden Bild der Life360-Rückmeldung verglichen und ggf. korrigiert. Bislang habe ich aber noch keinen Schimmer, was die Ordnung so durcheinander gebracht haben könnte.
                          W ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Wildbill @MiGoller last edited by Wildbill
                            @migoller Ich habe um 13:49 den Adapter gestoppt, den Loglevel wieder auf Info und dann neu gestartet. Seitdem hatte ich genau einmal das hier im Log vom Adapter:
                            life360.0	2021-02-17 13:55:43.727	warn	(7898) No circle data received from Life360. Aborting.
                            life360.0	2021-02-17 13:55:43.727	warn	(7898) No circles found!
                            Das war ja kurz nach dem Neustart und seitdem keine Meldungen mehr. Entweder scheint also nur noch sporadisch was schief zu laufen, oder der Life-Server hat seinen Schluckauf beendet...
                            EDIT: Ach ja, den Datenpunkt Circles habe ich im iobroker und auch gefüllt mit plausiblen Werten die aktualisiert werden.
                            Gruss, Jürgen
                              Daniel81 last edited by
                              Bei mir seit gestern genau das gleich Problem und auch die Warnmeldungen werden im Log angezeigt!
                              Ich habe bei mir Benachrichtigungen über Alexa und Telegram eingestellt hier habe ich immer wieder die Meldung erhalten, dass ich angeblich unterwegs bin.
                              Heute habe ich mal die Abfrage von places auf myplaces umgestellt. Bist jetzt läuft soweit alles gut. Ich muss halt schauen wie sich das ganze verhält, wenn ich mich wirklich vom Wohnort entferne ob dies erkannt wird.
                                A Former User @MiGoller last edited by A Former User
                                @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                Hier die bisherigen Meldungen nach Neustart des Adapters:
                                ife360.0	2021-02-17 15:36:40.854	info	(4666) Connected to Life360 cloud services.
                                life360.0	2021-02-17 15:35:40.608	warn	(4666) No data received from Life360 cloud services!
                                life360.0	2021-02-17 15:35:40.608	error	(4666) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                life360.0	2021-02-17 15:35:40.606	info	(4666) Disconnected from Life360 cloud services.
                                life360.0	2021-02-17 15:35:40.605	info	(4666) Waiting for online operations to finish ...
                                life360.0	2021-02-17 15:35:40.602	error	(4666) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                life360.0	2021-02-17 15:26:50.566	warn	(4666) No circle data received from Life360. Aborting.
                                life360.0	2021-02-17 15:26:50.564	warn	(4666) No circles found!
                                  LoDDl last edited by
                                  Ich glaube life360 hat auch generell Probleme. Habe gerade mal die aktuelle Version via Github installiert und wunderte mich warum der Adapter gelb bleibt. Dann dachte ich.. geh ich mal auf life360.com und siehe da.. geht nix^^
                                    Wildbill last edited by Wildbill
                                    Die Fehler haben bei mir leider auch wieder zugenommen. Seit ca. 16:30 sehr oft im Log
                                    life360.0	2021-02-17 17:40:43.956	info	(7898) Connected to Life360 cloud services.
                                    life360.0	2021-02-17 17:39:43.394	warn	(7898) No data received from Life360 cloud services!
                                    life360.0	2021-02-17 17:39:43.394	error	(7898) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                    life360.0	2021-02-17 17:39:43.394	info	(7898) Waiting for online operations to finish ...
                                    life360.0	2021-02-17 17:39:43.393	error	(7898) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                    Zwischendurch von 18:00 bis 19:52 dann keinerlei Fehler oder warn ohne mein Zutun und dann ging es wieder los. Bis 20:30, seitdem geht es wieder. Auch ohne meine Hilfe.
                                    Die Website und deren Karte funktionieren bei mir aber fehlerfrei.
                                    Naja, für einen kostenlosen Dienst kann man ja mal mit sowas leben...
                                    Gruss, Jürgen
                                    • MiGoller
                                      MiGoller Developer @LoDDl last edited by
                                      Hallo zusammen, nachdem heute Nachmittag erst wieder alles ruhig geblieben ist, geht es mir wie auch @loddl . Teilweise lädt noch nicht einmal mehr die Web-Seite nach der Anmeldung an Life360. Die App, egal ob Android oder iOS, hat auch ab un an Aussetzer, dass die Statusmeldungen von Personen veraltet sind; dann lassen sich diese auch nicht aktiv orten. Minuten später geht es wieder.
                                      Ich habe auch kein kostenpflichtiges Abo bei Life360... aktuell nehme ich es auch mal so hin.
                                      Habt Dank für Euer Feedback und Eure Unterstützung.
                                      • Yodameister
                                        Yodameister @MiGoller last edited by Yodameister
                                        @migoller
                                        Hab Du Dank für Deinen Adapter und Deine Mühe , das wird schon wieder , ich fand die Lösung absolut spitze und springe so schnell nicht auf einen anderen Zug auf ! Also gesund bleiben ...
                                          butsch last edited by
                                          Ja bei dem Laden scheint der Lehrbub für den Webserver verantwortlich zu sein, diese Woche war sogar ein Tag lang das falsche SSL Zertifikat auf der Domain...
                                          Oft kommen auch nginx Fehler, habe die Seite eine Zeitlang beobachtet, da ich die gleichen Fehler wie ihr hatte/habe.
                                            Also mit der Website selbst hatte ich eigentlich nie Probleme, auch jetzt nicht, als es in iobroker die vielen WARNs und ERRORs gab. Und da bin ich eigentlich täglich mehrfach drin.
                                            Nichtsdestotrotz habe ich seit gestern keinerlei Meldungen von life mehr im iobroker-Log. Alles funktioniert wieder tadellos. Anscheinend hat sich deren Webserver wieder gefangen. Oder sie haben den Lehrbub entlassen und die Putzfrau ist jetzt dran... 😁
                                            Gruss, Jürgen
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            163918
