    4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
      Homoran Global Moderator Administrators @goliat0815 last edited by
      @goliat0815 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
      Als Zähler habe ich einen EMH von 2010, eine Anleitung dafür habe ich bei Westnetz auch schon gefunden.
      die kommt mit der PIN noch einmal mit.
      ist eigentlich ganz einfach.
      kannst aber jetzt schon anfangen zu testen, gibt nur noch nicht alle Werte.
        goliat0815 @Homoran last edited by
        Hab den Weidmann Lesekopf heute mittels USB Verlängerung angeschlossen und mittels Smartmeter Adapter im IOBroker eingebunden. Das hat super easy funktioniert. Danke für den Tip.
        Witzig (oder auch nicht) ist die Tatsache, dass mein Smartmeter gar keinen PIN hat, zumindest laut Rückmeldung von Westnetz. Ich kann den Zählerstand mit drei Nachkommastellen und den aktuellen Verbrauch auslesen, leider aber nicht mehr.
        Geben die Smartmeter mit PIN mehr Daten preis?
        K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active @goliat0815 last edited by
          Das kann man so pauschal nicht beantworten. Hängt vom Zähler und von den Einstellungen/Freigaben des Netzbetreibers ab.
          meiner zeigt nur Leistung in W ohne Nachkommastelle und die Energie mit 4 Nachkommastellen an. Aber nur mit PIN. Ansonsten Leistung gar nicht und Energie ohne Nachkommastelle.
            Drei Nachkommastellen mit - keine Nachkommastellen ohne PIN
            zusätzlich die Zählerstände (habe Zweirichtungszähler)
              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
              @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
              das ist kW mit drei Nachkommastellen 😉
                klassisch Most Active @Homoran last edited by
                @homoran Wenn man es umrechnet schon, aber er macht das halt nicht. Er gibt es halt in W ohne Nachkommastellen aus, z.B. 396W. Dann wirkt die Zahl gleich viel größer und wichtiger. Und soll vielleicht auch die steigenden Strompreise plausibel machen.
                Die Energie gibt er aber in kWh aus, mit 4 Nachkommastellen.
                Und es gäbe noch einen hochauflösenden optischen S0 Ausgang.
                Da kämen dann auch ganz viele Impulse zusammen. Auch wieder zur Plausibilisierung der Strompreise.
                Immerhin gibt er keine eV aus. Wäre auch noch eine Idee. Dann würde man sich auch noch bedanken, daß man für sein "Stromgeld" so viel geliefert bekommt.
                • amg_666
                  amg_666 @klassisch last edited by
                  @klassisch said in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                  Nur die Energie in ganzen kWh ohne Nachkommastellen. Keinen Einblick in die aktuell abgenommene Leistung, wohingegen man beim Ferrariszähler zumindest einen grobe Eindruck bekam, ob die Maschine saust.
                  Das würde ich so nicht unterschreiben. Mein Zähler sagt mir, dass im Moment 743,6 Watt verbraten werden. Das ist schon genauer als ein Rad das sich mehr oder weniger schnell dreht.
                  Als der Zähler installiert wurde hatte ich die PIN mit dabei, also alles kein Thema.
                    klassisch Most Active @amg_666 last edited by klassisch
                    @amg_666 vielen Dank für die Info. schön für Dich und andere, bei denen es auch so ist. Bei mir war es eben anders. und für mich ist ein relativ großer Messstellenbetreiber zuständig . Bin also sicher kein Einzelfall.
                    Und selbst mit PIN zeigt mein Zähler keine Nachkommastellen bei der Leistungsanzeige .
                    PIN mußte ich extra beantragen, wurde dann später zugeschickt.
                    Als Begründung wurde Datenschutz genannt. Ob das wirklich so sein muß?
                      Maas-Meister last edited by
                      Moin Gruppe,
                      ich möchte gerne meinen Verbrauch aus einem Easymeter ablesen.
                      Leider habe ich vor Ort "nur" eine Fritzbox.
                      Kann jemand berichten, oder weiß jemand, wie ich den IR Kopf über den USB Port der Fritzbox in den Broker bekomme?
                      MfG
                      • amg_666
                        amg_666 @Maas-Meister last edited by amg_666
                        @maas-meister Wo läuft denn der iobroker? Wenn das ein Raspi ist kannst du den doch in den Zählerraum umziehen...
                          Maas-Meister @amg_666 last edited by
                          @amg_666
                          auf einem GigaByte im Büro. Direkt verbunden mit dem Monitor.
                          Umziehen ist erst in Zukunft geplant. Bis dahin habe ich dann auch einen Discovery Zähler und es hat sich erledigt.
                          Also Übergangslösung möchte ich alles so stehen lassen wie es ist und das Signal irgendwie in mein Büro senden.
                          Falls es noch hilft: Der HWR hat eine direkte Lan Verbindung zum Büro. Ich möchte aber ungerne viel investieren aus den o.g. Gründen.
                          Habe gehofft ich kann in den Adaptereinstellungen direkt auf dem USB Port der Fritze zugreifen.
                          Homoran amg_666 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Maas-Meister last edited by
                            @maas-meister sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                            da wäre dann noch ein RasPi als slave denkbar.
                            ein alter Pi2 würde vollkommen reichen, ggf. sogar ein Pi1, be dem aber ein aktuelles node manuell gebaut werden muss
                            • amg_666
                              @maas-meister Dann würde ich es an deiner Stelle so machen wie @Homoran es vorgeschlagen hat. So habe ich es bei mir auch gelöst (Raspi 3b im "Zählerraum" mit dem Volkszähler Lesekopf verbunden und ins LAN gehängt). Das kostet dich um die 50 Euro für nen Raspie mit Gehäuse und den kannst du dann als Slave verwenden und - falls deine iobroker-Installation mal sehr ausgelastet sein sollte - weitere Adapter auf den Slave verschieben, der ist mit "Stromzählen" nicht besonders stark ausgelastet.
                              Bei mir ist im Raum mit dem Zähler auch der Internetanschluss und da hängt auch meine Frizbox aber soweit ich weiß kannst du einen USB Lesekopf nicht direkt an die Fritz anschließen (also anschließen schon aber nicht vernünftig auslesen 🙂 )
                                klassisch Most Active @Maas-Meister last edited by klassisch
                                Der Adapter kann durchaus einen TCP-Server ansprechen. Aber die Fritte kann keinen TCP Server stellen. Die kann auf USB nur Laufwerke einbinden und "weiterleiten". Das ist aber ein anderes Protokoll (smb).
                                Man kann das mit einem kleinen Rasp o.ä. und ser2net lösen (habe ich bei Zigbee so gemacht, war aber eine Viecherei) oder wie @Homoran geschrieben hat, mit einer ioBroker Slave Installation.
                                  Maas-Meister @klassisch last edited by
                                  Vielen Dank euch für die schnellen Antworten.
                                  Einen Pi "nur" für diesen zweck ist leider keine Option.
                                  Dann muss ich erstmal mit den Daten leben welcher mein Wechselrichter mir Tagsüber gibt (Nachtabschaltung) und warte bis ich einen neuen Stromzähler bekomme.
                                  Habe auf eine einfache Lösung gehofft. Kabel an die Fritze und los.
                                  Besten Dank 🙂
                                    Das haben aber viele (auch ich) nur für den Zähler.
                                    Ich glaube es gibt es noch irgendwelche Leseköpfe mit WiFi. Aber ob das günstiger wird...
                                    • Rene55
                                      Rene55 last edited by
                                      @ alle Gibt es eine Empfehlung für einen Hutschinen-Messadapter? Einphasig, mit oder ohne Display? Wenn ich es hier richtig gelesen habe, wurden hier nur die Zähler des Netzbetreibers "angezapft".
                                      LG Rainer
                                        klassisch Most Active @Rene55 last edited by klassisch
                                        @rene55 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                        Ja, genau hier geht es um die neuen "modernen Meßeinrichtungen", die bis 2032 die alten schwarzen Ferraris-Zähler ersetzen.
                                        Mit den Suchwörtern "Stromverbrauch messen" bringt die Suche hier einige Ergebnisse
                                        z.B. gibt es eine umfangreiche Diskussion zum Shelly 3EM
                                        • Rene55
                                          @klassisch Danke für die schnelle Antwort. Shelly 3EM hört sich nicht schlecht an. Ich will nächste Tage eine Unterverteilung bauen, die aber nur einphasig ist. Da ist der 3EM zu groß/teuer. Es gibt ja einige Geräte für die Hutschine. Hier möchte ich einen "modernen" einbauen - keinen mit S0!
                                          Ich werd mal weitersuchen.
                                          Übrigens: bei meinem Netzbetreiber muss ich wahrscheinlich wirklich bis 2032 warten - oder ich muss den Einbau begründen bzw. bezahlen.
                                          Nochmals Danke.
                                            Vor einigen Jahren - als es noch nicht so viele Chinazähler in D gab - habe ich einen gebrauchten Eltako Zähler für den Heizraum gekauft. S0 mit 2000 Impulsen/kWh. Daran normgerecht über Optokoppler einen Wemos D1 Mini mit ESPEasy angeschlossen. Totalisierung dann über ioBroker. Normalerweise wird die Gesamtsumme des ESP verwendet. ioBroker prüft nach jeder Dateneinlieferung, ob der ESP einen Reset oder Überlauf hatte und korrigiert dann.
                                            Geht auch sehr zuverlässig und genau. Allerdings ist die Auflösung nicht so gut. Entweder sind die Leistungsstufen grob oder die zeitliche Auflösung. Dafür wars für damalige Verhältnisse kostengünstig und ist recht kompakt. Und für die Heizung reicht es. Da sind die Verbrauche eh "gequantelt": Grundverbrauch, 2 Pumpen, Brenner.
                                            Man kann auch gebrauchte elektronische Hauszähler kaufen. Die haben oft einen höher auflösenden optischen Ausgang, sind aber leider auch groß. Nichts für die Hutschiene.
                                            elektrizitätszähler ferraris infoschnittstelle lesekopf rs485 schreibkopf smartmeter stromzähler tcp
                                            27
                                            220
                                            48663
