    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      mcbarney last edited by
      Ich bin Newbie im Bereich NUKI und IOBROKER und habe da ein Problem.
      ich würde gerne den die variable ringStateUpdate auslesen. Leider bekommen ich diese unter den opener State Variablen nicht angezeigt:
      In dieser Ansicht bekomme ich angezeigt das es an der Tür geklingelt hat:
      Firmwareversionen sind wie folgt:
      Bridge: 2.8.0
      Opener: 1.6.4
      Adapterversion:
      Nuki Extended: 2.3.0
      Admin: 4.1.11
      Ich hoffe ihr könnt mir eventuell mit den Daten schon weiterhelfen.
      Wenn nicht sagt mir bitte welche Infos ihr noch von mir braucht.
      Vielen Dank und Grüße
      Dirk
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @mcbarney last edited by
        @mcbarney Bist du auch im richtigen Ordner? Ich habe zwar keinen Opener, aber mir sieht das sehr danach aus, dass du im Ordner vom Smartlock suchst. Wie sieht denn die Ordnerstruktur (inkl. Unterordner) unter nuki-extended.0 aus?
        Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius
          Ich glaube hier wäre eine Antwort günstiger:
          https://forum.iobroker.net/topic/41357/nuki-ringstateupdate-nicht-verfügbar?_=1611504536016
            mcbarney @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius hi vielen Dank schonmal für deine Rückmeldung. Lass uns hier weitermachen:
            Habe dort nochmal einen Screenshot von der Strucktur hinterlegt.
            Dirk
              gizmodlx @mcbarney last edited by
              Hi zusammen! Ich bin bei meinen bisherigen Recherchen leider zu keiner Antwort gekommen. Gibt es eine Möglichkeit, die Nuki-Ereignisse (Öffnung durch Person X, Schließung durch Person Y) abzufragen und sich dann entsprechend benachrichtigen zu lassen?
              Ich kenne die Benachrichtigungsoption in der NUKI-App. Mir geht es aber darum, diese Nachrichten auch im ioBroker entsprechend zu verarbeiten. Und dazu finde ich einfach nichts.
              • JackDaniel
                JackDaniel last edited by
                hmm ja müsste gehen, bei diesem adapter hast du ja unter jedem benutzer einen dp datelastActive was man als auslöser verwenden könnte, und mit dem dp lastAction vom schloss könnte man identifizieren was gemacht wurde
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  gizmodlx @JackDaniel last edited by
                  @jackdaniel Prima! Danke für den Tipp. Das sieht in der Tat vielversprechend aus. Schaue ich mir mal an.
                  In der Doku vom Adapter findet man auch Infos zu einem Knoten "notifications". Allerdings finde ich den partout nicht.
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @gizmodlx last edited by
                    @gizmodlx sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                    Hier?
                      gizmodlx @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius Ok, da hab ich mich unklar ausgedrückt 🙂
                      Die "Notifications" hab ich auch im Baum "Info" gefunden, nicht jedoch die in der Doku erwähnten "notifications.notificationindex...."
                        @jackdaniel said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                        Leider scheinen diese Infos nicht zeitnah aktualisiert zu werden - trotz Abrufintervall von 10 Sekunden habe ich teils nach Stunden hier noch kein Status-Update. Ich vermute das lässt sich so derzeit nicht sinnvoll nutzen.
                        • Dr. Bakterius
                          @gizmodlx Bis auf 'referenceId' und 'secret' ist doch alles da. Zumindest bei mir...
                            gizmodlx @Dr. Bakterius last edited by gizmodlx
                            @dr-bakterius stimmt. ich hatte fälschlicherweise nach den Channelnamen gesucht. Aber irgendwie scheint da leider auch nix brauchbares dabei zu sein. schon seltsam, da Nuki selbst die Notifications ja nutzt und auch zeitnah verschickt
                            Also laut "webApiLast" werden die Infos regelmäßig (wie konfiguriert) synchronisiert. Im Log ist auch kein Fehler erkennbar.
                            Trotzdem ist "dateUpdated" in dem Userzweig komplett veraltet (Stand vor 10 Stunden). Sollten die Userinfos nicht ebenfalls synchronisiert werden und somit den gleichen Timestamp wie "webApiLast" haben?
                            • Dr. Bakterius
                              Das stimmt leider. Bei mir wurde mein letzter Unlock von gestern Nachmittag bis jetzt nicht übernommen. Ist derzeit also leider unnutzbar. 😞
                                @dr-bakterius Danke für die Rückmeldung. Dann liegt es zumindest nicht an meiner Config 🙂
                                @Zefau Vielleicht könntest du das in einer der nächsten Versionen berücksichtigen? Ebenfalls hilfreich für die Automatisierung wäre, wenn man auf die Informationen der Historie die man über die Adapter-Webseite ja grundsätzlich abrufen kann (die scheinen auch aktuell zu sein), direkt in ioBroker zugreifen könnte.
                                  A Former User last edited by
                                  In meinem PiHole fällt mir Nuki auf.
                                  Über 100.000 Hits.
                                  Und aktuell schaut es so aus:
                                  1 Frage: Ist das normal?
                                  1. Frage: Kann es an diesen 10 Sekunden Intervall liegen? Wenn ich den runter stelle, was für Nachteile können entstehen. Eigentlich brauch ich nur das Klingelsignal.
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @Guest last edited by
                                    @paul-ol sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                    Ist das normal?
                                    Nein, bei mir ist das nicht einmal in der Liste der zehn aktivsten.
                                    Probiere es einfach aus. So wie ich das verstehe, werden nur die Einstellungen, Hardwareinfos, Benutzer, usw. abgefragt. Ist bei mir auf 1 Stunde eingestellt und bekomme trotzdem sofort mit wenn die Türe geöffnet wird oder das Lock eine Aktion ausführt. Wird beim Opener auch nicht anders sein.
                                      A Former User @Dr. Bakterius last edited by A Former User
                                      @dr-bakterius
                                      Ja, es sind die 10 Sekunden gewesen.
                                      Ich würde vorschlagen, das man diesen Wert lieber vorgibt. Eventuell ist es für alle vorteilhaft, diesen Wert standardmäßig mit 1 Std zu vergeben.
                                      0 hatte bei mir sogar porbleme gemacht.
                                      • Horst Böttcher
                                        Horst Böttcher @Zefau last edited by
                                        @zefau
                                        nuki-extended Bleibt bei mir Gelb
                                        Api aus der APP
                                          Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
                                          @horst-böttcher
                                          Mit welchen Meldungen im log file?
                                          Bei dem Token mit einem großen i bzw. einem kleinen L mal probiert?
                                          Die Verwechselt man gerne, je nach Schriftart.
                                          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Horst Böttcher
                                            Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                            @horst-böttcher
                                            ok das war wirklich eine Vertauschung großen i bzw. einem kleinen L
                                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            111215
