    5. (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?
    • Humidor
      Humidor @MCU last edited by Humidor
      @mcu danke!
      der Zoe2 Adapter wird als Instanz mit Crontab 10min angelegt.
      diese Crontab-Zeit möchte ich ja ändern.
      dazu die Crontab der Instanz löschen und im Script mit Crontab aufrufen.
      aber das löschen der Instanz Crontab fkt. nicht oder ich mache es falsch.
        MCU @Humidor last edited by MCU
        @humidor Es bringt aber nichts, wenn nur alle 10 Minuten neue Daten liefert, nach 2 Minuten neu abzufragen?
        Du kannst es ja versuchen. Den Crontab vom Adapter kannst du auf einen Tag stellen und dann mit dem Script probieren.
        Lässt sich auch testen, indem du den alive status auf true setzt und schaust, ob neue Daten kommen. Der alive-Status geht ja nach 14 Sekunden wieder auf false.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @mcu Nein, man kann sooft abfragen wie man will, 10min hat der Erbauer vom Zoe2 Adapter angenommen, das man über den Tagesschnitt drüber kommt, ohne dass Renault einem wegen zuvieler Abfragen blockiert.
          Dh es ist eine Summe
          Wenn ich nicht lade also 30min, wenn ich lade 2-5min Intervall sollte funktionieren.
            @humidor ok. dann setzt du den Adapter auf täglich und machst die Abfrage mit dem Script.
            M Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @MCU last edited by MCU
              Steuern nutzen nicht aktualisieren!
              • Humidor
                @mcu OK, Crontab Instanz auf "Jeden Tag" gesetzt, Script gestartet (10/2 zum Test)
                • Humidor
                  @mcu so schauts jetzt aus:
                  Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.00.png Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.04.png
                  Humidor M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Humidor
                    Humidor @Humidor last edited by
                    @MCU er hat jetzt jede Minute eine Abfrage gemacht?
                      @humidor
                      Kannst natürlich auch direkt die Variable kurz oder lang setzen und nicht über Zeit. Aber lass jetzt erstmal den Test laufen für einige Zeit.
                        @humidor
                        String hast du vergessen
                        • Humidor
                          @mcu hab da noch ein Thema mit dem Instand Crontab, wie stell ich da Täglich ein, bin zu blöd.....
                            @humidor Ist ja egal, kannst auch den Monatstag (normalerweise Wochentag -> rechts) nehmen, hauptsache er wird nicht zu oft gestartet.
                            • Humidor
                              @mcu das möchte ich, aber oben bleibt dann immer ***** Minute stehen ?
                              und im Script verwende ich einmal Zeit und einmal Minute, das fkt. nicht
                              ahh doch, da wir Minuten im Crontab eingeben
                                @humidor
                                Zeit und Minuten sind nur Variablen.
                                Wenn Dich das verwirrt, dann setze direkt lang und kurz. Dann kannst du die Zeit raus nehmen.
                                • Humidor
                                  @mcu
                                  jede Minute am Montag... ich probier mal ein wenig rum.
                                    @humidor
                                    Man muss noch bei Minuten und Stunden die Zahl 0 auswählen.
                                    Zeit muss doch drin bleiben, da du sie abfragst.
                                    • Humidor
                                      @mcu danke
                                      ok, die Instanz dar um 0:0 am Montag automatisch mal laufen 😉
                                      mal sehen, der Zoe ist gerade nicht angesteckt, dh ein Intervall von 8min sollte rauskommen.
                                        @humidor Das muss ja jetzt im log stehen.
                                        • Humidor
                                          @mcu es wird nicht gestartet, kein Eintrag im log ?
                                          das Script läuft
                                          es bleibt auf true (rot), wird aber nicht gestartet?
                                          Überlagert der Instanz Crontrab nun und es würde nur 1x pro Woche laufen?
                                          da muss noch was nicht passen, die letzte Debug Ausgabe kommt nicht.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
                                            @humidor sagte in (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?:
                                            wo und womit setzst du denn diesen Punkt auf true?
                                            2464
