    5. (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?
      MCU @Humidor last edited by MCU
      @humidor
      Zeit und Minuten sind nur Variablen.
      Wenn Dich das verwirrt, dann setze direkt lang und kurz. Dann kannst du die Zeit raus nehmen.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @MCU last edited by
        @mcu
        jede Minute am Montag... ich probier mal ein wenig rum.
          @humidor
          Man muss noch bei Minuten und Stunden die Zahl 0 auswählen.
          Zeit muss doch drin bleiben, da du sie abfragst.
          • Humidor
            @mcu danke
            ok, die Instanz dar um 0:0 am Montag automatisch mal laufen 😉
            mal sehen, der Zoe ist gerade nicht angesteckt, dh ein Intervall von 8min sollte rauskommen.
              @humidor Das muss ja jetzt im log stehen.
              • Humidor
                Humidor @MCU last edited by Humidor
                @mcu es wird nicht gestartet, kein Eintrag im log ?
                das Script läuft
                es bleibt auf true (rot), wird aber nicht gestartet?
                Überlagert der Instanz Crontrab nun und es würde nur 1x pro Woche laufen?
                da muss noch was nicht passen, die letzte Debug Ausgabe kommt nicht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
                  @humidor sagte in (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?:
                  wo und womit setzst du denn diesen Punkt auf true?
                  • Humidor
                    Humidor @Homoran last edited by
                    @homoran system.adapter.zoe2.0.alive (siehe Blockly oben)
                    Humidor Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      Humidor @Humidor last edited by Humidor
                      @MCU
                      das Script funktioniert.
                      die Zoe2 Instanz wird aber nicht gestartet
                      und das stehts auch schon, wird vom System gestoppt der Alive.
                        siehe Blockly oben
                        welches ist denn jetzt aktuell?
                        ich würde ja sonst nicht fragen
                        • Humidor
                          @homoran das letzt Bild, das Script läuft so weit
                          es geht jetzt darum, dass ich den Cronjob der Instanz nicht löschen kann und per Alive ausgelöst vom System abgedreht wird.
                            ist das ein scheduled-Adapter???
                            läuft der nicht dauernd?
                            dann kannst du mit alive nichts dauerhaftes regeln
                            • Humidor
                              @homoran ? beim Installieren legt er den Crontab mit 10min an.
                                @humidor dann ist es ein scheduled Adapter der nur alle x Minuten startet, seine Arbeit verrichtet und wieder ausgeht
                                • Humidor
                                  @homoran dh ich habe keine Chanze den von außen zu beeinflussen...?
                                    @humidor Nicht wirklich
                                    Ich habe immer noch nicht verstanden was du damit erreichen willst
                                    • Humidor
                                      @homoran siehe Post #1
                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        Noch einmal:
                                        Meinst du ich könne nicht lesen?
                                        ich verstehe aber nicht was das soll, oder was du erwartest
                                        • Humidor
                                          Humidor @Homoran last edited by Humidor
                                          Zoe ladet: 2min Intervall vom Zoe2 Adapter, damit die Infos schneller kommen, damit wird zBsp. die Ladung gestoppt.
                                          Zoe ladet nicht: 30min Intervall, wird dann eher nicht benötigt, reiner Informativer Charakter
                                          Die Abfragen bei Renault sind pro Tag limitiert, daher kann man nicht jede Minute einfach abfragen, das geht sich über den Tag dann nicht aus.
                                            ist das so?
                                            • ich denke die Info von myRenault kommt nur alle 10 Minuten
                                            • willst du dann aktiv die Ladung über myRenault stoppen?
                                            Ist das so?
                                            habe ich nirgends finden können.
                                            2465
