(Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?
jede Minute am Montag... ich probier mal ein wenig rum.
@humidor
Man muss noch bei Minuten und Stunden die Zahl 0 auswählen.
Zeit muss doch drin bleiben, da du sie abfragst. -
@mcu danke
ok, die Instanz dar um 0:0 am Montag automatisch mal laufen
mal sehen, der Zoe ist gerade nicht angesteckt, dh ein Intervall von 8min sollte rauskommen.
@humidor Das muss ja jetzt im log stehen.
@mcu es wird nicht gestartet, kein Eintrag im log ?
das Script läuft
es bleibt auf true (rot), wird aber nicht gestartet?
Überlagert der Instanz Crontrab nun und es würde nur 1x pro Woche laufen?
da muss noch was nicht passen, die letzte Debug Ausgabe kommt nicht.
@humidor sagte in (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?:
wo und womit setzst du denn diesen Punkt auf true?
@homoran system.adapter.zoe2.0.alive (siehe Blockly oben)
@MCU
das Script funktioniert.
die Zoe2 Instanz wird aber nicht gestartet
und das stehts auch schon, wird vom System gestoppt der Alive.
siehe Blockly oben
welches ist denn jetzt aktuell?
ich würde ja sonst nicht fragen -
@homoran das letzt Bild, das Script läuft so weit
es geht jetzt darum, dass ich den Cronjob der Instanz nicht löschen kann und per Alive ausgelöst vom System abgedreht wird. -
ist das ein scheduled-Adapter???
läuft der nicht dauernd?dann kannst du mit alive nichts dauerhaftes regeln
@homoran ? beim Installieren legt er den Crontab mit 10min an.
@humidor dann ist es ein scheduled Adapter der nur alle x Minuten startet, seine Arbeit verrichtet und wieder ausgeht
@homoran dh ich habe keine Chanze den von außen zu beeinflussen...?
@humidor Nicht wirklich
Ich habe immer noch nicht verstanden was du damit erreichen willst
@homoran siehe Post #1
Noch einmal:
Meinst du ich könne nicht lesen?
ich verstehe aber nicht was das soll, oder was du erwartest -
Zoe ladet: 2min Intervall vom Zoe2 Adapter, damit die Infos schneller kommen, damit wird zBsp. die Ladung gestoppt.
Zoe ladet nicht: 30min Intervall, wird dann eher nicht benötigt, reiner Informativer CharakterDie Abfragen bei Renault sind pro Tag limitiert, daher kann man nicht jede Minute einfach abfragen, das geht sich über den Tag dann nicht aus.
ist das so?
- ich denke die Info von myRenault kommt nur alle 10 Minuten
- willst du dann aktiv die Ladung über myRenault stoppen?
Ist das so?
habe ich nirgends finden können. -
@humidor Setz den alive-status einmal vorher auf false. Und danach wieder auf true mit Verzögerung von 1 Sekunde.
