    • a200
      a200 @Nashra last edited by
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Wat is denn OSEM?
      https://opensensemap.org/
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @a200 last edited by
        @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wat is denn OSEM?
        Ah, danke....nur in der Bude hocken bekommt mir wohl nicht 😂
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
          Wo ist der Einwurfschlitz
          hier ziemlich in der Mitte ist ein gelber Schlitz mit schwarzer Schrift 😉
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by Nashra
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Den hatte ich letztes Jahr schon genutzt wo @SBorg angefangen hat und eine Station brauchte 😛
            aber Du hast recht, man könnte mal wieder was nachschieben für diese tolle Arbeit die er leistet.
            Es soll sich jetzt keiner angegriffen fühlen, aber eh ihr anderen, gebt euch mal einen Ruck und macht mit
            bei einer kleinen Spende. 😉
            Nachtrag: Kaffeespende ist raus ☕
            • SBorg
              DANKE an die drei Spender 🙂
              ...aber so war der Joke mit der Kaffeekasse nicht gemeint 😉
              Ich habe jetzt mal mein Grafana-Dashboard " 'n wenck" (="ein wenig") umgebaut. Zum einen brauchte ich Platz für den Hitzeindex, zum anderen ging mir die Anzeige des Stat-Panels auf den S*ck...
              Herausgekommen ist dabei:
              Große Schrift und Verlauf 😁
              Realisiert mit dem "Blendstat @farski" - Plugin (wer es nicht kennt: klick mich )
              Da kann man wieder alles einstellen wie gehabt. "Wermutstropfen" (siehe Bild): wird in der Übersicht als "Unsigned" tituliert, aber Wayne... 😉
              Die Tage werde ich dann auch die V2.5.0 offiziell releasen, da sie stable läuft.
              Dann kann man auch über "Wünsch dir was..." reden, auch wenn es dann erst mal bei PimpMyStation weitergehen wird.
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Selber schuld 😛
                Puh, da müßte ich auch mal wieder ran, so sieht's zurzeit aus
                und ich sollte influxdb mal auf unbegrenzt stellen damit die Werte vom letzten Jahr auch stimmen 🙂
                R ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Rushmed Most Active @Nashra last edited by
                  @nashra Wo kommt denn "Regenvorschau 26 Stunden" her?
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Rushmed last edited by
                    @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Puh, jetzt mußte ich selber erstmal suchen 😁
                    Das ist ein Skript von @pix in Verbindung mit dem Weatherunderground-Adapter
                    /* Wunderground Regen
                    {1}
                    Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
                    wann der nächste Regen erwartet wird.
                    {1}
                    Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
                    Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
                    {1}
                    {1}
                    {1}
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
                    {1}
                    01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
                    28.06.2017 Korrekturen
                    12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
                    06.03.2019 Code optimiert
                               berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
                    11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
                    04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
                    const vorstd = 36; // Vorschau in Stunden (weatherundergroudn bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
                    const idRegen = "javascript."+ instance + ".Wunderground.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                    const wunder_inst = "weatherunderground.0."; // Weatherground-Adapter Instanz
                    const logging = false;
                    const fC = false; // nicht dauerhaft auf true stehen lassen. Wegen AAsynchronität dann keine Werte.
                    createState(idRegen, "kein Regen", fC, {
                       dec: "Wann gibt es den nächsten Regen",
                       type: "string",
                       role: "text"
                    function berechneZeit() {
                        if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
                        let i = 0;
                        let data; // leer
                        let pop; // leer
                        for (i=0 ; i<vorstd; i++) {
                            if (getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val > 0) {
                                data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                                pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                                if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                                if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                                    if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                    setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)");
                                } else {
                                    if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                    setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)");
                                i=vorstd; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                            if ((i == vorstd) && (pop === 0)) {
                                setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                                if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                    // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
                    on({
                        id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                        change: "any"
                    }, berechneZeit);
                    // bei Skriptstart
                    berechneZeit();
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @Nashra last edited by
                      @nashra wie hast du die Tabellen so schön hin bekommen??
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                        @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Das hatte @crunchip mal bereitgestellt, ich stell dir mal das Panel rein
                          "columns": [
                              "$$hashKey": "object:331",
                              "text": "Current",
                              "value": "current"
                          "datasource": "InfluxDB",
                          "fieldConfig": {
                            "defaults": {
                              "custom": {}
                            "overrides": []
                          "fontSize": "100%",
                          "gridPos": {
                            "h": 6,
                            "w": 6,
                            "x": 9,
                            "y": 7
                          "id": 23763571993,
                          "interval": "",
                          "pageSize": null,
                          "showHeader": true,
                          "sort": {
                            "col": null,
                            "desc": false
                          "styles": [
                              "alias": "Sonnenstunden",
                              "align": "auto",
                              "colorMode": null,
                              "colors": [
                                "rgba(245, 54, 54, 0.9)",
                                "rgba(237, 129, 40, 0.89)",
                                "#F2CC0C"
                              "dateFormat": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss",
                              "decimals": 1,
                              "link": false,
                              "mappingType": 1,
                              "pattern": "Current",
                              "thresholds": [
                                "10",
                                "60"
                              "type": "number",
                              "unit": "dtdurations",
                              "$$hashKey": "object:1124"
                              "alias": "Zeit",
                              "align": "auto",
                              "colorMode": null,
                              "colors": [
                                "rgba(50, 172, 45, 0.97)"
                              "decimals": null,
                              "mappingType": 1,
                              "pattern": "Metric",
                              "thresholds": [],
                              "type": "string",
                              "unit": "none",
                              "$$hashKey": "object:1125"
                          "targets": [
                              "alias": "🌞 Heute",
                              "groupBy": [],
                              "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag",
                              "orderByTime": "ASC",
                              "policy": "default",
                              "query": "SELECT \"value\"  / 3600 FROM \"javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag\" WHERE $timeFilter",
                              "rawQuery": false,
                              "refId": "A",
                              "resultFormat": "time_series",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                              "tags": []
                              "alias": "🌞aktuelle Woche",
                              "groupBy": [],
                              "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche",
                              "refId": "B",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                              "tags": []
                              "alias": "🌞 aktueller Monat",
                              "groupBy": [],
                              "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat",
                              "refId": "C",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                              "tags": []
                              "alias": "🌞 aktuelles Jahr",
                              "groupBy": [],
                              "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr",
                              "refId": "D",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                              "tags": []
                              "alias": "🌞 Letztes Jahr",
                              "groupBy": [],
                              "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_VorJahr",
                              "refId": "E",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                              "tags": []
                          "timeFrom": null,
                          "timeShift": null,
                          "title": "",
                          "transform": "timeseries_aggregations",
                          "transparent": true,
                          "type": "table-old"
                          @nashra Dankeschön! 👍 👍 👍 👍
                            Haifisch_777 last edited by
                            ich möchte ein Lob aussprechen, echt super Arbeit.
                            Die Wiki ist einer der Besten die ich bisher gesehen habe,
                            die Installation ist "einfach" und es läuft stabil.
                            Thanks
                            • SBorg
                              @Haifisch_777 😊 + gerade in der Wiki steckt mittlerweile schon einiges an Arbeit. Die vielen Versionen sind nicht von ungefähr...
                              Sodele, V2.5.0 goes final:
                              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.5.0
                              • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                              • + Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                              • + Unterstützung von max. 4 DP70 Sensoren
                              • ~ Codeoptimierungen
                              Wie immer zu finden im GitHub
                              Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                              Min/Max/Avg-Außentemperatur funktioniert nur bei aktiver InfluxDB + entsprechender Aktivierung in der *.conf!
                              Das Release ist mit der Beta-Version identisch. Wer also schon die V2.5.0 als Beta nutzt, braucht nicht updaten 😉
                              R Nashra C H SBorg 6 Replies Last reply Reply Quote 6
                                Rand @SBorg last edited by
                                @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                • Nashra
                                  Läuft 👍
                                  und diesmal habe ich die Wetterstation.js nicht vergessen 😛 😂
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                    Loggt schon wer seit einem Jahr die Außentemperatur bzw. hat eine Anzeige bei Min/Max/Avg - 365 Tage (ich meine nicht die +/- 99.99°C 😂 )? Zum testen konnte ich bei mir nur 10 Monate nehmen + hat damit funktioniert, aber man weiß ja nie...
                                      Christian 3 @SBorg last edited by Negalein
                                      @sborg
                                      Moin, gestern habe ich diese Möglichkeit der Einbindung einer Wetterstation erst entdeckt. Das sieht ja wirklich sehr gut aus. Besten Dank.
                                      Dann habe ic V2.5.0 installiert, nach Anleitung. Aber ich habe da Probleme.
                                      Die Daten werden von einer DNT Weatherscreen PRO geliefert, im IOBroker auch angezeigt.
                                      Erst sind sie grün, dann kurz schwarz, abschließend rot.
                                      In Grafana kann ich mir einige Daten anschauen, andere nicht, weil in der Datenbank angeblich keine Daten sind.
                                      Luftfeuchtigkeit wird angezeigt.
                                      Aussentemperatur nicht.
                                      Als Beispiel.
                                      Was mache ich falsch, dass einige Daten gespeichert werden, andere wieder nicht?
                                      Raspberry 4b
                                      InfluxDB
                                      Brauche ich für die Datenbank einen weiteren Adapter? Einen für Grafana habe ich eingerichtet.....
                                      pi@raspi-iobroker:~ $ sudo systemctl status wetterstation
                                      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Sat 2021-02-20 15:55:00 GMT; 4h 57min ago
                                       Main PID: 5214 (wetterstation.s)
                                          Tasks: 5 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                                 ├─ 5214 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                                 ├─28702 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                                 ├─28703 timeout 126 nc -nlvw 1 -p 4283
                                                 ├─28704 sed -n 1 p
                                                 └─28705 nc -nlvw 1 -p 4283
                                      Feb 20 20:49:30 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Connection from 192.168.0.48 42346 received!
                                      Feb 20 20:49:32 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 4283)
                                      Feb 20 20:50:10 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Connection from 192.168.0.48 13795 received!
                                      Feb 20 20:50:13 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 4283)
                                      Feb 20 20:50:34 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Connection from 192.168.0.48 20228 received!
                                      Feb 20 20:50:36 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 4283)
                                      Feb 20 20:51:06 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Connection from 192.168.0.48 8070 received!
                                      Feb 20 20:51:08 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 4283)
                                      Feb 20 20:51:38 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Connection from 192.168.0.48 9672 received!
                                      Feb 20 20:51:40 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 4283)
                                      Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Christian 3 last edited by
                                        @christian-3 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Als Beispiel.
                                        Du benötigst Influx und den zugehörigen Influx-Adapter.
                                        Dann musst du alle DP, die du in Grafana anzeigen möchstest, mit dem Influx-Adapter loggen (Schraubenschlüssel beim jeweiligen DP).
                                          Christian 3 @Negalein last edited by
                                          @negalein Schon klar und auch installiert, sonst könnte ich mir wohl kaum die Luftfeuchtigkeit anzeigen lassen.
                                          • Negalein
                                            Sorry, wollte nur helfen.
                                            Es kann ja sein, dass das oder das oder das nicht gemacht/vergessen wurde.
                                            Du hast gefragt Brauche ich für die Datenbank einen weiteren Adapter? Einen für Grafana habe ich eingerichtet......
                                            Da stand nichts von Influx.
                                            Könnte, kann alles sein.
                                            Können wir nicht wissen, von wo du die Luftfeuchte herbekommst.
                                            Zeig zumindest mal Screenshots. Dann sieht man was.
                                            werden alle DP befüllt?
                                            Einstellung zum loggen?
                                            152
                                            5661
                                            3771844
