    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @McOnno last edited by OliverIO
      @mconno
      ich benötige das browser log
      in einem view möglichst nur das widget lassen, welches probleme macht.
      dann diesen view im vis runtime aufrufen.
      dann f12 im browser drücken und im neu erschienen bereich auf konsole gehen
      und nach fehler suchen oder am besten das komplette log kopieren
      hast du auch 2xcontrol widget?
      dann könnte es der fehler sein, der im nächsten release behoben ist.
      • OliverIO
        OliverIO @Stephan Schleich last edited by OliverIO
        @stephan-schleich
        dafür gibt es einen extra datenpunkt "name".
        dort kann man seinen individuellen namen eingeben.
        ich benötige eine einheitliche Form des Datenpunkts, so das ich die relevanten erkennen kann.
        Das macht es vom aufwand wesentlich einfacher, wie noch eine Menge Prüfungen einzubauen, was ein Benutzer alles falsch machen kann.
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
          viel.....😀
            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
            @oliverio
            Hallo, komisches verhalten: ( Version 0.0.31)
            Beim Widget tvprogramtime1 werden die Favoriten angezeigt, bzw springt hin und her. Rec geht gar nicht.
            • OliverIO
              OliverIO @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
              @oliverio
              beschreibe das "komische verhalten" genauer.
              Was springt genau hin und her? und zwischen wo springt es?
              Auf dem Bildschirm sehe ich das favoriten widget.
              Die Fehlermeldung in der Konsole kann im vis.editor vorkommen, da zu bestimmten Zeitpunkten der Scrollbalken nicht angesprochen/ausgelesen werden kann.
              Ist aber für die Funktionsweise unkritisch.
              Wenn du Rec drückst, dann bleibt der Datenpunkt
              tvprogram.0.tv1.record komplett leer?
              auch wenn du hintereinander bei verschiedene Sendungen auf den record-knopf drückst?
                @oliverio
                Nein, schau mal bei aktiven Widget
                Ja
                • OliverIO
                  @oliverio
                  Ja
                  Hilf mir, ich sehe es nicht
                    @oliverio
                    Oben Links unter 1.3.7
                    • OliverIO
                      @oliverio
                      im zweifel,
                      • alle wigets entfernen
                      • adapter deinstallieren
                      • adapter neu isntallieren
                      • instanz hinzufügen
                      • tv hinzufügen
                      • auf console
                        iobroker upload all
                      • widgets neu hinzufügen
                        im zweifel,
                        instanz hinzufügen
                        tv hinzufügen
                        auf console
                        iobroker upload all
                        gemacht, rec geht noch immer nicht.
                        Gerne Teamviewer?
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:02:17.149 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:02:17.142 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:02:17.142 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:02:07.155 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:02:07.142 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:02:07.142 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:02:05.594 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:02:05.590 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:02:05.590 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:57.135 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:57.131 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:57.131 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:47.137 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:47.132 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:47.131 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:37.135 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:37.121 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:37.121 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:27.132 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:27.115 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:27.114 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:17.106 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:17.101 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:17.100 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:07.112 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:07.099 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:07.098 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:05.587 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:05.577 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:01:05.576 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:57.088 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:57.085 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:57.084 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:47.091 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:47.084 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:47.084 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:37.087 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:37.074 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:37.073 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:27.078 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:27.065 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:27.065 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.322 debug (10188) state tvprogram.0.tv1.record changed: (ack = true)
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.313 debug (10188) setState name: tv1.record
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.313 debug (10188) setState record
                        tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.313 debug (10188) doStateChangeRecord
                        • OliverIO
                          @sigi234
                          heute nicht, morgen würde gehen
                          ca 20 Uhr?
                          Das ist das Adapter-protocol.
                          Rec läuft alles im widget ab.
                          von dort wird ein Datenpunkt geschrieben
                            ca 20 Uhr?
                            Ok
                              McOnno @OliverIO last edited by
                              @oliverio Irgendwie hast du keinen Bock auf schriftliche Ausbesserung oder Korrektur (coden), oder wie muss ich das verstehen? 🤞
                              Nachdem ich obigen Kommi von dir gelesen habe, im Editor nur das 1 Widget stehen liess und im View dann anzeigen liess, auf 'F12' drückte...
                              DA GING ES AUF EINMAL WIE VON GEISTERHAND GEHEILT! 👍
                              Jetzt noch die Geschwindigkeit rausnehmen und gegen Time (Zeit) ändern...
                              Vielen Dank für Deine Hilfe!
                              Onno
                                Ash2k @Ash2k last edited by
                                @ash2k sagte in Test Adapter tvprogram:
                                1. time wird mit Uhrzeit im 24h-Format belegt, bspw 20:15:
                                  Es werden die Sendungen die zu dieser Uhrzeit laufen angezeigt.
                                  Ist die aktuelle Uhrzeit nach dieser Zeit, werden die Sendungen des nächsten Tages zu dieser Uhrzeit angezeigt. auch hier erfolgt automatisch die Aktualisierung.
                                Wäre es möglich das anpassbar zu machen das er nach der aktuellen Zeit nicht direkt den nächsten Tag anzeigt?
                                Ich habe eine Übersicht für 20:15 auf meiner Startseite, alle anderen Zeiten wie z.B. was läuft Jetzt, auf einer extra-Seite.
                                Gehe ich nun um 20:16 auf die VIS seh ich auf der Startseite logischerweise schon den nächsten Tag und müsste dann erst auf die nächste Seite wechseln um zu sehen was jetzt gerade läuft.
                                Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich hab selbst schonb vergessen wie ich das umgesetzt habe, sehe es aber gerade im code
                                Hattest du das getestet?
                                Eigentlich ist es so hinterlegt, das zur eingegebenen Uhrzeit die Sendungen abgefragt werden,
                                Eine erneute Überprüfung und Aktualisierung erfolgt allerdings erst dann, wenn die letzte Sendung der Liste abgeschlossen wurde, oder bei reload des widgets.
                                du meinst ohne die /120 dahinter?
                                Also ich hatte vorhin das Widget in der VIs offen, es war so ca. 20:20 und er zeigte mir die Sendungen von morgen 20:15 an, da kam ich dann erst drauf. Kann das aber gerne morgen nochmal testen!
                                Gerade eben mal reingeschaut, wie auf dem Bild zu sehen heute 20:40 und angezeigt wird bereits morgen 20:15.
                                aktuell noch ohne /120 dahinter eingetragen.
                                • OliverIO
                                  @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  Onno
                                  nene da gibt es schon ein Problem.
                                  Allerdings kann es mal das eine control widget, mal das andere control widget treffen.
                                  Das hängt von vis ab in welcher Reihenfolge es die widgets anspricht.
                                  da habe ich auch noch keine Regel erkennen können.
                                  Release mit dem fix ist auch noch nicht draußen,
                                  hatte heute keine Zeit. Wahrscheinlich morgen.
                                    Neue Erkenntnis:
                                    Jetzt ist ja bereits Donnerstag der 18.02., angezeigt wird mir in dem Widget mit Zeiteinstellung 20:15 die Sendungen von Freitag den 19.02.
                                    Irgendwas haut da nicht hin 😞
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Ash2k last edited by
                                      Neue Erkenntnis:
                                      Im nächsten Elsass ist das mit 20:15/120 drin. Da erfolgt die Berechnung dann anders
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                        Neue Version 0.0.32
                                        • Der Fehler, der 2 control widgets gleichzeitig verhinderte, wurde behoben
                                        • Im control widget wurde das time attribut angepasst und erweitert.
                                          Bei Eingabe bspw 20:15 ohne weitere Angaben werden die Sendungen um 20:15 noch für 120 Minuten (das ist die Vorgabe) lang angezeigt. Erst danach wechselt das widget auf den nächsten Tag
                                          Gibt man bspw 20:15/200 ein, so erfolgt die Anzeige noch für 200 Minuten, bevor der nächste Tag angezeigt wird.
                                          Die anderen Eingabevariationen (leer oder explizite Uhrzeit) des time Attributs haben sich nicht geändert.
                                        OliverIO A A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          Ich habe noch eine weitere kostenlose Quelle für tv-daten identifizieren können.
                                          So wie es aussieht kann man darüber EPG-Daten von fast 1000 Sendern abfragen.
                                          Damit ich mal anhand von Beispielen prüfen kann, wie es da mit den Datendetails aussieht und ob da die für euch interessanten Programme drin sind, bitte ich euch hier Sendernamen zu nennen, die euch noch fehlen. Falls nicht Deutschland evtl. auch noch das Land dazu.
                                          Wenn das passt, dann kommt nochmal ein Sack voll Arbeit auf mich zu, da ich dann die komplette Datenbasis abstrahieren muss, so das 2 Datenquellen (oder evtl auch mehr) vereinheitlicht werden können.
                                          O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                            @oliverio
                                            Servus TV (Ösi)
                                            Was ist eigentlich mit dem endlos Scrollen der ersten Seite?
                                            OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258330
