    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
      ccc.ggg73 last edited by
      Hallo Eric, ein kleiner Tipp.
      Mit yonomi kannst nur Aktionen von Harmony hub ausführen. Wenn du dein Harmony an iobroker anbindest kannst du mit HTML befehle über simpel API einzelne Tastenbefehle absetzen…
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Danke für den Hinweis.
        Die http-Commands setzte ich von der ha-bridge ab. Dort kann man mit Variablen z.B. einen Dimmwert oder eine Solltemperatur an die URL anhängen lassen (Beispiel : "Alex: Stelle Stehlampe auf 75" setzt den Dimmer auf 75%).
        Damit habe ich etwas mehr Freiheit und es läuft bei mir zu Hause (ein Teil, der nicht in einer Cloud rennt).
        Gruß,
        Eric
          Ich mach das auch so aber mit openhab und HUE emulator bis Bluefox mit iobroker was zaubert (bin kein Fan von openhab und absolut Fan von iobroker [emoji12]). Hatte auch yonomi für Harmony hub probiert aber damit kann ich nur Aktionen starten und keine einzelne Tasten.
          Dann habe ich mir für alle ir gesteuerte Geräte eine variable in ccu angelegt die beim Änderung ein Script ausführt der ein http Befehl durch simpel API an iobroker sendet. Die variable werden als HUE switch erkannt und kann mit alexa einschalten (true) und ausschalten (false). Damit habe ich zwei Vorteile. In VIS wird mir angezeigt ob zum Beispiel mein Fernseher an oder aus ist und durch die "Ausführung nur bei status Änderung der variable" wird mein fernseher nicht ausgeschaltet (hat nur Power Toggle) wenn ich zusätzlich noch kino Modus einschalte (TV an, led an, Rolllade zu, surround an).
            holgerwolf last edited by
            die bridge habe ich zum Laufen bekommen. Könntet Ihr kurz das mal mit den http request an einem Beispiel zeigen?
            Vielleicht den Screen von der Device config in der bridge?
            Vielen Dank,
            Holger
            • eric2905
              Hi Holger,
              komme momentan nicht an die Konfig ran.
              Schau Dir mal die Readme zum simpleAPI-Adapter an (im Reiter Adapter) auf das ? klicken.
              Dort ist die Basis-URL in Beispielen mit drin.
              Gruß,
              Eric
                die Aufrufe der Simple API zu Fuss (im Browser) habe ich auch hinbekommen.
                Wenn ich die gleichen Befehle in der Device Konfig in der Bridge eingebe, passsiert aber nix. Keine Änderungen in den OPjekten. Auch keine Fehlermeldung.
                Holger
                  Geht 🙂
                  Irgendwie hat die Bridge gehangen. Neustart und dann klappte es auch.
                  Danke und Gruß
                  Holger
                    Hier übrigens nochmal eine gute Anleitung, wie man ha-bridge als service unter Jessy zum Laufen bekommt:
                    http://xbmcnut.blogspot.de/2016/10/inst … berry.html
                    Holger
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Wie wird ha-bridge angesteuert? Gibt es da Skill dafür?
                      Oder wird da HUE Simuliert?
                        @Bluefox:
                        Oder wird da HUE Simuliert? `
                        Ohne Skill. Es wird die HUE simuliert:
                        "Emulates Philips Hue api to other home automation gateways such as an Amazon Echo or Google Home. The Bridge handles basic commands such as "On", "Off" and "brightness" commands of the hue protocol. This bridge can control most devices that have a distinct API."
                        Holger
                          ThoSt last edited by
                          Wäre es nicht langfristig sinnvoll es gleich richtig zu machen? Wenn ich mir anschaue wie zB die "Echo <-> Sonos" integration aufgebaut ist und welche komplexen Aufgaben damit zu erledigen sind, dann ist das schon ziemlich nah am Ideal dran… 🙂
                          https://github.com/rgraciano/echo-sonos
                          Leider bin ich kein Entwickler, sonst würde ich meinen Teil dazu beitragen.
                          Beta-Testen mache ich gerne! 🙂
                            Hier ein Link zu einem Blog, wie man Skills für Alexa erstellt:
                            https://entwickler.de/online/iot/alexa- … 56370.html
                            Holger
                            • Bluefox
                              Bitte Geduld haben. Noch eine Woche.
                              Leider ist die Anbindung verdammt komplex:
                              1. Anwender sagt: "Alexa schalte das Licht im Wonhzimmer an". Amazon echo erkennt "Alexa"
                              2. und schick dann aufgenommenen Sound zu Amazon Alexa Service
                              Sprache wird nach Text konvertiert und es wird versucht die Schlüsselworte zu erkennen (schalte, mache, …) und dann JSON Objekt zu erzeugen, was kein Text beinhaltet, sondern nur Befehl "turnON" und ID vom Gerät "hm-rpc.0.ABC8979.1.STATE". Dabei werden die Gerätenamen komplett gehandelt "Lampe im Wohnzimmer", "Licht im Bad". D.h. "Wohnzimmerlampe" wird nicht gehen.
                              3. Da Anwender hat Home Skill ioBroker freigegeben, wird JSON Objekt nach AWS Lambda Service geschickt.
                              4. Lambda Service versucht sich mittels OAuth2 bei ioBorker.cloud zu authentifizieren und sendet dann JSON an ioBroker Cloud
                              5. ioBroker Cloud an Hand von mitgelieferten Token erkennt den ioBroker.cloud Instanz und schickt dann zu lokalen ioBroker.
                              6. ioBroker Lokal schaltet dann Gerät an
                              7 und kann auch über sayIt darüber benachrichtigen. Allerdings optional.
                              8. ioBroker Lokal sendet and ioBroker.cloud JSON mit "no error".
                              9. ioBroker.cloud an AWS Lambda
                              10. AWS Lambda an Alexa Service
                              11. Alexa Service an Echo Gerät
                              12. Amazon Echo sagt.... OK 🙂
                                OK, dann habe ich ja eine Woche Zeit den Cloud-Adapter zum Laufen zu bekommen 😉
                                Holger
                                  Hallo Bluefox, wir alexa nachher in der Lage sein Objekt Zustände zurück zu geben (zB variablen status oder Objekt ist an oder aus)?
                                  • Bluefox
                                    @ccc.ggg73:
                                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                    Das kann smart home Skill nicht, aber ich überlege dann so was wie "Alexa schalte das Bericht an" oder "Alexa schalte die Szene Ich bin weg an" und dann wird über sayIt dann gesagt. Es wird das gerät "Bericht" oder "Ich bin weg" auf true gesetzt und ioBroker kann damit alles machen.
                                    Man kann auch einen Custom Skill machen, dann wird so was gehen "Alexa frage deine Schwester über den Zustand".
                                    Allerdings, alles was man fragen kann sollte im Amazon Skill (von mir) schon vordefiniert werden. Hm… Anders geht nicht.
                                    • Bluefox
                                      @holgerwolf:
                                      Holger `
                                      Da ich Abends an dem Cloud arbeite, bitte nicht wundern, dass Cloud abends nicht geht. Später muss ich eine Lösung finden, wie ich das ohne Downtime kriegen kann.
                                      • ruhr70
                                        ruhr70 last edited by
                                        @holgerwolf:
                                        OK, dann habe ich ja eine Woche Zeit den Cloud-Adapter zum Laufen zu bekommen 😉 `
                                        Und? schon erfolgreich?
                                        Laut Anleitung benötigt man APP-Key:
                                        "To use cloud adapter you should first get the APP-Key on https://iobroker.net."
                                        Das scheitert gerade daran, dass die iobroker.net nicht unter https:// erreichbar ist.
                                          @ruhr70:
                                          @holgerwolf:
                                          Das scheitert gerade daran, dass die iobroker.net nicht unter https:// erreichbar ist. `
                                          Auch schon festgestellt. Das habe ich aber aus dem Beitrag hier rausgelöst und zum Webserver geschrieben…
                                          Holger
                                            Eine frage an die wo verstanden haben wie Alexa funktioniert:
                                            Meint ihr ist es kompliziert für die Amazon Programmierer die echo/echo dot so zu programmieren das sie wie Chromcast audio multiroom audio spielen können?
                                            601
                                            182500
