      Ash2k @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      @zefau Leider nein.
      2.2.0-beta.43:
      Kalender auch bei mir falsche Sortierung:
      Scheinbar sortiert er jetzt genau andersrum als vorher bei z.B. 2.2.0-beta.39.
      • Schaxxe
        Schaxxe @the-masterplan last edited by
        @maximilian-garbe Super! Danke für den Tipp, meine Kartenansicht sieht nun gut aus auf dem iPad. Leider geht das Selbe ja nicht für das Wetter Widget
          M1-user @Zuki last edited by M1-user
          @zuki Hallo, dieses Problem habe ich auch. Ich habe auch zwei Tabs mit Diagrammen von Grafana eingebunden. Wenn ich Tab1 lade sehe ich keine Scrollbars, dafür auf Tab2. Wenn ich einen Reload auf Tab2 mache sind die Scrollbars dort verschwunden, wobei sie bei einem Wechsel auf Tab wieder zu sehen sind. Das Verhalten ist bei chrome sichtbar, bei Firefox nicht.
          Bezügl. der Mindesthöhe ist mir nicht klar, warum sie notwendig ist, denn der iframe wird z.B. in der VIS oder auf meinem Handy einwandfrei angezeigt.
          Screenshot mit Scrollbar:
          Screenshot ohne Scrollbar
          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            DarkDevil last edited by
            ich habe mein System gestern auf Version beta.42 geupdatet.
            Ich nutze die Notification funktion mit folgenden Script:
            {     	"icon": "mdi-book-alert",     	"title":"Achtung",     	"message":"Die Post ist da",     	"display": "popup",     	"autoHideDuration": 10000     }
            vor dem Update wurde bei der Glocke oben rechts noch die Anzahl der Benachrichtigungen angezeigt.
            Seit dem Update leider nicht mehr.
            Habt ihr eine Idee oder habe ich etwas überlesen?
              Robbi12 last edited by
              Hallo. Ich denke die neueste Beta aktualisiert den Browser nicht immer. Kann das sein. Musste gerade auf aktualisieren gehen, damit er neue Datenwerte bekommt.
                frajop @the-masterplan last edited by
                @maximilian-garbe Danke für den Tipp 👍 Werde ich auch mal ausprobieren.
                  Mr.X last edited by
                  Habe gerade mit Jarvis angefangen, gefällt mir ziemlich gut und man kommt recht schnell zu einem guten Ergebnis. Aber:
                  Die Zustände ändern sich nicht, wenn ich unter Jarvis etwas ändere.
                  Sprich; ich schalte die Lampe an aber sie reagiert nicht.
                  Habe mehrere Lampen und Rollos ausprobiert.
                  Muss ich noch irgendwo Rechte vergeben o.ä.?
                    frajop @Mr.X last edited by
                    @mr-x sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Hast du deinen Datenpunkt für den Schalter auch für Datenpunkt Trigger eingetragen?
                      Mr.X last edited by Mr.X
                      Oooh, neee,hab ich nicht.
                      Vielen Dank.
                      Probiere ich dann später zu Hause aus.
                      • Zefau
                        Zefau @M1-user last edited by
                        @m1-user sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Wie denn das? In vis musst du doch auch eine Höhe angeben, indem du das Widget da entsprechend groß ziehst. Oder wie wird das da konfiguriert?
                          ttarzan last edited by
                          Ist es normal, dass im Modul AdapterStatus nur ein sich drehender Kreis angezeigt wird, wenn ich die Anzeige von Updates ausgeschaltet habe?
                          Lasse ich Updates anzeigen, sieht es ganz normal aus:
                          Dabei spielt es keine Rolle, ob ich nur einzelne Adapter anzeigen lasse oder alle. Installiert habe ich jarvis 2.2.0-beta.43
                          • Zefau
                            Zefau @ttarzan last edited by
                            @ttarzan ist ein Fehler und mit der nächsten beta behoben
                            • Zefau
                              Das Problem mit den Scrollbalken kann ich in Chrome nachstellen. Ich selbst nutze Firefox und habe es dort nicht.
                              Die Scrollbalken sind innerhalb von grafana selbst, nicht in jarvis. Ich bekomm das über jarvis scheinbar nicht weg - habe jetzt mehrere Sachen probiert. 😕
                                MCU @Zefau last edited by
                                @zefau 2.2.0-beta-44
                                Sortierung beim Kalender passt, nur fehlt der heutige Tag und, wie oben schon erwähnt, der Feiertagskalender wird gar nicht berücksichtigt:
                                  SevenUp last edited by SevenUp
                                  Nach einem der Beta-Update ist meine Anzeige für die Mülltonen kaputt gegangen. Jarvis zeigt die Werte nicht mehr an.
                                  Die DP (Adapter trashschedule) werden aktualisiert, Jarvis zeigt hierfür aber nichts an. Woran kann es liegen?
                                  Hier die Screenshots von den Einstellungen (v2.2.0-beta.43):
                                  • the-masterplan
                                    the-masterplan @Zefau last edited by
                                    @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    @maximilian-garbe ich glaube wir sind (fast) Nachbarn 🙂
                                    Das nächste Trinkgeld gibt's dann inklusive Bier bar auf die Hand 😉
                                      MCU @SevenUp last edited by
                                      @sevenup Beim trashschedule-Adapter haben sich die Namenskonventionen geändert. Diese musst du nacharbeiten. Die Datenpunkte neu auswählen oder korrigieren:
                                      Bioabfall wurde zu bioabfall
                                        SevenUp @MCU last edited by
                                        @mcu vielen Dank! Das wäre mir nie aufgefallen.
                                        so einfach und schon gehts 🙂
                                        • I
                                          IOBaer last edited by
                                          Vor wenigen Tagen per Zufall auf jarvis gestoßen - und begeistert! Tolles Projekt, @Zefau!
                                          Was mir aufgefallen ist: fehlende Berechtigungen werden durch jarvis ignoriert.
                                          Beispiel: für jarvis genutzter Web-Adapter läuft als Benutzer mit nur eingeschränkten Berechtigungen und keiner Schreibberechtigung auf Datenpunkte.
                                          Steuere ich nun via jarvis einen solchen Datenpunkt, zu dem die Berechtigung fehlt, dann verändert sich zwar die Anzeige in jarvis (z.B. Licht von aus auf an), der eigentliche Datenpunkt wurde aber natürlich nicht verändert. Hier sollte eine Fehlermeldung eingebunden werden und vor allem sollte der Schaltvorgang nicht als durchgeführt visualisiert werden (nach Neuladen steht die Visualisierung wieder richtig, in diesem Falle auf "aus").
                                          • Zefau
                                            Zefau @MCU last edited by
                                            @mcu der Feiertagskalender ist kein ical sondern html. Den musst du per custom html einbinden oder du suchst dir im Netz einen ical Feiertagskalender.
                                            316
                                            6126
                                            4114943
