    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      senger1985 @Boris Holowka last edited by
      Zwei neue Funktionen, sind in der Tadoapp aufgetaucht.
      • Alle Thermostate, im Haushalt, ausschalten
      • Alle Thermostate, im Haushalt, auf 25 °C boosten
      Einen schönen Abend noch.
        cortana @cortana last edited by cortana
        @cortana
        Das ganze hat sich aus unerfindlichen Gründen von selbst gelöst.
        Hallöchen und guten Abend
        bekomme seit 20:31 Uhr vom Adapter einen Fehler. Habe nur ich den oder auch andere?
        (7924) Issue at state change : TypeError: Cannot read property 'val' of null
        Gruß Jens
          cortana @Boris Holowka last edited by
          @boris-holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          Hallo. Kann jemand sagen was der State "distance" aussagt? Sind 0.4847872398479823 ca. 400 Meter? Oder wie kann man das umrechnen in tatsächliche Distanz?
          Das kann nicht so einfach beantwortet werden.
          Habe mich eine Zeitlang mit dem Thema "distance" beschäftigt und versucht das live bei der Annäherung mit dem Auto und zu Fuß zu beobachten.
          Selbst bei offener tado App habe ich keine wiederholbaren Werte erzeugen können.
          Eines ist Fakt.
          Je näher du dich an dein Home bewegst um so kleiner werden die Zahlen.
          Es scheint einen Maximalen Wert zu geben (egal wie groß der Radius des einzustellenden Bereiches ist) nicht 100% bestätigt.
          Aus meiner Sicht sind die Werte keine richtigen Längenangaben.
          Die Werte zählen nicht in Lifetime herunter auf 0. Sie bleiben auch gerne mal stehen und ändern sich erst nach einem gewissen delay.
          Das einzige was zuverlässig funzt ist der Eintritt in den W-Lan Bereich.
          Ich wollte das eigentlich für meine Wegbeleuchtung nutzen aber für das Geofancing ist das zu ungenau.
          Wenn jemand dazu andere Beobachtungen oder Erfahrungen hat, dann immer her damit.
            senger1985 @cortana last edited by
            Die Kindersicherung ist endlich da.
            Man kann jetzt die Thermostate, für händische Änderungen blocken. @Dutchman
            Thomas Schulze 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Thomas Schulze
              Thomas Schulze @senger1985 last edited by
              @senger1985
              Ja hat ja auch nur über 2 Jahre gedauert 🙄 .
              Leider finde ich es sehr umständlich wie es gelöst ist. Jetzt brauch ich immer mein Smartphone um es zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ich möchte immer die Möglichkeit haben die Temp. am Thermostat zu verstellen(Meine Frau nutzt die Tado App nicht).
              Man hätte es intuitiver lösen können. Z.b. die Schalterstellung innerhalb von 5 sec 3 mal auf AUS stellen um die Kindersicherung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
              Deshalb wäre eine, wenn möglich, Implementierung der Kindersicherung als Datenpunkt im Tado-Adapter wünschenswert. Dann kann man sich da selber was basteln.
                Thomas Braun Most Active @Thomas Schulze last edited by
                @thomas-schulze Hmm. Aber wie oft ändert man denn die Kindersicherung? Denn eigentlich soll die ja gerade dauerhaft an bleiben.
                Frage am Rande: Gilt die Sicherung eigentlich auch für Alexa?
                Thomas Schulze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • sly-1
                  sly-1 @Boris Holowka last edited by
                  @boris-holowka
                  Guten Abend,
                  ich hatte dazu mal im Netz folgende Formel gefunden:
                  Kilometer = ( 0.025 * Math.pow( 3.33333333333, 'distance' * 10 ) )
                  In deinem Fall:
                  Kilometer = ( 0.025 * Math.pow( 3.33333333333, 0.4847872398479823 * 10 ) )
                  Ergebnis: ≈ 8,57 Km (8.566224374747124)
                  Der umgekehrte Weg:
                  distance = ( (1 / ( Math.log(3.33333333333) / Math.log( 'Kilometer' / 0.025 ) ) ) / 10 )
                  In deinem Fall:
                  distance = ( (1 / ( Math.log(3.33333333333) / Math.log( 8.566224374747124 / 0.025 ) ) ) / 10 )
                  Ergebnis: 0.4847872398479823
                  Die Toleranz sollte bei ca. 1-2% liegen, also recht brauchbar.
                  Vielleicht kann das ja jemand gebrauchen.
                  • Thomas Schulze
                    Thomas Schulze @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Eigentlich hast du ja Recht. Aber ne Kindersicherung ist halt für Kinder und nicht für mich. Für mich sollte immer noch die Möglichkeit bestehen die Temp. am Thermostat zu regeln und das bitte schön ohne das ich erst 1 Etage tiefer in mein Wohnzimmer oder wo auch immer gehen muss um dann es via Smartphone/App zu ändern. Ist für mich halt nicht user-freundlich umgesetzt. Für die Kindersicherung an der Waschmaschine, Herd etc. brauch ich auch kein Extra-Gerät um diese ein- bzw. auszuschalten.
                    Gilt die Sicherung eigentlich auch für Alexa? -> das glaube ich nicht. Wird nur für die manuelle Steuerung am Gerät selber sein.
                      @Dutchman
                      Moin Gemeinde.
                      Ich habe im Log wieder Einträge.
                      Ist das nachvollziehbar?
                      (10256) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                        Thomas Braun Most Active @cortana last edited by
                        @cortana
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/164
                        Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                        closed (1505) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false #164
                          cortana @Thomas Braun last edited by
                          ups.. sry, das issue habe ich wohl übersehen. 😊
                          Lieben dank dir.
                          sly-1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • sly-1
                            sly-1 @cortana last edited by sly-1
                            Guten Abend,
                            ich bekomme seit gestern diese Fehlermeldung:
                            Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "childLockEnabled" with value : false
                            Und das, obwohl ich die Version v0.2.6-1 https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/releases/tag/v0.2.6-1 installiert habe.
                            Das Problem sollte laut #128 behoben worden sein.
                            Dieser Fix scheint in v0.2.6-1 nicht enthalten zu sein.
                            Hat jemand eine Idee?
                              Thomas Braun Most Active @sly-1 last edited by
                              @sly-1 Selber machen kannst du da soweit nix. Ich hab mein Logging für den Adapter vorübergehend auf 'Error' gesetzt, damit das Log nicht überläuft.
                              • sly-1
                                sly-1 @Thomas Braun last edited by
                                Ah, gute Idee.
                                Welche Version nutzt du bzw. bekommst du auch diese Meldungen?
                                  @sly-1
                                  0.2.5
                                  Und ich bekommen keine Meldungen zum childLock, dafür aber zu den neuen Masterbuttons:
                                  warn: tado.0 (3809) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                                  Ich warte ab bis das Issue angegangen wurde.
                                  • sly-1
                                    Ich bekomme beide Meldungen, trotz der installierten v2.6-1. Komisch.
                                    Dann warten wir mal ab.
                                      @sly-1 Das childlock ist aber soweit ich das sehe vor 2 Monaten schon angelegt worden und in der 0.2.5 drin.
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/commit/7900bc9887bd3b9dcba00924a8ccb684b67a517e
                                      0 HGlab01 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                                      add childLockEnabled
                                      • sly-1
                                        Das meine ich ja, eigenartig.
                                        Hätte erwartet, dass es in der v2.6-1 ebenso drin ist.
                                        Ist anscheinend nicht so.
                                          @sly-1 Installier doch die 0.2.5 aus latest, dann siehst du ja ob es da eine Regression gibt.
                                          • sly-1
                                            Aber dann fehlt mir ja die Korrektur aus der v2.6-1 (z. B. Warmwasser).
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202391
