    4. Smart Plug die beide Phasen/Adern trennt
      hans_999 @Gwenselah last edited by
      @bob-der-1 said in Smart Plug die beide Phasen/Adern trennt:
      Das was du suchst erfüllt der Shelly1.
      Das ist meines Wissens nicht richtig. Der Shelly trennt - wie die meisten Schalter - nur ein-, nicht zweipolig. Das zeigt zumindest die Verschaltung gemäß Doku https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry-pdf-export/2-shelly-1/
      Mir fällt aber spontan auch kein passendes Gerät ein.
        bob der 1. @hans_999 last edited by
        @hans_999
        Hast recht....war auf dem falschen Dampfer
        • Michel Robot
          Michel Robot last edited by
          Warum willst den beide Schalten?
          Mit basteln gehts im Osram. Da ist noch Platz für ein zweites Relay.
          Oder Box darin ein Shelly der ein Schütz schaltet.
            Holzlenkrad last edited by
            Naja im Zweifel würde ich einfach messen, auf welcher Seite der Zwischenstecker schaltet und dann messen, auf welcher Seite der Steckdose "die Phase" anliegt. Und dann beide eindeutig kennzeichnen. Setzt natürlich voraus, dass alle Nutzer das dann auch berücksichtigen....
            Michel Robot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Michel Robot
              Michel Robot @Holzlenkrad last edited by
              @holzlenkrad dann kann er einen Shelly auch in die Steckdose verpflanzen. Dadurch kann’s keiner mehr falsch Stecken.
                Gwenselah @Michel Robot last edited by
                @michel-robot
                Ich möchte beide Adern trennen, da ich Geräte mit LEDs angeschlossen habe, die sich „Restspannung“ ziehen und damit im Dunkeln glimmen oder auch flackern. Ich bin kein Elektriker, um das korrekt erklären zu können, aber es scheint ein bekanntes Problem zu sein.
                Das eingesteckte Kabel um 180 Grad gedreht einstecken, bringt keine Lösung.
                Etwas basteln oder einen Shelly 2.5 in die Unterputzdose zu bauen, wäre möglich. Ich wollte es aber einfach halten.
                Homoran RolfM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Gwenselah last edited by
                  @gwenselah sagte in Smart Plug die beide Phasen/Adern trennt:
                  deswegen gibt es Grundlastelemente oder Kompensatoren (gira) dagegen.
                    hans_999 @Homoran last edited by
                    @homoran said in Smart Plug die beide Phasen/Adern trennt:
                    Das ist aber nur Symptombeseitigung, leider keine Ursachenbeseitigung.
                    Homoran amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @hans_999 last edited by
                      @hans_999 sagte in Smart Plug die beide Phasen/Adern trennt:
                      und was ist deiner Meinung nach die Ursache?
                      • der geringe Stromfluss?
                      • die eingebauten Kondensatoren?
                      • Michel Robot
                        Einfachste ein Relay mit 2 Schaltkontakten was durch einen Shelly geschaltet wird. Je nachdem ob ne Tiefe Dose verbaut ist passt das sogar in die Steckdose.
                        Ansonsten im Osram Plug ein zweites relay für N einbringen.
                        Oder Probier mal mit einem Entstörglied ob’s dann auch bei abschalten von L funktioniert.
                        • amg_666
                          amg_666 @hans_999 last edited by
                          Wenn es regelmäßig bei einer ausgeschalteten LED "blitzt" dann kann das eine Störspannung sein wegen z.B. parallel verlegter Zuleitungen. Wie willst du da die Ursache beseitigen? Wand aufreissen und Elektroinstallation ändern?
                          Die LED läd sich durch die Störspannung auf und entlädt sich dann regelmäßig (=aufblitzen) und ein Kompensator macht nichts anderes, übernimmt sozusagen das Fehlverhalten. Ja es behebt nicht die Ursache, aber es funktioniert 🙂
                            @michel-robot
                            Schade, dass es einen solchen Plug nicht fix und fertig gibt?
                            Was ist ein Entstörglied, wie muss ich mir das vorstellen?
                            • RolfM
                              RolfM @Gwenselah last edited by
                              @gwenselah wenn 180 Grad drehen nichts bringt dann steckst du wohl in eine Mehrfachsteckdose ein, du solltest dann auch mal den Stecker von der drehen. Normal hilft 180 Grad drehen.
                              79.9k
                              smartplug
                              1892
