    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Thomas Braun Most Active @cortana last edited by
      @cortana
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/164
      Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
      closed (1505) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false #164
        cortana @Thomas Braun last edited by
        ups.. sry, das issue habe ich wohl übersehen. 😊
        Lieben dank dir.
        sly-1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sly-1
          sly-1 @cortana last edited by sly-1
          Guten Abend,
          ich bekomme seit gestern diese Fehlermeldung:
          Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "childLockEnabled" with value : false
          Und das, obwohl ich die Version v0.2.6-1 https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/releases/tag/v0.2.6-1 installiert habe.
          Das Problem sollte laut #128 behoben worden sein.
          Dieser Fix scheint in v0.2.6-1 nicht enthalten zu sein.
          Hat jemand eine Idee?
            Thomas Braun Most Active @sly-1 last edited by
            @sly-1 Selber machen kannst du da soweit nix. Ich hab mein Logging für den Adapter vorübergehend auf 'Error' gesetzt, damit das Log nicht überläuft.
            • sly-1
              sly-1 @Thomas Braun last edited by
              Ah, gute Idee.
              Welche Version nutzt du bzw. bekommst du auch diese Meldungen?
                @sly-1
                0.2.5
                Und ich bekommen keine Meldungen zum childLock, dafür aber zu den neuen Masterbuttons:
                warn: tado.0 (3809) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                Ich warte ab bis das Issue angegangen wurde.
                • sly-1
                  Ich bekomme beide Meldungen, trotz der installierten v2.6-1. Komisch.
                  Dann warten wir mal ab.
                    @sly-1 Das childlock ist aber soweit ich das sehe vor 2 Monaten schon angelegt worden und in der 0.2.5 drin.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/commit/7900bc9887bd3b9dcba00924a8ccb684b67a517e
                    0 HGlab01 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                    add childLockEnabled
                    • sly-1
                      Das meine ich ja, eigenartig.
                      Hätte erwartet, dass es in der v2.6-1 ebenso drin ist.
                      Ist anscheinend nicht so.
                        @sly-1 Installier doch die 0.2.5 aus latest, dann siehst du ja ob es da eine Regression gibt.
                        • sly-1
                          Aber dann fehlt mir ja die Korrektur aus der v2.6-1 (z. B. Warmwasser).
                            @sly-1 Dann wüsstest du es aber und könntest ein issue eröffnen.
                            • sly-1
                              Stimmt, ich schau mir das noch mal an.
                                HGlab last edited by
                                @sly-1 said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                war ein Merge-Problem...
                                Ist nun in v2.6-2 (https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/archive/v0.2.6-2.tar.gz) drinnen.
                                Ich hoffe, dass Dutchman bald die Zeit findet den PR reinzumergen, sodass man wieder vom Main-Branch wegarbeiten kann.
                                • sly-1
                                  sly-1 @HGlab last edited by sly-1
                                  @hglab
                                  Vielen Dank,
                                  hab jetzt v0.2.6-2 installiert.
                                  Damit läuft erst einmal wieder alles.
                                  Schönes WE
                                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Slowman
                                    Slowman @sly-1 last edited by
                                    @sly-1
                                    Über Github bekomme ich nur die 0.2.5. Wie hast du diese eingepflegt.
                                      HGlab @Slowman last edited by
                                      @slowman
                                      vermutlich geht die Frage eher an mich. Ist in einem Fork und die Änderung wartet auf den Merge des PRs (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/pull/117). Daher einstweilen nur über den Link https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/archive/v0.2.6-2.tar.gz
                                      HGlab01 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                                      closed Implement pool handling for setZoneOverlay & add cleaning function for existing timer 'polling' #117
                                      • Slowman
                                        @hglab
                                        Danke für die Info.
                                        Wie bekomme ich dies Installiert?
                                        Terminal -->
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/archive/v0.2.6-2.tar.gz
                                          @slowman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                          @hglab
                                          Danke für die Info.
                                          Terminal -->
                                          cd /opt/iobroker
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/164#issuecomment-781861535
                                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Slowman
                                            Slowman @HGlab last edited by
                                            @hglab
                                            Oh, man so einfach und ich habe Google Löcher in den Bauch gefragt, wie ich dies mache 😊
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202387
