      Mr.X last edited by Mr.X
      Oooh, neee,hab ich nicht.
      Vielen Dank.
      Probiere ich dann später zu Hause aus.
      • Zefau
        Zefau @M1-user last edited by
        @m1-user sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Bezügl. der Mindesthöhe ist mir nicht klar, warum sie notwendig ist, denn der iframe wird z.B. in der VIS oder auf meinem Handy einwandfrei angezeigt.
        Wie denn das? In vis musst du doch auch eine Höhe angeben, indem du das Widget da entsprechend groß ziehst. Oder wie wird das da konfiguriert?
          ttarzan last edited by
          Ist es normal, dass im Modul AdapterStatus nur ein sich drehender Kreis angezeigt wird, wenn ich die Anzeige von Updates ausgeschaltet habe?
          Lasse ich Updates anzeigen, sieht es ganz normal aus:
          Dabei spielt es keine Rolle, ob ich nur einzelne Adapter anzeigen lasse oder alle. Installiert habe ich jarvis 2.2.0-beta.43
          • Zefau
            Zefau @ttarzan last edited by
            @ttarzan ist ein Fehler und mit der nächsten beta behoben
            • Zefau
              Screenshot mit Scrollbar:
              Screenshot ohne Scrollbar
              Das Problem mit den Scrollbalken kann ich in Chrome nachstellen. Ich selbst nutze Firefox und habe es dort nicht.
              Die Scrollbalken sind innerhalb von grafana selbst, nicht in jarvis. Ich bekomm das über jarvis scheinbar nicht weg - habe jetzt mehrere Sachen probiert. 😕
                MCU @Zefau last edited by
                @zefau 2.2.0-beta-44
                Sortierung beim Kalender passt, nur fehlt der heutige Tag und, wie oben schon erwähnt, der Feiertagskalender wird gar nicht berücksichtigt:
                  SevenUp last edited by SevenUp
                  Nach einem der Beta-Update ist meine Anzeige für die Mülltonen kaputt gegangen. Jarvis zeigt die Werte nicht mehr an.
                  Die DP (Adapter trashschedule) werden aktualisiert, Jarvis zeigt hierfür aber nichts an. Woran kann es liegen?
                  Hier die Screenshots von den Einstellungen (v2.2.0-beta.43):
                  • the-masterplan
                    the-masterplan @Zefau last edited by
                    @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    @maximilian-garbe ich glaube wir sind (fast) Nachbarn 🙂
                    Das nächste Trinkgeld gibt's dann inklusive Bier bar auf die Hand 😉
                      MCU @SevenUp last edited by
                      @sevenup Beim trashschedule-Adapter haben sich die Namenskonventionen geändert. Diese musst du nacharbeiten. Die Datenpunkte neu auswählen oder korrigieren:
                      Bioabfall wurde zu bioabfall
                        SevenUp @MCU last edited by
                        @mcu vielen Dank! Das wäre mir nie aufgefallen.
                        so einfach und schon gehts 🙂
                        • I
                          IOBaer last edited by
                          Vor wenigen Tagen per Zufall auf jarvis gestoßen - und begeistert! Tolles Projekt, @Zefau!
                          Was mir aufgefallen ist: fehlende Berechtigungen werden durch jarvis ignoriert.
                          Beispiel: für jarvis genutzter Web-Adapter läuft als Benutzer mit nur eingeschränkten Berechtigungen und keiner Schreibberechtigung auf Datenpunkte.
                          Steuere ich nun via jarvis einen solchen Datenpunkt, zu dem die Berechtigung fehlt, dann verändert sich zwar die Anzeige in jarvis (z.B. Licht von aus auf an), der eigentliche Datenpunkt wurde aber natürlich nicht verändert. Hier sollte eine Fehlermeldung eingebunden werden und vor allem sollte der Schaltvorgang nicht als durchgeführt visualisiert werden (nach Neuladen steht die Visualisierung wieder richtig, in diesem Falle auf "aus").
                          • Zefau
                            Zefau @MCU last edited by
                            @mcu der Feiertagskalender ist kein ical sondern html. Den musst du per custom html einbinden oder du suchst dir im Netz einen ical Feiertagskalender.
                            • Zefau
                              Zefau @IOBaer last edited by
                              @iobaer sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Erstell gerne einen Feature request. Aber mein Eindruck ist, dass kaum jemand unterschiedliche Benutzer und Berechtigungen im ioBroker nutzt.
                              I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                M1-user @Zefau last edited by M1-user
                                @zefau
                                In der VIS benutze ich ein iframe in der view mit folgenden Einstellungen
                                welches danach der Größe des Browsers folgt.
                                In JARVIS sind die Einstellungen:
                                was zu einer reduzierten Anzeige führt
                                Daher verstehe ich nicht, warum eine Mindesthöhe eingetragen werden muss, bei welcher übrigens die PX eingeben werden müssen- weder %, vh, em noch rem haben einen Effekt.
                                • I
                                  IOBaer @Zefau last edited by
                                  @zefau Danke für die Antwort. Zumindest eine Unterscheidung zwischen Anwendern und Administratoren sollte es m.M.n. geben, d.h. auch das Einstellungs-Symbol sollte ausgeblendet werden können (das schrieb hier schonmal wer).
                                  Das von mir geschilderte Verhalten ist aber - wie ich meine - keines, das ein Feature betrifft, sondern einen Bug. Wenn seitens ioBroker die Berechtigungen eben so gesetzt sind, dass ein SetState z.B. nicht erlaubt und möglich ist, dann darf jarvis nicht einfach den Schaltvorgang - als wäre er erfolgreich vorgenommen worden - signalisieren, sondern muss zumindest wieder zurückspringen (besser wäre mit Fehlermeldung). Im ioBroker-Logfile wird es natürlich protokolliert, aber da muss man ja gezielt nachsehen. Bitte bedenke auch, dass sowas auch zu Problemen führen kann, wenn Berechtigungen versehentlich falsch gesetzt sind oder in ioBroker ein Bug vorliegt (den ich aktuell bei den Berechtigungen vermute, das is aber ein anderes Thema).
                                  Danke Dir 🙂
                                  Ruud2019 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ruud2019
                                    Ruud2019 @IOBaer last edited by
                                    @Zefau
                                    Ich kann in der aktuellen Version (v2.2.0-beta.44) leider keine Spalten innerhalb eines Tabs mehr verschieben.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Ruud2019 last edited by
                                      @ruud2019 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Kann ich bestätigen.
                                        SaiBot1981 last edited by
                                        Moin, ist es mit Jarvis eigentlich möglich ein Popup zu bekommen wenn eine Bewegung durch meine Cam ausgelöst wird was sich beim wert false von selbst wieder schließt?
                                        • Zefau
                                          Das ist ja ein Fullscreen Beispiel, insofern kein gerechter Vergleich. Was passiert denn, wenn du das in einem Widget / in einer Box machst?
                                            JCB last edited by
                                            kann ich im Icon (JSON Format) eigentlich auch auf einen Datenpunkt zeigen lassen, der eine URL auf ein Bild enthält?
                                            Ich wollte ein neues CustomHtml umgehen 😃
                                            Danke für einen Tipp.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115014
