    4. IRobot Roomba Adapter
      Kusi @waeck last edited by Kusi
      @waeck Was wird grün und danach rot? Der Adapter unter "Instanz"? Oder leuchtet der Roomba?
      Reagiert der Roomba in irgend einer Weise, wenn du den _runCommand steuerst? (Roomba leuchtet, Roomba sagt etwas, usw.)
      Ich habe noch beide Befehle (den von dir und mir) verglichen. Unterschiede sind nur bei pmap_id und user_pmapv_id, was auch logisch ist.
      Hast du gleich viele Zeichen wie ich?
      Meine pmap_id besteht aus 10 Zeichen, einem Strich und 11 Zeichen, total also 22 Zeichen.
      Meine user_pmapv_id besteht aus 13 Zeichen.
      Ist dies bei dir auch so?
      Die region_id ist korrekt? Wichtig zu wissen ist, wenn du deine Karte in der Roomba-App mal anpasst/änderst, dann ändert sich auch die pmap_id und/oder user_pmapv_id.
      Bei mir sieht es im Blockly wie folgt aus:
      1 Raum reinigen
      mehrere Räume reinigen
        cTech last edited by
        Ich gehöre auch zu denjenigen, wo das Webinterface bei loading states hängt
          waeck @Kusi last edited by
          @Kusi
          Mein Roomba macht nichts.
          Weder blinken noch sonst was.... Es ist als würde der "Befehl" nicht ankommen.
          Start und Stop funktioniert aber....
            @waeck ich bin mir gar nicht sehr sicher, ob man den Befehl einfach zu _runCommand einfügen darf, oder ob es zwingend per Blockly mit "steuern" gemacht werden muss.
              Also ich hab nun noch etwas romgetestet.
              Einen Unterschied zwischen Selber Befehl eintragen und ausführen und Blockly kann ich nicht erkennen.
              Bei Philips Hue Lampen, Shelly Schalter, Samsung TV funktioniert dies immer...
              Was ich aber nun gerufen habe ist eine Fehlermeldung im Log.
              roomba bring folgende Fehlermeldung:
              "Cannot read property 'toString' of null"
              Evtl. hat dies etwas damit zu tun.
              Kennt dies jemand?
                thorstenreichelt last edited by
                For everyone having problems with loading states on the web interface on your web instances configured for Roomba, there is a fix for it. I added a pull request for this on https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/pull/36
                If you need to get this interface working and can't wait until this is merged and publish into the master and released by the dev team, you can install https://github.com/thost96/ioBroker.roomba directly using the GitHub button.
                thost96 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba
                closed fixed hangs on loading states #36
                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  lolax last edited by
                  habe die neueste Version des Adapter 1.1.1 auf dem iobroker. Jedoch funktioniert das vis weiterhin nicht. Es hängt bei loading states.
                  Kann jemand erklären was ihr alles genau am laufen habt.
                  WEB Adapter Einstellungen
                  socketio ?
                  vielen Dank
                  alex
                  K CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kusi @lolax last edited by Kusi
                    Ich habe gestern die Roomba-Instanz ein zweites Mal installiert, um damit den iRobot Braava Jet M6 zu steuern.
                    Zuerst hat alles einwandfrei funktioniert, jedoch verbindet sich die Instanz nicht mehr mit dem Roboter.
                    Folgende Fehler im Log werden angezeigt.
                    Kann mir jemand helfen?
                      Kusi @Ashuan last edited by
                      @ashuan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                      entschuldigt bitte, jedoch es hat mir keine Ruhe gelassen.
                      Ich habe die roomba.js dahin gehend angepasst sodass der _runCommand Befehl funktioniert.
                      roomba.js
                      @Zefau : es wäre super wenn Du das prüfen könntest und ggf. einchecken.
                      Ich bekomme immer wieder ein "Cannot read property 'toString' of null" aber da bin ich dran.
                      Ich denke das habe ich mir eingefangen als ich die Nodes etwas verändert habe.
                      LG und have fun
                      Kai
                      Kann dies in den Adapter eingepflegt werden, damit die roomba.js Datei nicht manuell überschrieben werden muss?
                      Ich habe gestern mein System neu aufgebaut und der Roomba nahm den runCommand nicht mehr an.
                      Den Fehler habe ich nun nach langem Suchen gefunden. Die Datei roomba.js überschreiben und voila, der Roomba
                      funktioniert wieder.
                      Nun muss ich noch den Braava M6 Jet zum Laufen bringen.
                        @waeck sagte in IRobot Roomba Adapter:
                        @waeck Funktioniert es mittlerweile bei dir??
                        Wenn nicht, dann hast du wohl vergessen die Datei "roomba.js" zu ersetzen. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, sorry.
                          @kusi
                          Hoi Kusi
                          Sorry, hab dein Eintrag nicht gesehen...
                          Nein leider habe ich es bis jetzt nicht zum laufen gebraucht.
                          Ich habe auch extra ein zweites Docker gemacht, um es superalt zu testen.
                          Dort habe ich alles neu installiert.
                          Ohne erfolg...
                          Im Moment weiss ich nicht weiter....
                            @waeck schau 3 Posts weiter oben, dort ist die Datei roomba.js verlinkt. Die bereits vorhandene roomba.js Datei auf deinem System muss durch diese hier ersetzt werden, danach funktioniert der Datenpunkt runCommand einwandfrei.
                            Wo sich die Datei auf deinem System genau befindet, weis ich nicht.
                            Bei mir war sie (meinerswissens) unter iobroker_roomba. Bitte erstelle von der alten Datei eine Sicherungskopie, bevor du sie überschreibst.
                            W T S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • CKMartens
                              CKMartens @thorstenreichelt last edited by
                              @thorstenreichelt Ich habe die Dateien aus Deinem Repo eingepflegt, aber leider geht es immer noch nicht.
                              In der Entwicklerkonsole von Chrome kommen immer noch diese Fehler:
                              Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NUv5Csr:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              adapter.css:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              DevTools failed to load SourceMap: Could not parse content for http://iob1.martensnetz.de:8082/socket.io/socket.io.js.map: Unexpected token / in JSON at position 0
                              conn.js:140 Trying connect...
                              socket.io.js:7 GET http://iob1.martensnetz.de:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NUv5FJa 404 (Not Found)
                              • CKMartens
                                CKMartens @lolax last edited by
                                @lolax Hab gerade die Dateien von @thorstenreichelt hochgeladen und bei mir geht es trotzdem nicht.
                                Ich habe es im web.0 mit den integrierten Socket.io, und den Adapter Socket.io probiert. Beides immer das selbe.
                                • CKMartens
                                  CKMartens last edited by
                                  @lolax @thorstenreichelt
                                  Ich habe den Fehler gefunden, bei mir geht es jetzt.
                                  In der Datei www/index.html ist ein CSS-Link drin:
                                  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/adapter.css"/>
                                  Diese Datei ist bei mir im Verzeichnis files/web und auch im files/roomba nicht vorhanden. Kommentiere ich die Zeile aus und starte iobroker neu geht es. Die adapter.css ist einzig im Verzeichnis node_modules/iobroker.admin/www/css vorhanden. Aber eben nirgends in files/web auf den ja vom Broweser aus zugegriffen wird.
                                  Als Workaround entweder den Link in files/roomba/index.html auskommentieren, oder im Verzeichnis files/web ein Verzeichnis css anlegen und die Datei von node_modules/iobroker.admin/www/css nach files/www/css kopieren.
                                    @kusi
                                    He, jetzt habe ich begriffen, was es mit dem roomba.js auf sich hat!!
                                    Hab es ersetzt und siehe da, der erste (manuelles rein kopieren) ins runCommand fährt er los in Richtung des gewählten Raums!
                                    Vielen Dank fürs nachfragen und für dein Hilfe!! 👍 👍 👍 👍
                                    Nun werde ich es in Blockly zusammen bauen.
                                      @waeck dann bin ich froh dass es jetzt nach langem endlich funktioniert. Tut mir leid dass ich nicht mehr daran gedacht habe. Erst als ich vorgestern mein Raspberry neu aufgesetzt habe und ich den Roomba nicht mehr zum Laufen brachte, brachte mich Google wieder auf diesen Beitrag.
                                        Kusi @Kusi last edited by
                                        Ich kann nun erfolgreich auch meinen iRobot Braava M6 Jet steuern.
                                        Was mir fehlt ist ein Datenpunkt mit der Anzeige, ob der Wasserbehälter leer/voll ist.
                                        Nun habe ich mal die Unterschiede im Datenpunkt "_rawData" angeschaut, mit leeren/vollen Wasserbehälter.
                                        Mir ist aufgefallen dass bei leerem Wasserbehälter der Text "notReady":31 vorkommt, bei vollem Wasserbehälter ist der Wert 0 (anstelle 31).
                                        Mit folgendem Blockly hat die Anzeige einwandfrei funktioniert:
                                        Gibt es eine Möglichkeit dass dies direkt in den Adapter implementiert wird, damit dies alle nutzen können?
                                          manu4771 @SaimenSays last edited by
                                          @saimensays
                                          leider muss ich das alte Thema wieder ausgraben. Eventuell gibt es ja inzwischen eine Lösung. Bin über die Suche hier gelandet.
                                          Habe einen Roomba e5 und dasselbe Verhalten wie saimensays beschrieben hat. Auch wenn der Roomba 24/7 am Strom hängt und der Adapter super funktioniert, möchte ich hie rnicht unnötig Energievergeueden und die Batterie belasten.
                                          Jemand eine Idee?
                                            Anbei Neuigkeiten für die, welche mühselig die Region_ID für jeden Raum auslesen mussten.
                                            Ich habe mir heute ein Blockly geschrieben, somit mir sofort die Region_ID angezeigt wird, wenn ich einen Zeitplan mit einem Raum erstelle.
                                            851
                                            298939
