    4. Sonoff mit HC-SR501 steuern und timer einstellen?
    • Kilian
      Kilian last edited by
      Servus,
      mittlerweile habe ich schon relativ "viel" geschafft bei meinem kleinen Einsteigerprojekt 😉
      Allerdings bin ich auf ein kleines Problem gestoßen, ich konnte den Bewegungssensor im Iobroker als einzelne Instanz setzen, sprich der PIR Sensor löst aus ohne das licht einzuschalten.
      Dann wollte ich bei Blockly ein Script erstellen das die Lampe einschaltet sobald der Bewegungssensor aktualisiert wird. Nun habe ich aber ein Problem:
      Das Licht geht nach wie vor nach X Sekunden aus, ich hätte gerne das das Licht solange an bleibt bis der Bewegungssensor keine Bewegung mehr erkennt, ist das überhaupt möglich?
      Alternativ würde ich gerne einen Timer setzen, sprich das Licht bleibt X Sekunden lang an...
      POWER = Lampe
      POWER8 = Bewegungssensor
      Wäre es mit einer Schleife möglich das Licht solange zu schleifen bis der Bewegungssensor nicht mehr aktualisiert wird und kann man den aktualisierungsintervall? vom PIR Sensor ändern ?
      Freue mich über Antworten :))
      Bin sehr neugierig in dem Thema und lerne sehr gerne dazu!
      Kilian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kilian
        Kilian @Kilian last edited by
        @kilian Kann mir denn niemand helfen :)? Verzweifle daran noch 😄
        Ralla66 Kaesglocke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Kilian last edited by Ralla66
          @kilian
          keine Schleifen nimm wenn Intervall, mache alle x sec xy
          zu 1.
          Bewegung mit einer Zählervariablen erfassen, erhöhe Zähler um 1 wenn Bewegung erkannt.
          Wenn Zähler nach x sec keine Bewegung erkannt hat bleibt 0 dann mache.....
          zu 2.
          Wenn Bewegung erkannt schalte Licht ein, stop timeout, timeout x sek Licht aus.
          • Kaesglocke
            Kaesglocke @Kilian last edited by Kaesglocke
            @kilian sagte in Sonoff mit HC-SR501 steuern und timer einstellen?:
            Schau mal hier, das hat mir damals weitergeholfen.
            https://forum.iobroker.net/topic/35419/blockly-script-wirft-schleife-bewegungsmelder-sonoss-pir2
            ich habe dann noch in meinem speziellen Falle (433MHz PIR) unter userdata selbst definierte virtuelle Schalter erzeugt die ich mit dem Script triggere. Wenn keine Bewegung mehr stattfindet läuft die Zeit ab, virtueller Schalter geht auf false, Licht wird abgeschalten. Es gibt auch andere Lösungen mit virtuellen Relais im Sonoff einfach mal suchen hier im Forum und per google.
            Kilian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Kilian
              Kilian @Kaesglocke last edited by Kilian
              @kaesglocke Danke für deine Hilfe, habe das Script mehr oder weniger übernommen..
              Allerdings passiert wieder das gleiche, er schaltet die "Lampe" kurz ein und danach direkt wieder aus.
              Den "Timer" zu stoppen bringt anscheinend nichts... Bild_2021-02-18_050823.png
              Sonst noch eine Idee?
              EDIT: Statts "umschalten" habe ich direkt den wert wahr mit "Ansteuern" benutzt... Siehe da es funktioniert perfekt :))
              Vielen Dank ;)!!!
              • Kilian
                @kaesglocke said in Sonoff mit HC-SR501 steuern und timer einstellen?:
                Nun doch noch eine Frage, wäre es möglich den sonoff dauerhaft aktualisieren zu lassen ob Bewegung existiert oder nicht ?
                Also das er erst den Timer startet, sobald er wirklich keine Bewegung mehr erkennt 🙂
                Kaesglocke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Kaesglocke
                  @kilian
                  Programmiertechnisch ist das sicherlich möglich, das Script einfach entsprechend anpassen, im Prinzip eine Negation des Vorhandenen.
                  Der Sinn ist mir aber nicht klar.
                  • Kilian
                    @kaesglocke Habe es mittlerweile rausgefunden, na doch. Finde es schon logisch, es wird als "Nachtlicht" in meinem Durchgangszimmer benutzt. Sprich wenn ich ins Zimmer gehe - Licht an, wenn ich das Zimmer verlasse Licht aus.
                    Da ich ab und zu ein paar Sachen mache und nicht immer direkt durch gehe, lasse ich es alle 10 Sekunden aktualisieren 🙂
                    • Kaesglocke
                      @kilian
                      Ok,
                      funktioniert bei mir genauso mit dem Kellerlicht, mit der ursprünglichen Programmierung.
                      79.9k
