    5. Jalousiesteuerng, wird das so gehen?
      paul53 @waterchill last edited by paul53
      @waterchill sagte:
      Funktioniert leider so nicht, ein Tipp?
      Man kann nur Datenpunkt-IDs als Trigger verwenden - keine Werte. Die Abfrage des Wertes auf 91 muss innerhalb des Triggers erfolgen.
      Wert findet man unter "Trigger".
        waterchill @paul53 last edited by
        Geil funktiuoniert!! Danke!! Diese grünen Blöcke, sind die tatsächlich notwendig und der "sonst" Befehl auch?
          @waterchill sagte:
          Falls die 91 % mal nur zwischenzeitlich kurz gemeldet werden (nicht die Zielposition sind), verhindert in diesem Fall der sonst-Zweig die Steuerung auf 66 %.
            verstehe, Danke!
              waterchill last edited by waterchill
              iobroker macht echt Spass, hin und wieder gibt es paar probs aber soweit alles gut. Gerade stehe ich vor einem anderen Problem, Thema Ausschaltverzögerung. Ich habe zwar eine gebastelt aber könnte mir vorstellen dass es einfacher geht. Oder geht das wirklich nur so? Das skript macht folgendes: Im Briefkasten sitzt ein Shelly door, sobald der online kommt soll ein Schalter(Türöffner) für 0,5s betätigt werden. Rein technisch gesehen funktioniert das skript so, aber geht das nicht einfacher?
              W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                waterchill @waterchill last edited by
                Problem selber gelöst^^ manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nimmer...
                  @waterchill sagte:
                    servus hätte da wieder ein Frage. Es gibt diesen Baustein "Aktuelle Zeit" dort kann man auswählen "zwischen". Das ist schön jedoch gibt es keine Möglichkeit zu sagen zwischen Sonnenaufgang und Untergang. Wäre die Lösung dann so? Danke 🙂
                      @waterchill sagte: zwischen Sonnenaufgang und Untergang. Wäre die Lösung dann so?
                      Nimm den anderen Zeit-Vergleichs-Block:
                        Oh man so simpel Danke 🙂
                        834
