      MCU @Zefau last edited by
      @zefau 2.2.0-beta-44
      Sortierung beim Kalender passt, nur fehlt der heutige Tag und, wie oben schon erwähnt, der Feiertagskalender wird gar nicht berücksichtigt:
        SevenUp last edited by SevenUp
        Nach einem der Beta-Update ist meine Anzeige für die Mülltonen kaputt gegangen. Jarvis zeigt die Werte nicht mehr an.
        Die DP (Adapter trashschedule) werden aktualisiert, Jarvis zeigt hierfür aber nichts an. Woran kann es liegen?
        Hier die Screenshots von den Einstellungen (v2.2.0-beta.43):
        • the-masterplan
          the-masterplan @Zefau last edited by
          @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @maximilian-garbe ich glaube wir sind (fast) Nachbarn 🙂
          Das nächste Trinkgeld gibt's dann inklusive Bier bar auf die Hand 😉
            MCU @SevenUp last edited by
            @sevenup Beim trashschedule-Adapter haben sich die Namenskonventionen geändert. Diese musst du nacharbeiten. Die Datenpunkte neu auswählen oder korrigieren:
            Bioabfall wurde zu bioabfall
              SevenUp @MCU last edited by
              @mcu vielen Dank! Das wäre mir nie aufgefallen.
              so einfach und schon gehts 🙂
              • I
                IOBaer last edited by
                Vor wenigen Tagen per Zufall auf jarvis gestoßen - und begeistert! Tolles Projekt, @Zefau!
                Was mir aufgefallen ist: fehlende Berechtigungen werden durch jarvis ignoriert.
                Beispiel: für jarvis genutzter Web-Adapter läuft als Benutzer mit nur eingeschränkten Berechtigungen und keiner Schreibberechtigung auf Datenpunkte.
                Steuere ich nun via jarvis einen solchen Datenpunkt, zu dem die Berechtigung fehlt, dann verändert sich zwar die Anzeige in jarvis (z.B. Licht von aus auf an), der eigentliche Datenpunkt wurde aber natürlich nicht verändert. Hier sollte eine Fehlermeldung eingebunden werden und vor allem sollte der Schaltvorgang nicht als durchgeführt visualisiert werden (nach Neuladen steht die Visualisierung wieder richtig, in diesem Falle auf "aus").
                • Zefau
                  Zefau @MCU last edited by
                  @mcu der Feiertagskalender ist kein ical sondern html. Den musst du per custom html einbinden oder du suchst dir im Netz einen ical Feiertagskalender.
                  • Zefau
                    Zefau @IOBaer last edited by
                    @iobaer sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Erstell gerne einen Feature request. Aber mein Eindruck ist, dass kaum jemand unterschiedliche Benutzer und Berechtigungen im ioBroker nutzt.
                    I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      M1-user @Zefau last edited by M1-user
                      @zefau
                      In der VIS benutze ich ein iframe in der view mit folgenden Einstellungen
                      welches danach der Größe des Browsers folgt.
                      In JARVIS sind die Einstellungen:
                      was zu einer reduzierten Anzeige führt
                      Daher verstehe ich nicht, warum eine Mindesthöhe eingetragen werden muss, bei welcher übrigens die PX eingeben werden müssen- weder %, vh, em noch rem haben einen Effekt.
                      • I
                        IOBaer @Zefau last edited by
                        @zefau Danke für die Antwort. Zumindest eine Unterscheidung zwischen Anwendern und Administratoren sollte es m.M.n. geben, d.h. auch das Einstellungs-Symbol sollte ausgeblendet werden können (das schrieb hier schonmal wer).
                        Das von mir geschilderte Verhalten ist aber - wie ich meine - keines, das ein Feature betrifft, sondern einen Bug. Wenn seitens ioBroker die Berechtigungen eben so gesetzt sind, dass ein SetState z.B. nicht erlaubt und möglich ist, dann darf jarvis nicht einfach den Schaltvorgang - als wäre er erfolgreich vorgenommen worden - signalisieren, sondern muss zumindest wieder zurückspringen (besser wäre mit Fehlermeldung). Im ioBroker-Logfile wird es natürlich protokolliert, aber da muss man ja gezielt nachsehen. Bitte bedenke auch, dass sowas auch zu Problemen führen kann, wenn Berechtigungen versehentlich falsch gesetzt sind oder in ioBroker ein Bug vorliegt (den ich aktuell bei den Berechtigungen vermute, das is aber ein anderes Thema).
                        Danke Dir 🙂
                        Ruud2019 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ruud2019
                          Ruud2019 @IOBaer last edited by
                          @Zefau
                          Ich kann in der aktuellen Version (v2.2.0-beta.44) leider keine Spalten innerhalb eines Tabs mehr verschieben.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Ruud2019 last edited by
                            @ruud2019 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Kann ich bestätigen.
                              SaiBot1981 last edited by
                              Moin, ist es mit Jarvis eigentlich möglich ein Popup zu bekommen wenn eine Bewegung durch meine Cam ausgelöst wird was sich beim wert false von selbst wieder schließt?
                              • Zefau
                                Zefau @M1-user last edited by
                                @m1-user sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Das ist ja ein Fullscreen Beispiel, insofern kein gerechter Vergleich. Was passiert denn, wenn du das in einem Widget / in einer Box machst?
                                  JCB last edited by
                                  kann ich im Icon (JSON Format) eigentlich auch auf einen Datenpunkt zeigen lassen, der eine URL auf ein Bild enthält?
                                  Ich wollte ein neues CustomHtml umgehen 😃
                                  Danke für einen Tipp.
                                    JCB @JCB last edited by
                                    @jcb
                                    Gerade gesehen. Vergesst die Anfrage.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/605
                                    • I
                                      @zefau Erledigt, hab es mal als Bug eingetragen, mit Beschreibung zum Nachstellen und Bildern.
                                        Mr.X last edited by
                                        Leute, ich finde dieses Projekt echt super, bin total begeistert.
                                        Kurze Frage, da ich ein nur 8" Tablet hab.
                                        Könnte man die oberste Zeile irgendwie ausblenden?
                                        Bringt in meinen Augen keinen Mehrwert, klaut aber Fläche auf dem kleinen tablet. IMG_20210219_211137.jpg
                                        • Zefau
                                          Zefau @Mr.X last edited by
                                          @mr-x TopBar ausblenden (ggf. musst du dafür deine Version upgraden)
                                            DarkDevil last edited by
                                            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Uhrzeit und ggfs. Datum bei einer notification anzeigen zu lassen? In meinem Fall:
                                            Die Post ist da
                                            In
                                            12:34 die Post ist da
                                            316
                                            6126
                                            4114948
