    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Pittini Developer @AhleWurscht75 last edited by
      @ahlewurscht75 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Ich weiß aber nicht ob dies mit dem View von Pittini auch geht.
      Jaein. Da die Instanz vom HeatingControl im Vis hardcoded ist, brauchst Du ne 2te Visseite wo Du via "suchen und ersetzen" vorher aus jedem HeatingControl.0. ein HeatingControl.1. machst.
        Borio85 last edited by
        @Pittini hast du evtl. eine Idee wieso die markierten Felder auf dem iPad abgeschnitten sind?
        Auf dem PC ist alles top
          Pittini Developer @Borio85 last edited by
          @borio85 Das ist eine sehr gute Frage. Auf die ich keine Antwort weis, und Dich deshalb zum MaterialDesign Thread weiterschicken muß, evtl. wird Dir da geholfen: https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/650
            Borio85 @Pittini last edited by
            @pittini Alles klar, dann versuche ich es mal da, Danke.
              laola @Borio85 last edited by laola
              @Pittini,
              danke erst einmal für deine Mühe und Zeit, solch eine VIS zu bauen. Und auch auf Fragen und Wünsch so einzugehen.
              Ich habe nun auf HeatingControl 2.1 und VIS 3.1.1 geupdated. So weit - so schick. Der Status-Log vom WoZi als Beispiel gefällt mir sehr gut. Die Datenpunkte entsprechen zu setzen ist auch kein Problem - woran ich aber scheitere - wenn ich den View vom WoZi kopiere (um weitere Thermostate einzufügen)- den dann in contHzng reizukopieren. Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch... 😞
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @laola last edited by
                @laola
                Als erstes kopierst du die view cardHzngWozi und benennst die z.B. in cardHzngBad und stellst alles ein. Dann kopierst du in der contHzng das Widget, welches die View Wozi enthält und fügst es wieder ein. In dem neuen Widget musst du rechts unter Generell in der css Klasse dann die mdui-Order-Nummer verändern. Diese müsste jetzt 30 oder so haben, nimmst dann einfach 40. Dann musst du noch rechts unter Allgemein die Viewname einstellen auf die von dir erstellte Card.
                  rian last edited by
                  ich bin ganz neu hier und bin auf diese Steuerung hier gestoßen. Ich finde die Umsetzung großartig, weshalb ich den Adapter gerne selbst einsetzen würde. Ich habe jedoch leider das Problem, dass ich im VIS keine Profile einstellen kann. Zwar kann ich noch die Uhrzeit setzen (sie wird auch im Datenpunkt aktualisiert), aber bei der Temperatur zeigt er nur den Wert "undefined" an, auch im Datenpunkt.
                  Den Adapter habe ich aus den Adaptern installiert, angezeigt wird die Version 1.12, das VIS ist das aktuellste mit 3.12
                  Weiß jemand einen Rat?
                  Lieben Dank vorab
                    @dominik-f
                    Danke - irgendwie ganz einfach - wenn man weiß wie es geht 😉
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @rian last edited by
                      @rian
                      Du hast die falsche Version vom Adapter installiert. Du nutzt die Stable, jedoch die Vis von der Beta. Installiere am besten die Verson 2.x (weiß gerade nicht, welche die aktuelle ist) von Github und dann sollte es schon besser laufen 🙂
                        rian @Dominik F. last edited by
                        @dominik-f
                        danke dir für die schnelle Rückmeldung. Jetzt muss ich als Neuling doch einmal fragen: Ich habe noch nie einen Adapter installiert, der nicht in der Liste vorhanden war, was benötige ich dafür? Eine URL oder ein bestimmtes Dateiformat?
                        • Dominik F.
                          @rian
                          Du klickst in Iobroker auf Adapter, dann oben auf installieren aus eigener url. Dann wählst du beliebig aus und nimmst folgende url: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                            rian last edited by
                            @dominik-f
                            jetzt klappt alles und ich kann testen 🙂
                            danke dir vielmals für deine schnelle Hilfe
                            LG
                              mabeca96 last edited by
                              Hallo Pittini,
                              vielen Dank für Deine tolle Vorlage.
                              Kannst du mir sagen, wo ich das Widget auf der pageHzng unten rechtes das Haus mit dem Link zum Start find/bearbeiten kann?
                                Pittini Developer @mabeca96 last edited by
                                @mabeca96 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                Hallo Pittini,
                                Das ist auf der pageHzng ganz rechts unten zu finden. Leichter gehts via Widgetauswahldropdown, es hat den Namen float. Aber Achtung, das hat ne dynamische Positionierung, wenn Du das einmal manuell verschiebst, ist die Formel weg, also vorher notieren etc.
                                  mabeca96 @Pittini last edited by
                                  @pittini said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  pageHzng
                                  Prima, über den Name habe ich es jetzt gefunden.
                                  Vielen Dank für die Info
                                  • moppel2810
                                    moppel2810 last edited by
                                    Hallo, kann mir jemand sagen wo ich den Raumstatus herbekomm? Den zeigt es bei mir nicht an.
                                    • moppel2810
                                      @Pittini Wieso steht aktueller 'Status meiner Küche auf rot? Die anderen Räume sind ja grün.
                                        Pittini Developer @moppel2810 last edited by
                                        @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                        Moment, ich gugg mal in die Kristallkugel....ne, die weis auch nix. Also sorry, echtmal, was soll ich auf sone Fraqe antworten? Schau halt mal im Editor das Widget an und vergleich mit meinem Bild. Die mit roten Pfeil markierten Stellen müssen jeweils exact den gleichen Datenpunkt haben. Evtl könnte es auch ein Küche > Kueche Problem sein.
                                        moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • moppel2810
                                          moppel2810 @Pittini last edited by
                                          @pittini
                                          Sorry, es hatte sich tatsächlich noch ein Kueche versteckt und ich hab mich ne Stunde blöd gesucht🤦‍♂️
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer last edited by
                                            Falls jemand die vis in einer anderen Sprache benötigt:
                                            https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis/issues/17
                                            Es gibt eine erste Version (noch nicht komplett, aber fast), die Übersetzungen unterstützt... Falls sich das jemand anschauen möchte...
                                            ericsboro created this issue in Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                                            open separate language file #17
                                            1.0k
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89567
