    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Borio85 @eviltrooper last edited by
      @eviltrooper beides möglich kann man im Admin definieren.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
        Im github und NPM liegt die 2.2.0 zum Testen bereit.
        siehe auch github
        Es gibt folgende Änderungen:
        • issue #146: Fenstersensoren können jetzt vom Type boolean, number oder string sein. Der Wert für geschlossen / offen kann in allen drei Fällen konfiguriert werden. Die bisherige Konfiguration wird übernommen. Sobald man im admin einmal gespeichert hat, entfällt auch die diesbezügliche Warnung...
        • issue #110: jeder Raum kann separat in den Modus "no heating" versetzt werden. Dazu gibt es einen neuen Datenpunkt "isActive". Wenn dieser auf false gesetzt wird, wird für diesen Raum die Aktion ausgeführt, die allgemein im admin für "no heating period" konfiguriert wurde
        • issue # 185 und #184: die beiden Wartungsfunktionen im admin (ungenutzte Datenpunkte bzw. ungenutzte Konfiguration löschen) sind jetzt implementiert
        • issue #207: die copy-Buttons für die vis wurden hinzugefügt
        • issue #219: beim Kopieren von Profilen werden die Absenkwerte und der Profilname mit kopiert
        Feedback ist wie immer willkommen...
        K 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          passuff last edited by passuff
          Ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Ich habe alle Thermostate, Fenster- und Tempsesnoren angelegt sowie die Perioden des Profils mit Werten gefüllt. Leider werden meine Thermostate nicht angesteuert. Woran kann das liegen? Wann aktualisiert der Adapter die Thermostate?
          Anbei die Konfig . Ich nutze HM Thermostate, Fenstersensoren sowie Mi Home / Aqara Fenster- und Temperatursensoren.
          system.adapter.heatingcontrol.0 (1).json
            passuff @passuff last edited by passuff
            Mir ist gerade aufgefallen, dass in all meinen Räumen der "Status" auf "starting" steht. Auf was wartet er denn? Wie kann ich das debuggen?
            EDIT:
            Es läuft jetzt. Ich hatte eine Zeile für einen Fenstersensor hinzugefügt, ohne ein Gerät auszuwählen. Nach dem Löschen der Zeile stehen die Räume nun auf "Auto".
              rasen1992 last edited by rasen1992
              ich hätte eine Frage bzgl. "Pfad zum Datenpunkt anwesend", was muss ich hier genau für einen Pfad eintragen ? Mein Datenpunkt ist unter anwesend/wohnung (True/False) aber wie kann ich diesen hier auswählen ?
              Edid;/ wenn ich bei dem Datenpunkt auf "in Zwischenablage Kopieren" klicke bekomme ich anwesenheit.0.wohnung , reicht das als Pfad?
              Frage Nr.2
              Ich habe einen Fensterkontakt, mit dem ich die Heizung bei Öffnung des Fensters abschalten möchte bzw. beim schließen wieder auf die ursprüngliche eingestellte Temperatur zurückstellen möchte, ist das mit diesem Adapter auch möglich ?
              v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • v522533
                v522533 @rasen1992 last edited by
                @rasen1992
                ich machs kurz: zweimal ja
                  Die Fensterfunktion kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Wenn ich das Fenster öffne, wird dies erkannt und Soll Temp wird von 23 auf 20,5°C heruntergeregelt. Wenn ich das Fenster schließe, wechselt der Status von "Auto" auf "Auto Absent". Die Temperatur bleibt auf 20,5°C stehen. Der Fensterstatus wird korrekt erkannt.
                  Ich habe das delta auf absolut stehen. Wo kann ich den Absolutwert einstellen? Warum ist der Status "Abwesend?"
                  EDIT: Ich habe die Absolutwerte nun gefunden. Fenster offen wir korrekt erkannt. Leider wird geschlossen nicht korrekt erkannt denn er steht danach auf "Absent". Diese funktion nutze ich aktuell nicht. Wie kann man Party, Guest, und Absent deaktivieren?
                  EDIT2: Alle Räume stehen jetzt auf Auto Absent /20°C. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wie gesagt möchte ich diese Funktion nicht nutzen- Bin über jeden Hinweis dankbar wie man das deaktivieren kann.
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @passuff last edited by Rene_HM
                    @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                    hier sollte schon mal der Status auf "auto WindowOpen" wechseln
                    das ist seltsam, weil abwesend mit Fenster nichts zu tun hat. stattdessen sollte der Status von "auto WindowOpen" wieder auf auto wechseln
                    zeige mal deine Konfiguration von
                    und dann die Datenpunkte:
                      passuff @Rene_HM last edited by
                      @rene_hm
                      "auto window open" funktioniert. Sorry, das hatte ich falsch beschrieben.
                      Bevor ich das erste Fenster geöffnet hatte, war der Status auf Auto. Jetzt komme ich leider nicht mehr aus dem "Auto Absent" heraus.
                      Die Datenpunkteinstellungen sind komplett leer. Hier habe ich nichts eingetragen da ich diese Funktionen nicht verwenden möchte.
                      Der von dir markierte Datenpunkt "Present" stand bei mir auf false. Dies erklärt natürlich das Verhalten. Allerdings kann ich mir nicht erklären, weshalb dieser nicht auf true steht. Manuelle Änderungen kann ich sicherlich ausschließen.
                      Ich habe den Datnpunkt nun manuell auf true geändert, das Fenster mehrmals auf und zu gemacht und werde das ganze weiter beobachten. Aktuell scheint wieder alles zu funktionieren.
                        thec64 @passuff last edited by
                        Hallo.
                        Ist es möglich, verschiedenen Räumen verschiedene "heizprofile" zuzuweisen? Raum 1 = Heizprofil 1, Raum 2 = Heizprofil 2, Raum3 = Heizprofil 1 ?
                        Falls ja, wie?
                          Michi_Pi @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm hab jetzt nochmal heatingcontrol komplett deinstalliert und neu eingerichtet.
                          hab immer noch das Problem dass genau bei einem Zimmer die WindowOpen Funktion nicht funktioniert.
                          Hier nochmal das Log
                          2021-02-18 12:22:26.779 - info: heatingcontrol.0 (18615) statemachine started
                          2021-02-18 12:22:27.712 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":16.1,"ack":true,"ts":1613647347676,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613646872392}
                          2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":16.1,"ack":true,"ts":1613647347676,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613646872392} in auto
                          2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status current temperature in Schlafzimmer to 16.1
                          2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
                          2021-02-18 12:22:27.714 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                          2021-02-18 12:22:27.975 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                          2021-02-18 12:22:28.126 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647348121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                          2021-02-18 12:22:28.329 - debug: heatingcontrol.0 (18615) subscribe hm-rpc.1.002018A9A43DE8.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                          2021-02-18 12:22:30.397 - debug: heatingcontrol.0 (18615) subscribe hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                          2021-02-18 12:24:08.988 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE {"val":16.5,"ack":true,"ts":1613647448944,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647345399}
                          2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                          2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                          2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":16.5,"ack":true,"ts":1613647448944,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647345399} in auto
                          2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status target temperature in Schlafzimmer to 16.5 (profile 17.5) in auto
                          2021-02-18 12:24:09.001 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckManualMode Schlafzimmer
                          2021-02-18 12:24:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStartManualMode Schlafzimmer
                          2021-02-18 12:24:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                          2021-02-18 12:24:09.016 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946}
                          2021-02-18 12:24:09.017 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          2021-02-18 12:24:09.018 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          2021-02-18 12:24:09.019 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafzimmer Thermostats_Current {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946} (1)
                          2021-02-18 12:24:09.375 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                          2021-02-18 12:24:09.506 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647449502,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                          2021-02-18 12:24:09.555 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ChangeStatus recall cmd from list Schlafzimmer Thermostats_Current {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946} (0)
                          2021-02-18 12:24:09.556 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946} in auto
                          2021-02-18 12:24:09.557 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status current temperature in Schlafzimmer to 16.2
                          2021-02-18 12:24:09.560 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
                          2021-02-18 12:24:09.563 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                          2021-02-18 12:24:09.828 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                          2021-02-18 12:24:09.959 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647449955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                          2021-02-18 12:31:25.609 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE {"val":1,"ack":true,"ts":1613647885606,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647885606}
                          2021-02-18 12:31:25.610 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                          2021-02-18 12:31:25.610 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                          2021-02-18 12:31:25.610 - debug: heatingcontrol.0 (18615) handle sensor 0 hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE, state auto, isOpen false, new state 1, openDelay 0, closeDelay 0
                          2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Sensor state 1 ?= 0
                          2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window open in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                          2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":1} in auto
                          2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 1
                          2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) update state of hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE to 1
                          2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window open in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                          2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) result for AddSensorState in Schlafzimmer is true
                          2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to true
                          2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                          2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode: target 17.5
                          2021-02-18 12:31:25.613 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17.5
                          2021-02-18 12:31:25.613 - debug: heatingcontrol.0 (18615) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                          2021-02-18 12:31:25.619 - debug: heatingcontrol.0 (18615) got {"val":5,"ack":true,"ts":1613559000115,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613559000115}
                          2021-02-18 12:31:25.620 - debug: heatingcontrol.0 (18615) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17.5 with offset -1
                          2021-02-18 12:31:25.661 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 16.5 is already set 16.5
                          2021-02-18 12:31:25.661 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
                          2021-02-18 12:31:25.661 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                          2021-02-18 12:31:25.924 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":true,"ack":false,"ts":1613647885920,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647885920}
                          2021-02-18 12:31:25.924 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChanges WindowIsOpen true
                          2021-02-18 12:31:25.925 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Reaching SetWindowState for Rooms.Gästezimmer.WindowIsOpen
                          2021-02-18 12:31:25.927 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                          2021-02-18 12:31:25.977 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable called
                          2021-02-18 12:31:26.075 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647886070,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                          2021-02-18 12:31:26.080 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable done
                          2021-02-18 12:31:46.171 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE {"val":0,"ack":true,"ts":1613647906165,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647906165}
                          2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                          2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                          2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) handle sensor 0 hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE, state auto, isOpen true, new state 0, openDelay 0, closeDelay 0
                          2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Sensor state 0 ?= 0
                          2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window closed in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                          2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":0} in auto
                          2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 0
                          2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) update state of hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE to 0
                          2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Sensor state 0 ?= 0
                          2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window closed in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                          2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) result for AddSensorState in Schlafzimmer is false
                          2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to false
                          2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                          2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode: target 17.5
                          2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17.5
                          2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                          2021-02-18 12:31:46.181 - debug: heatingcontrol.0 (18615) got {"val":5,"ack":true,"ts":1613559000115,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613559000115}
                          2021-02-18 12:31:46.182 - debug: heatingcontrol.0 (18615) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17.5 with offset -1
                          2021-02-18 12:31:46.223 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 16.5 is already set 16.5
                          2021-02-18 12:31:46.223 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
                          2021-02-18 12:31:46.223 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                          2021-02-18 12:31:46.511 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":false,"ack":false,"ts":1613647906471,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647906471}
                          2021-02-18 12:31:46.511 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChanges WindowIsOpen false
                          2021-02-18 12:31:46.511 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Reaching SetWindowState for Rooms.Gästezimmer.WindowIsOpen
                          2021-02-18 12:31:46.514 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                          2021-02-18 12:31:46.608 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable called
                          2021-02-18 12:31:46.658 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647906651,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                          2021-02-18 12:31:46.717 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable done
                          2021-02-18 12:31:46.764 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1613647906759,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647906471}
                          2021-02-18 12:31:46.768 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":true,"ts":1613647906760,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                          Und hier die Datenpunkte
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @thec64 last edited by
                            @thec64 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                            Hallo.
                            Falls ja, wie?
                            nein, das ist nicht möglich...
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Michi_Pi last edited by
                              @michi_pi laut log wird WindowOpen erkannt, und versucht abzusenken:
                              Das Problem ist, dass die Absenktemperatur nicht gelesen wird.
                              Zeige mal bitte die Konfiguration im admin für den Absenkmodus. Ich würde ein log
                              checking reduced temp with Profiles.1.Schlafzimmer.absolute.WindowOpenDecrease
                              erwarten. das kommt nur nicht, wenn der Absenkmodus auf "none" steht. das würde aber bedeuten, dass es in keinem Raum funktioniert. Bist du sicher, dass es in einem anderen Raum funktioniert?
                              M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @rene_hm ja hab in der Küche und im Wohnzimmer noch einen Fensterkontakt verbaut (alles von HM-IP) und da funktioniert es.
                                Meinst du diese Seite?
                                Hier noch der Sensor vom Schlafzimmer
                                Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  kaschperle83 @Rene_HM last edited by
                                  @rene_hm kann ich die v 2.2 einfach über den Vorgänger drüber installieren und bleiben dann die Einstellungen erhalten?
                                    laola @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm
                                    Also - irgendwie haut das mit dem Regeln über den Raumthermostaten nicht hin (was aber prinzipiel super wäre).
                                    Beispiel:
                                    Die Soll-Temperatur ist 21°C, die aktuelle raumtemperatur 25°C und the Temperatur am Thermostat ist 26°C. Trotzdem wird noch latent geheizt. Dieses Verhalten beobachte ich auch in anderen Räumen - mal mehr, mal weniger... ?
                                    Woran könnte das liegen ? Die Thermostate selbst haben keinen Offset eingestellt (laufen über RaspMagic CCU3)
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @laola last edited by
                                      @laola Das ganze Feature ist kein Regeln im klassischen Sinnne!
                                      Es wird nur beim Umschalten der Periodenwerte der Offset mit berücksichtigt. Innerhalb einer Periode wird nur der Mittelwert der Abweichung für den Offset neu berechnet. Es erfolgt aber kein Regeln der Temperatur innerhalb der Periode...
                                      P L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Pittini Developer @Rene_HM last edited by
                                        @rene_hm Der Fehler is ja ähnlich dessen was ich als .2 in dem Git Issue geschrieben hatte. Nach Deiner Erklärung oben hab ich grad nen Verdacht/Idee was da passieren könnte. Und zwar dass sich die Offsets addieren, also jede Periode wird neu gerechnet und oben drauf geschlagen. Das würde die hohen Werte erklären. Ob das so sein kann weist Du aber am besten, is nur ne Idee.
                                          @rene_hm
                                          okay - dann werde ich das Feature erst einmal wieder deaktivieren - wenn sich da neue Ansatzpunkte ergeben, helfe ich gerne beim Testen 🙂
                                            rasen1992 @laola last edited by
                                            Eine Frage, wie bzw wo kann ich im Adapter einstellen das wenn niemand zuhause ist die Heizung abgeschalten wird ? Den Datenpunkt habe ich in den Einstellungen hinzugefügt...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1851657
