Hue Adapter 3.0.X - Test
@haselchen sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
Vielleicht kann das jemand bestätigen.
Kann ich bestätigen.
Gibt man händisch zB 11 ein, wird 21 daraus und die Meldung kommt.Mit den pfeilen rechts daneben funktioniert es aber.
@haselchen war bis eben nicht bekannt danke sollte er eigentlich nur machen wenn final die 1 drin steht
fixed in 3.3.5
Guten Morgen,
ich habe einen 70PUS 7304/12 Philips Fernseher und darüber Philips Hue Birnen verbunden.
Sobald der Fernseher an ist steht in der Hue App "Entertainment Modus Aktiv" bedeutet, ich kann weder durch Alexa noch per App die mit dem Fernseher verbundenen Birnen benutzen um z.B das Licht normal anzuschalten.
Jedoch will ich den Entertainment Modus deaktivieren, dadurch das Licht anschalten können und sobald das Licht wieder aus ist, dass der Entertainment Modus automatisch wieder aktiviert wird. Das Ganze dann per Script etc. das dies direkt per Alexa oder Philips Hue Switch funktioniert.Durch den Hue Adapter hier kriege ich diesen Entertainment Modus deaktiviert bzw. aus, jedoch nicht mehr an.
Ist das einfach nicht möglich den per object zu aktivieren?
@BlackRed Meines Wissens nach ist das nicht möglich über die Bridge alleine. Oder kannst du über die Bridge den Sync mit dem TV starten?
@foxriver76 Weiß ich nicht, wie meinst du das?
Ich kann in der Hue App die Entertainment Funktion deaktivieren, aber nicht mehr aktivieren bzw. nur am Fernseher so viel ich weiß. Was gibt es den für andere Möglichkeiten?
Ansonsten muss ich wohl die Birnen mit dem Fernseher entkoppeln, ansonsten kann ich das normale Licht nicht benutzen wenn der Fernseher läuft ^^
Weiß jemand warum der Status von Anyon und allon nicht richtig übertragen wird? im Hue Adapter steht true während im extended false steht (und alle Lichter sind auch aus), auch die hue app auf dem Handy zeigt an, dass alles aus ist. Nur leider der hue adapter zeigt es falsch an
Hallo foxriver,
Ich habe mir eine Sync Box angeschaft, läuft auch Prima.
In dem Hue Adapter wird im Entertainment Bereich auch der Datenpunkt
aktiveStream angezeigt. Dieser wird über die Hue App auch auf aktive oder inaktiv
aktuallisiert.
Ich kann den Stream mittels eines toggel-button auf false bzw. true setzen.
Bei " false " wird der Stream auch ordnungsgemäß gestoppt.
Sobalt ich aber wieder auf " true " schalte, sagt mir die Hue Sync App, das der Stream von einer anderen
App beansprucht wird und bleibt aus. Erneutes Starten geht dann wieder nur über die Hue Sync App.Besten Gruß
schroeder1 -
@schroeder1 Jop, das ist alles was über die Hue Bridge geht. Für alles andere müsste man einen extra Adapter für die Sync Box schreiben, da separate API und viel Overhead.
https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/324
Leider hat sich bislang noch niemand dessen angenommen.
@foxriver76
Wie kann ich mit dem Adapter Formulare von Hue Labs starten? -
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue#settings Option "Sync Software Sensors"
@ssw-mcor sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
Nun hätte ich aber doch einfach mal eine Frage. Wird es irgend wann über den Adapter möglich sein, dass die Watt bei den Plugs angezeigt werden ?
Das klappt ganz gut mit dem Virtualpowermeter Adapter.
@foxriver76
Danke! -
Muss das so sein, dass diese Meldung mein Log flutet:
2021-02-18 12:57:31.129 - warn: hue.0 (3279) Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_100%_Medium.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_100__Medium.lastupdated
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 ne muss im adapter escaped werden, sonst macht controller es und meckert, gerne mal issue aufmachen
@foxriver76
Okay, mache ich. -
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 kurz Frage noch: welche js-controller Version?
@foxriver76
3.2.16 -
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sollte gefixt sein mit hue 3.5.0, witzigerweise sind % Zeichen normalerweise erlaubt, allerdings ist das kein standardmäßiges % Zeichen, siehe Issue.
@foxriver76
Ja, hatte ich gesehen. Dankeschön! -
@foxriver76
Warnung ist mit 3.5.0 weg.
