    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      Elektroman last edited by
      Hallo Maxtox,
      Ich schaffe es glaube ich nicht dir eine PN zu schicken
      Kannst du mir eine mal schicken? Vielleicht kann ich darauf antworten
      Danke!!!
        Maxtox last edited by
        ALLE 433Mhz sind fertig und gehen morgen raus!
        FROHE WEIHNACHTEN!
          krissi last edited by
          Hat schon jemand Post bekommen? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen! :lol:
          • a200
            a200 last edited by
            @krissi:
            Hat schon jemand Post bekommen? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen! :lol: `
            nope… aber die Spannung steig! 😮
              Marcolotti last edited by
              habe vorhin meinen Arduino von Maxtox bekommen. Scheint ganz gut zu funktionieren. Er findet trotz meiner abgelegenen Wohnlage vielerei Sensor. Frage mich gerade woher der Sensor mit den -20°C kommt? Sollte etwa mein Gefrierschrank echt was drauf haben? Aktuell sind es draußen 6°C
              Andere Frage:
              Ich habe bei Pollin mir 3 SETs mit PFS-3 geholt. Wenn ich diese Anlernen will, werden die vorhandenen überschrieben, trotz anderer Codierung.
              Maxtox? Kannst du mir da helfen?
              Gruß Marco
                knopers1 last edited by
                ja, mein Gerät kam auch heute an. Prima Arbeit. Das Gehäuse ist Top. Sogar die neuste Firmware ist drauf.
                Gerade angesteckt und alles läuft wie vorher mit meinem Gerät.
                Ich lasse jetzt das Gerät vom Maxtox dran. Mit dem Gehäuse ist es kompackt und die Reichweite ist auch o.k.
                Danke Dir!
                  pepp86 last edited by
                  Meine Hardware ist auch heute angekommen. Funktioniert tadelos.
                  Leider bin ich wohl zu doof das Gehäuse zusammenzubauen. Kann mir jemand mal ein Foto vom zusammengebauten Gehäuse schicken? Danke!! 🙂
                  Eine Frage noch. Ich habe ein Temperatursensor draußen hängen mit einer Innenstation. Die Signale werden auch sauber empfangen.
                  Jetzt ist meine Überlegung, die Temperatursensoren draußen zu ersetzen, und die Temperatur vom zentralen HM Thermostat zu verwenden.
                  Kann ich über rflink beliebige Temperaturen an meine Innenstation senden?
                  Nochmal Dank!
                    Die Anleitung zum Zusammenbauen ist doch in der Tüte mit drin.
                      @knopers1:
                      Die Anleitung zum Zusammenbauen ist doch in der Tüte mit drin. `
                      Ja, habe so ein Gehäuse auch schonmal für den BananaPi zusammengebaut. Aber das jetzt will in keiner Kombination passen. 😄
                      Vermutlich mache ich irgendwo einen Fehler.
                      • a200
                        a200 last edited by
                        Das Teil ist da und….. läuft! 😄
                        Für die Leitungen habe ich die hintere Wand weggelassen.
                        Firmware ist aktuell!
                        Krieg aber die 1.0.6 rflink von github unter raspi3 nicht installiert. Idee?
                        Vielen Dank an Maxtox!
                          Bin nur am Handy.
                          Habe aber gesehen
                          Not found git
                          Bitte git installieren
                          sudo apt-get install git
                          Dann nochmals die Installation des Adapters versuchen.
                          Rainer
                          • a200
                            a200 last edited by
                            Strange…
                            Wenn ich es manuell starte, dann läuft er durch. gibt aber die 1.0.5 aus und nicht die 1.0.6.
                            ` > root@miniyou:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf … all/master --production --prefix "/opt/iobroker"
                            serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport
                            node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
                            node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.7.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                            COPY Release/serialport.node
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
                            serialport@2.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
                            iobroker.rflink@1.0.5 node_modules/iobroker.rflink
                            ├── request@2.79.0 (aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.5.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, uuid@3.0.1, qs@6.3.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.13, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                            ├── avrgirl-arduino@1.11.6 (intel-hex@0.1.1, graceful-fs@4.1.11, chip.avr.avr109@1.0.6, browser-serialport@2.0.3, colors@1.1.2, minimist@1.2.0, awty@0.1.0, stk500-v2@1.0.2, stk500@1.0.4, async@2.1.4, serialport@4.0.7)
                            └── serialport@2.1.2 (bindings@1.2.1, sf@0.1.7, nan@2.2.1, bluebird@3.4.6, object.assign@4.0.4, optimist@0.6.1) `
                              Das Problem hatte ich auch gerade…..Ich wollte aber von 1.03 auf 1.05 !
                              Exakt die Warnungen hatte ich auch... Ich habe eine neue iobroker Seite aufgemacht und sah dass es trotz der Fehler auf 1.05 laut Anzeige gesprungen ist.
                              • lobomau
                                lobomau last edited by
                                Bei mir bleibt nachdem ich den adapter rflink 1.0.5 deaktiviere unter Objekte info -> connection auf true. Sollte er sich nicht aktualisieren und auf false gehen?
                                Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters?
                                  Alles gut, geht ohne Probleme 😄
                                  @ Rainer
                                  Hi, hast Du den am NUC angeschlossen?
                                  Gruß,
                                  Andre
                                  • Alex1808
                                    Alex1808 last edited by
                                    @lobomau:
                                    Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters? `
                                    1. Wurde schon ausdiskutiert, einfach ignorieren, bei senden vom Kommando der wird schon grün 🙂
                                    2. Ja, Datei laden, Endpacken, und über Einstellungen des Adapters aktualisieren.
                                    • eric2905
                                      eric2905 last edited by
                                      @Maxtox:
                                      ALLE 433Mhz sind fertig und gehen morgen raus! `
                                      Und die anderen?
                                      Bei mir ist noch nichts angekommen.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        Die 868 werden als CUL ausgeliefert, da im OOK auf dieser Frequenz zu wenig Geräte gibt
                                        Sonst, kann ich dir es schon liefern… Gib mir bescheid
                                        • eric2905
                                          Wie lange würde es dauern, bis Du komplett rausschicken kannst?
                                          Gruß,
                                          Eri
                                            Komplett? Meinst du CUL oder mega 868?
                                            698
                                            200561
