    4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    SOLVED [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    • N
      novregen @Toni61 last edited by
      bei mir lief das Script eigentlich schon sehr lange ohne Probleme. Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung :
      Fehler beim Ausschneiden. Dies steht auch im Datenpunkt.
      javascript.0 2021-02-09 21:02:08.251 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Fehler beim Ausschneiden
      javascript.0 2021-02-09 21:02:08.251 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Endposition: 4
      javascript.0 2021-02-09 21:02:08.251 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Startposition: -1
      javascript.0 2021-02-09 21:02:08.250 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Fehler beim Ausschneiden
      javascript.0 2021-02-09 21:02:08.250 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Endposition: -1
      javascript.0 2021-02-09 21:02:08.249 info (6298) script.js.common.tagesschau100: Startposition: 88
      javascript.0 2021-02-09 21:02:08.078 info (6298) script.js.common.tagesschau100: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0 2021-02-09 21:02:08.072 info (6298) Start javascript script.js.common.tagesschau100
      Script entspricht diesem Stand
      erstellt: 02.03.2016 von pix
      15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt (es ist immer noch oder wieder Instanz 0)
      19.12.2019 Änderung für Einbettung mit iFrame von Udo_E
      Kann mir hier jemand helfen ? Danke schön
        pix last edited by Jey Cee
        ich habe im letzten Post ja nur das Ergebnis gezeigt, nicht den Weg dahin. Wird hier nachgeholt:
        Wie oben erwähnt, ändert sich der Link zur aktuellsten Version der Sendung ständig. Deshalb nutze ich dieses Skript, um den Link zeitgesteuert zu aktualisieren. Das Skript legt einen Datenpunkt "VIS.URL.Tagesschau" an. Den brauche ich später in VIS.
        Neue Version vom 11.11.2018
        /* VIS Tagesschau_Link
        parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
         02.03.2016 erstellt von pix
        24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
        11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
        const fC = false; // forceCreation für createState()
        const logging = false;
        const instanz = 'javascript.1.';
        const idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
        // ab hier nix mehr ändern
        const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
         createState(idURL,"", fC, {
            name: "Link zu Tagesschau in 100s",
            desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
            type: "string",
            role: "text.url"
         function findeURL () {
            let request = require('request');
            let film_url;
            try {
                request(link, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        // kein Fehler, Inhalt in body
                        //log(body);
                        // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen  und
          speichern
                        let text1 = "
         Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:
                            text2 = "
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und 'Ziel speichern unter ...' auswählen.
                        let start = body.search(text1) + text1.length;
                        let ende = body.search(text2);
                        if (logging) log("Startposition: " + start);
                        if (logging) log("Endposition: " + ende);
                        let zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : "Fehler beim Ausschneiden";
                        if (logging) log("Zwischenspeicher: " + zwischenspeicher);
                        let text3 = "//download",
                            text4 = ".websm.h264.mp4";
                        let start2 = body.search(text3);
                        let ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log("Startposition2: " + start2);
                        if (logging) log("Endposition2: " + ende2);
                        let zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : "Fehler beim Ausschneiden 2";
                        if (logging) log(zwischenspeicher2);
                        film_url = "http:" + zwischenspeicher2 + ".webl.h264.mp4";
                        setState(idURL, film_url);
                        if (logging) log ("URL: " + film_url);
                    } else  { // Error beim Einlesen
                        log(error, 'error');
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log("Fehler (try): " + fehler, "error");
        } // Ende findeURL
         schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
        setTimeout(findeURL, 2000);
        ALTE VERSION VON 2016
         var logging = false;
        var instanz = 'javascript.1.';
         createState('VIS.URL.Tagesschau','', {
            name: 'Link zu Tagesschau in 100s',
            desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
            type: 'string'
         var idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
         var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
        var film_url;
            var optin = true;
            var request = require('request');
             if (optin) try {
                        //log(body);
          speichern
                        var text1 = '
                            text2 = '
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.
                        var start = body.search(text1) + text1.length;
                        var ende = body.search(text2);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                        var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        if (logging) log(zwischenspeicher);
                        var text3 = 'http://download',
                            text4 = '.websm.h264.mp4';
                        var start2 = body.search(text3);
                        var ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                        var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
        } // Ende findeURL
        findeURL();
        Jetzt muss in VIS noch ein Widget mit Dialog gebaut werden, das bei Tastendruck den Dialog öffnet, in welchem dann das Video läuft:
        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-darkCyan","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"tagesschau in 100s","html":"\n<video src="\&quot;{javascript.1.VIS.URL.Tagesschau}\&quot;" width="\&quot;950\&quot;" height="\&quot;543\&quot;" \nposter="\&quot;video-standbild.jpg\&quot;" autobuffer/autoplay/\ncontrols="">\n\nSchade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/iPad/img/tagesschau100_logo_base.png","icon_height":"22","icon_width":"96","icon_top":"50","icon_left":"24","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"428px","top":"8px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
        Der Link zum Video ist im Widget als {Binding} hinterlegt. Die Größen sind für ein iPad Air Landscape ausgelegt.
        Wenn ich Zeit habe, teste ich noch andere Sendungen von anderen Sendern. 😉
        Pix
        EDIT: Neues Skript vom 11.11.2018 im Spoiler
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @novregen last edited by
          @novregen sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
          Hast du den thread gelesen ?
          Ich glaube nicht.
            Toni61 @Toni61 last edited by
            Ich habe den Fehler bei mir gefunden es lag and er Einstellung vom Fully Kiosk Browser! Nachdem ich länger darüber geschlafen habe und auch nicht mehr dran gedacht habe ist mir die Lösung eingefallen.
            Ich habe ALLE Einstellungen geprüft und es war folgende Einstellung falsch bzw für mich nicht richtig:
            Unter Advanced Web Settings / war folgender Punkt an "Resume Playback when Getting to Foreground"
            Warum der jetzt an war ?!?
            Vielleicht hilft es irgendjemand mal....
            Danke an alle die mich unterstütz haben, weiter so.
            • Nashra
              Moin, funktioniert bei euch die Tagesschau noch, bei mir wird nichts mehr aktualisiert, seltsam 🤔
              liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Nashra last edited by
                @nashra
                das mit dem nicht-aktualisieren ist mir vor 2 tagen aufgefallen - habe aber nicht weiter drüber nachgedacht
                habe gerade getestet - jetzt fangt es bei mir nicht zu spielen an - das aktuelle standbild scheint aber aktualiesiert da zu sein. könnte aber sein, das ich in der vis irgendwas geändert habe, was sich auf dieses widget auswirkt ? ich kann den pfad im dp aber auch nicht mit vlc abspielen
                https://media.tagesschau.de/video/2021/0218/TV-20210218-0838-1300.webxl.h.webl.h264.mp4
                  Ash2k @Nashra last edited by
                  @nashra kann ich leider bestätigen, der Pfad der vom Script erstellt wird kann wenn man ihn im Browser eingibt nicht gefunden werden.
                  • Nashra
                    @liv-in-sky, @Ash2k, danke für die Bestätigung 👍
                    Sieht also so aus als wenn die was geändert haben, nur was ist mal wieder die Frage.
                    • Nashra
                      Ich werd nicht mehr, 2 Tage nichts und jetzt funktioniert es auf einmal wieder 😵
                      A liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @nashra
                        bei mir hatte es gestern noch funktioniert...und jetzt auch wieder 😉
                        Keine Ahnung was die da veranstalten oder ob es an den Scripts liegen kann.
                          @nashra bei mir geht's auch wieder 🙂
                            liv-in-sky last edited by
                            die haben aber auch ein problem auf ihrer seite - da stockt es bei mir im browser - manchmal geht es - manchmal kreiselt es
                            • lws.naja
                              lws.naja @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Moin ich wollte das selbe in meine Visualisierung einbinden, jedoch erstellt es bei mir nicht das Objekt auch nicht mit einem Extra Script. Noch dazu verstehe ich noch nicht ganz in welches Widget ich es am Ende dann einfüge. Könnten sie mir dort helfen. Ich habe Metro Style Widget schon heruntergeladen
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @lws.naja last edited by
                                @lws-naja sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                Bitte den Thread lesen. Es steht alles hier drin.
                                Auch widget sind vorhanden. Man muss diese nur importieren.
                                lws.naja 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lws.naja
                                  @bahnuhr WIN_20210323_10_20_57_Pro.jpg Ich konnte jetzt mein Object erstellen jedoch bekomme ich unter Status und meinem Objekt nun diese Meldung.
                                  bahnuhr liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    @lws-naja
                                    entweder falsches Script, oder falscher Datenpunkt
                                    Musst du nochmal vergleichen.
                                      liv-in-sky @lws.naja last edited by
                                      @lws-naja
                                      PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html
                                      mit diesen beiden tools kannst du bildschirmphotos machen - ohne kamera
                                      • N
                                        novregen @liv-in-sky last edited by
                                        ich habe das Problem, das das Video noch während der Wiedergabe beendet wird. Hat da einer eine Idee woran es liegen könnte ? Vielen Dank.
                                        Standard HTML widget :
                                        <video src='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenVideo}' width='279' height='175' poster='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenImg}' onmouseover="dataset.over=true; controls=true" onmouseout="delete dataset.over;if(paused)controls=false;" onplay="controls=true" onpause="if(!dataset.over&&!dataset.focus)controls=false" onfocusin="dataset.focus=true; controls=true" onfocusout="delete dataset.focus;if(paused)controls=false;"><div>Das Video konnte nicht geladen werden!</div></video>
                                        var jsInstance = 'javascript.'+ instance + '.';
                                        createState(jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenVideo','',
                                            name: 'Videolink zu Tagesschau in 100s',
                                            type: 'string'
                                        createState(jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenImg','',
                                            name: 'Bildlink zu Tagesschau in 100s',
                                            type: 'string'
                                        var idVIDEO = jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenVideo';
                                        var idIMG = jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenImg';
                                            try
                                                        var video_url;
                                                        var img_url;
                                                        var bodyTextVideo1 = '<meta name="twitter:player:stream" content="',
                                                            bodyTextVideo2 = '<meta name="twitter:player:stream:content_type"';
                                                        var bodyTextImg1 = '<meta name="twitter:image:src" content="',
                                                            bodyTextImg2 = '<meta name="twitter:card"';
                                                        var startVideo = body.search(bodyTextVideo1) + bodyTextVideo1.length;
                                                        var endVideo = body.search(bodyTextVideo2);
                                                        var startImg = body.search(bodyTextImg1) + bodyTextImg1.length;
                                                        var endImg = body.search(bodyTextImg2);
                                                        if (logging) log('startVideo: ' + startVideo);
                                                        if (logging) log('endVideo: ' + endVideo);
                                                        if (logging) log('startImg: ' + startImg);
                                                        if (logging) log('endImg: ' + endImg);
                                                        var tmpVideo = ((startVideo != -1) && (endVideo != -1) ) ? body.slice(startVideo, endVideo) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                        var tmpImg = ((startImg != -1) && (endImg != -1) ) ? body.slice(startImg, endImg) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                        tmpVideo = tmpVideo.trim();
                                                        tmpImg = tmpImg.trim();
                                                        tmpVideo = tmpVideo.substr(0, tmpVideo.length - 10);
                                                        video_url = tmpVideo + ".webl.h264.mp4";
                                                        img_url = tmpImg.substr(0, tmpImg.length - 3);
                                                        setState(idVIDEO, video_url);
                                                        setState(idIMG, img_url);
                                                    else
                                                        log('Error in Tagesschau100Sekunden: ' + error, 'error');
                                            catch (e)
                                                log('Error in Tagesschau100Sekunden: ' + e, 'error');
                                        schedule("*/5 * * * *", findeURL);
                                        findeURL();
                                          pix last edited by
                                          Hier das neueste Skript zum Einbinden des Videos von tagesschau.de
                                          vom 3.5.2021
                                          03.05.2021 Skript an neue Tagesschau-Seite angepasst und optimiert
                                             type: "string",
                                             role: "text.url"
                                             let film_url;
                                             try {
                                                         let regexp = /https:\/\/media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxl\.h264\.mp4/gm;
                                                         let result_arr = regexp.exec(body);
                                                         film_url = result_arr[0];
                                                 });   // Ende request
                                             } catch (fehler) {
                                          } // Ende findeURL
                                          Pix
                                            pix @pix last edited by pix
                                            Und wer auch noch den TagesschauStream sehen will, kann dieses (auf die Schnelle) erweiterte Skript nutzen.
                                            Es legt 2 Datenpunkte an:
                                            mp4 Datei für tagesschau in 100s
                                            html-Link für Stream
                                            03.05.2021 Skript angepasst
                                                   tagesschau 100s mp4
                                                   tagesschau Stream HTML-Link
                                            todo: axios statt request() und etwas schöner machen
                                            const logging = true;
                                            const idURL100s = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau100s';
                                               name: "HTML-Seite mit Tagesschau-Stream",
                                               type: "string",
                                               role: "text.url"
                                            createState(idURL100s,"", fC, {
                                               type: "string",
                                               role: "text.url"
                                               let film_url;
                                               try {
                                                   // Tagesschau in 100s
                                                           setState(idURL100s, film_url);
                                                   });   // Ende request
                                               } catch (fehler) {
                                               // nicht schön, aber nochmal für Stream
                                               let stream_url;
                                               try {
                                                   //Tagesschau Stream als HTML
                                                   const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/";
                                                   let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm;
                                                           stream_url = result_arr[0];
                                                           setState(idURL, stream_url);
                                                           if (logging) log ("HTML: " + stream_url);
                                                   });   // Ende request
                                               } catch (fehler) {
                                            } // Ende findeURL
                                            Dazu zwei Widgets für die Anzeige in VIS
                                            [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-darkCyan","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"tagesschau in 100s","html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{javascript.1.VIS.URL.Tagesschau100s}\" width=\"950\" height=\"543\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/iPad/img/tagesschau100_logo_base.png","icon_height":"22","icon_width":"96","icon_top":"50","icon_left":"24","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"459px","top":"11px","z-index":"20","cursor":"pointer","height":"132px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-darkCyan","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau Stream","label":"tagesschau Stream","html":"<iframe src={javascript.1.VIS.URL.Tagesschau} scrolling=\"no\" id=\"tagesschau-iframe\"></iframe>\n<style>\n#tagesschau-iframe\n{\n    width    : 960px;\n    height   : 823px;\n}\n</style>","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/iPad/img/tagesschau100_logo_base.png","icon_height":"22","icon_width":"96","icon_top":"50","icon_left":"24","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"608px","top":"11px","z-index":"20","cursor":"pointer","width":"142px","height":"132px"},"widgetSet":"metro"}]
                                            Bildschirmfoto 2021-05-03 um 18.52.42.jpg Bildschirmfoto 2021-05-03 um 18.52.54.jpg Bildschirmfoto 2021-05-03 um 18.50.19.jpg
                                            Pix
                                            EDIT: Ja, in der Modal-Box vom Stream steht noch 100s, kann man ja selbst ändern
                                            N A 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            • Nashra
                                              Klasse @pix 👍 👍 👍
                                              Einen hab ich aber, wie kann ich eine angepasste Lautstärke mit übergeben.
                                              Habe aus dem alten VIS dies übernommen bei HTML
                                              <script>
                                              var vid = document.getElementById("Video");
                                              vid.volume = 0.1;
                                              </script>
                                              aber darauf reagiert es nicht.
                                              P liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              218
                                              41367
