    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      Thomas Braun Most Active @tomhaulass last edited by
      @tomhaulass sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
      die fixe eth0-Einstellung des Raspberry einfach mit wlan0 überschrieben und das Ethernetkabel gezogen und prompt hat's funktioniert.
      Was genau gemacht? DAs hört sich für mich jedenfalls falsch an.
        Nun, ich habe dem Pi natürlich eine fixe IP (.44) vergeben - für die Etherneteinstellung. Diese hab ich dann dem WLAN Adapter gegeben, damit er nach dem Neustart und Entfernen des Ethernetkabels wieder auf 44 erreichbar ist.
        Und darum glaube ich auch nicht, dass ich von der HMIP CLoud geblockt werde, weil wenn ich über WLAN sende, funktioniert's ja.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @tomhaulass
          hmip.0 2021-02-09 12:34:32.809 warn (19901) Request error: RequestError: Error: connect ETIMEDOUT 81.14.202.198:48335
          Nach außen hast du aber eine andere Adresse, deine interne IP kennt das Internet ja nicht. Woher stammt das WLAN denn?
            @tomhaulass Meine Interfaces (wlan und eth) haben jeweils eine eigene IP, die jeweils vom Router/DHCP gemanaged wird.
              tomhaulass @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
              Das Internet kenn meine interne IP natürlich nicht. Darum sollte es ja egal sein, ob Raspberry-Ethernet->Switch->Router->Cloud oder Raspberry-WLAN->Router->Cloud
              Oder wie meinst du "Woher stammt das WLAN denn?"
              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tomhaulass last edited by
                @tomhaulass
                Wir kennen deine Infrastruktur ja nicht. Kann ja sein, dass du unterschiedliche Wege gehst. Aber ja, das meinte ich. Irgendwelche Firewallregel konfiguriert?
                • O
                  @tomhaulass
                  Vielleicht geht es ja auch nur deshalb gerade, weil der Bann abgelaufen ist.
                    Nein, keine gesonderten Regeln. Aber auch nochmal um alle Unklarheiten zu beseitigen - das ist IMMER. Also, wenn ich jetzt das Ethernetkabel ziehe und auf reine Wlan-Verbindung gehe, funktioniert HMIP. Wenn ich dann den Pi wieder über Ethernet mit dem Netzwerk verbinde, "findet" er HMIP nicht. Darum eben das Dilemma. Es würde ja grundsätzlich funktionieren, aber eben nur wenn der Pi über Wlan mit dem Netz verbunden ist 😲
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tomhaulass last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @tomhaulass
                      Aber klingt deine Beschreibung nicht nach Firewallregel o. ä.?
                      pi-hole installiert?
                        Servus nochmal!
                        Danke für den Input, was mich zu einigen Tests geführt hat.
                        Tatsächlich hab ich noch einen separaten Pi laufen, auf dem Pi-hole installiert ist. Also hab ich den mal komplett entfernt, brachte aber keine Änderung. Hatte auch den Unifi Controller im Verdacht, der auf dem iobroker-Pi läuft. Der ist aber anscheinend auch nicht schuld. In einem weiteren Versuch habe ich einen komplett "frischen" Pi mit iobroker installiert und NUR den HMIP geladen. Das Ergebnis war aber identisch -> im LAN mit IP 45 kann die Instanz nicht verbinden, im WLAN mit IP 46 geht's problemlos.
                        Soweit so 🤷‍♂️
                        Aber egal, wenn ich doch noch was brauchbares rausfinde, poste ich es hier. Ansonsten danke für die Denkanstöße.
                          janfleet last edited by janfleet
                          Geehrte Community, ich weiß nicht weiter.
                          Ich versuche gerade mein HmIP-DLD (Türschlossadapter neue Version) mit dem iobroker zu bedienen.
                          Mein Adapter ist aktuell (1.11.0). Seit 1.10.0 gibt es DOOR_LOCK_CHANNEL und ACCESS_AUTHORIZATION_CHANNEL.
                          Das DLD wird mir mit 10 Kanälen angezeigt und wenn ich die Fernbedienung benutze, oder eine Aktion in der App aufrufe sehe ich das auch im Adapter.
                          Jetzt hoffe ich, daß mir jemand sagt was ich in iobroker tun kann, damit mein Schloß die Stati LOCKED, UNLOCKED oder OPEN anfährt.
                          Hat das schon jemand erfolgreich gemacht?
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @janfleet last edited by
                            @janfleet sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                            HmIP-DLD
                            Wird von der zugrundeliegenden REST-API bisher nicht unterstütz. Vom Adapter ganz abgesehen...
                            Siehe hier:
                            REST-API
                            HMIP-DLD (Door Lock Drive)
                              janfleet @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by janfleet
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke für die schnelle Antwort. Muss/darf ich mir wohl doch einen gescheiten pi mit Funkmodul kaufen und das lokal managen.
                                DennisMenger last edited by
                                Hallo zusammen.
                                Ich habe den Temperaturdifferenzsensor HmIP STE2-PCB an meinem Access Point angemeldet. Dies hat auch soweit funktioniert. Jetzt wollte ich schauen welche Werte im ioBroker ankommen. Leider kommen bei mir keine Temperaturwerte an.
                                Hat jemand auch den Sensor am Access Point laufen und bekommt mehr Werte?
                                Adapter-Version 1.9.0
                                Firmware des Sensors aktuell 1.0.18
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @DennisMenger last edited by
                                  @dennismenger sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                  HmIP STE2-PCB
                                  Changelog
                                  1.10.0 (2021-04-12)
                                  (Apollon77) Implement TEMPERATURE_SENSOR_2_EXTERNAL_DELTA_CHANNEL, DOOR_LOCK_CHANNEL and ACCESS_AUTHORIZATION_CHANNEL
                                    DennisMenger @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke dir für den Hinweis. Hatte kein Hinweis auf ein Update des Adapters bekommen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @DennisMenger last edited by
                                      dann hast du vernünftigerweise das stable repository eingestellt.
                                      wenn du diese beta version testen möchtest, kurzfristig das repo auf beta umstellen
                                      installieren
                                      wieder zurück auf stable stellen
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                                        1.11.1 ist stable...
                                        Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                          nein!
                                          • O
                                            doch!
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            92
                                            400
                                            69241
