    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @nu_81 last edited by
      @nu_81 die queue ist dafür da, dass du einfach mehrere Räume starten kannst unser die dann nacheinander abarbeitet.
      Wenn er nicht startet hat er eher verbindindungsprobleme. Sobald er wieder verbunden ist, sollte er starten.
      • N
        nu_81 @dirkhe last edited by
        Glaube nicht dass es Verbindungsprobleme sind.
        Er reagiert z.B. überhaupt nicht auf start, gibt stattdessen die Meldung ins Log.
        Auf z.B. auf Home oder "Wo bist du" reagiert er sofort.
          @nu_81 dann stell den adapter mal auf debug und poste das Log hier.
            Sweatchuck @dirkhe last edited by
            kurze Frage...
            Meine beiden Robrock (S5 und S6) wollen ein Firmware-Update durchführen.
            Von Version 3.5.8_2076 auf 3.5.8_2652 beim S6 bzw. 3.5.7_002008 auf 3.5.8_002034.
            Da momentan aber alles super funktioniert will ich nicht einfach ein Update fahren und deshalb mal nachfragen ob jemand von euch Erfahrungen dies bzgl. hat. Angeblich handelt es sich dabei nur ein Bugfix?!
            Beste Grüße
            • JackDaniel
              JackDaniel last edited by
              keine probleme hier
                A Former User @Sweatchuck last edited by
                @sweatchuck
                nee, meine 4 auch, mach doch mal, dann wissen wir ja, obs dann noch geht.. 🙂
                  A Former User @JackDaniel last edited by
                  @jackdaniel mit Adapter Version ..??
                  • JackDaniel
                    bei mir läuft die 2.2.4
                      Snapergy last edited by Snapergy
                      Puh, bin gerade echt am verzweifeln. Ich habe nichts weiter gemacht (zumindest nicht, dass ich wüsste), aber die Map lädt nicht mehr und es kommt immer folgender Fehler:
                      answer map_slot is currently not supported!
                      Was kann ich machen?
                      EDIT: Hab die Lösung gefunden. Für alle, die das gleiche Problem haben:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/119
                      Lag am Update von NodeJS...
                      root01 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                      closed no MAP after update Nodejs 10->12 #119
                        Schwabe last edited by Schwabe
                        DANKE erstmal für diesen tollen Adapter und die kontinuierliche Arbeit daran.
                        Wegen einem bevorstehenden Wechsel von einem ASUS TinkerBoard S auf ein Windows10 Ubunto-System habe ich aktuell 2 Versionen von dem Adapter laufen.
                        Auf dem TinkerBoard S habe ich die Version 1.1.5 installiert und kann nicht auf die Version 2.1.1 updaten. Das Update wird stets mit einem Fehler beendet und der Adpater ist dann auch aus der VIS verschwunden. Ansonsten läuft diese Version zu meiner vollen Zufriedenheit.
                        Mein Hauptproblem ist jedoch das der Adapter auf dem Ubuntu in der Version 2.1.1 bei "Gelb" bleibt. Ich kann zwar den Server (Germany) abfragen und den S6 übernehmen, doch der Adapter bleibt "Gelb".
                        Die Konfigurationen sind gleich, wie auf den Screenshots zu sehen.
                        Ich freue mich über jede Hilfe.
                        Der LOG von dem Ubuntu-System ist folgender:
                        2021-02-18 14:02:03.591 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                        2021-02-18 14:02:03.593 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                        2021-02-18 14:02:03.594 - info: mihome-vacuum.0 (915) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-02-18 14:02:03.595 - info: mihome-vacuum.0 (915) terminating
                        2021-02-18 14:02:03.595 - info: mihome-vacuum.0 (915) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-02-18 14:02:04.111 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-02-18 14:02:06.615 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1020
                        2021-02-18 14:02:07.105 - info: mihome-vacuum.0 (1020) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                        2021-02-18 14:02:07.146 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Expert mode enabled, states created
                        2021-02-18 14:02:07.146 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                        2021-02-18 14:02:07.671 - info: mihome-vacuum.0 (1020) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                        2021-02-18 14:02:08.330 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2021-02-18 14:03:09.810 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2021-02-18 14:04:11.431 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2021-02-18 14:05:00.020 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1035
                        2021-02-18 14:05:00.580 - info: dwd.0 (1035) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                        2021-02-18 14:05:00.940 - info: dwd.0 (1035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-02-18 14:05:01.450 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-02-18 14:05:13.192 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2021-02-18 14:06:14.647 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2021-02-18 14:07:16.150 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2021-02-18 14:08:01.090 - info: hm-rpc.0 (536) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                        2021-02-18 14:08:01.117 - info: hm-rpc.0 (536) xmlrpc -> 0 devices
                        2021-02-18 14:08:01.223 - info: hm-rpc.0 (536) xmlrpc <- newDevices 170
                        2021-02-18 14:08:01.246 - info: hm-rpc.0 (536) new HMIP devices/channels after filter: 0
                        2021-02-18 14:08:17.620 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2021-02-18 14:09:19.121 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2021-02-18 14:10:00.023 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1050
                        2021-02-18 14:10:00.597 - info: dwd.0 (1050) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                        2021-02-18 14:10:00.983 - info: dwd.0 (1050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-02-18 14:10:01.493 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-02-18 14:10:20.475 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2021-02-18 14:11:22.013 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2021-02-18 14:11:55.186 - info: host.Server "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                        2021-02-18 14:11:55.188 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                        2021-02-18 14:11:55.188 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                        2021-02-18 14:11:55.190 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-02-18 14:11:55.191 - info: mihome-vacuum.0 (1020) terminating
                        2021-02-18 14:11:55.191 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-02-18 14:11:55.707 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-02-18 14:11:57.923 - info: host.Server "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                        2021-02-18 14:11:57.941 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1065
                        2021-02-18 14:11:58.436 - info: mihome-vacuum.0 (1065) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                        2021-02-18 14:11:58.478 - info: mihome-vacuum.0 (1065) Expert mode enabled, states created
                        2021-02-18 14:11:58.478 - info: mihome-vacuum.0 (1065) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                        2021-02-18 14:11:59.004 - info: mihome-vacuum.0 (1065) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                        2021-02-18 14:12:00.045 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.1 started with pid 1080
                        2021-02-18 14:12:00.519 - info: weatherunderground.1 (1080) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                        2021-02-18 14:12:03.888 - info: weatherunderground.1 (1080) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-02-18 14:12:04.068 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1095
                        2021-02-18 14:12:04.393 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-02-18 14:12:04.544 - info: weatherunderground.0 (1095) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                        2021-02-18 14:12:08.195 - info: weatherunderground.0 (1095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-02-18 14:12:08.705 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Schwabe last edited by
                          @schwabe
                          Ich kann nur raten, aber im rechten Screenshot steht für V1 und S5 und Du hast einen S6.....
                            Schwabe @haselchen last edited by
                            @haselchen das mit dem S6 ist mir klar, doch der Adapter läuft ja, lässt sich nur nicht updaten.
                            Wichtiger wäre mir jedoch den Ubuntu ans laufen zu bekommen, der andere wird eh irgendwann abgeschaltet.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Schwabe last edited by haselchen
                              @schwabe
                              Pragmatische Lösung , wenn es geht, die 1.1.5 auf Ubuntu installieren?
                              Das war die letzte Version, mit der dein Sauger funktionierte?
                              Edit:
                              Laufen beide Adapter gleichzeitig? (Tinker und Ubuntu?)
                              Oder hast du mal das WIFI resettet, dass der Token nicht mehr stimmt?
                                Schwabe @haselchen last edited by Schwabe
                                @haselchen danke für den Tipp, ich musste zwar erstmal auf den 2.0.7 zurück um überhaupt den 1.1.5 angezeigt zu bekommen, doch hat es endgültig geklappt. Leider ist das Problem damit nicht gelöst, der Adapter bleibt "gelb"
                                Ja aktuell laufen beide ioBroker und somit auch beide Adapter gleichzeitig. Doch auch die vorübergehende Deaktiverung des ThinkerBoardS Adapters bringt beim Ubuntu keine Besserung. Der Token muss noch stimmen, sonst könnte der ThinkerBoardS Adapter nicht funktionieren und ich würde über die Server Suche einen den Neuen finden, oder?
                                Hier dazu mein letzter Log:
                                2021-02-18 19:23:00.831 - info: mihome-vacuum.0 (3441) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-02-18 19:23:00.831 - info: mihome-vacuum.0 (3441) terminating
                                2021-02-18 19:23:00.832 - info: mihome-vacuum.0 (3441) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-02-18 19:23:01.347 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-02-18 19:23:03.854 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3456
                                2021-02-18 19:23:04.287 - warn: mihome-vacuum.0 (3456) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2021-02-18 19:23:04.288 - warn: mihome-vacuum.0 (3456) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2021-02-18 19:23:04.351 - info: mihome-vacuum.0 (3456) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                2021-02-18 19:23:04.370 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Expert mode disabled, states deleted
                                2021-02-18 19:23:04.371 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Cloud control disabled
                                2021-02-18 19:23:04.375 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Disconnect
                                2021-02-18 19:23:04.900 - info: mihome-vacuum.0 (3456) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                2021-02-18 19:23:20.469 - info: host.Server iobroker upgrade mihome-vacuum@1.1.5
                                2021-02-18 19:23:21.486 - info: host.Server iobroker Update mihome-vacuum from @2.0.7 to @1.1.5
                                2021-02-18 19:23:21.674 - info: host.Server iobroker NPM version: 6.14.11
                                2021-02-18 19:23:21.675 - info: host.Server iobroker npm install iobroker.mihome-vacuum@1.1.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2021-02-18 19:23:23.918 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2021-02-18 19:23:24.376 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Disconnect
                                2021-02-18 19:23:25.458 - info: host.Server iobroker upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                                2021-02-18 19:23:25.491 - info: host.Server iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                                2021-02-18 19:23:25.497 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                2021-02-18 19:23:25.499 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                2021-02-18 19:23:25.499 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-02-18 19:23:25.500 - info: mihome-vacuum.0 (3456) terminating
                                2021-02-18 19:23:25.500 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-02-18 19:23:25.551 - info: host.Server iobroker upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                                2021-02-18 19:23:25.605 - info: host.Server iobroker upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2021-02-18 19:23:25.667 - info: host.Server iobroker upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                                2021-02-18 19:23:25.730 - info: host.Server iobroker upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                                2021-02-18 19:23:25.783 - info: host.Server iobroker Adapter "mihome-vacuum" updated
                                2021-02-18 19:23:26.009 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-02-18 19:23:26.793 - info: host.Server iobroker exit 0
                                2021-02-18 19:23:28.517 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3502
                                2021-02-18 19:23:28.836 - warn: mihome-vacuum.0 (3502) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2021-02-18 19:23:28.836 - warn: mihome-vacuum.0 (3502) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2021-02-18 19:23:28.908 - info: mihome-vacuum.0 (3502) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                2021-02-18 19:23:28.925 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Expert mode disabled, states deleded
                                2021-02-18 19:23:28.925 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Cloud control disabled
                                2021-02-18 19:23:36.444 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                2021-02-18 19:23:36.445 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                2021-02-18 19:23:36.447 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-02-18 19:23:36.448 - info: mihome-vacuum.0 (3502) terminating
                                2021-02-18 19:23:36.449 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-02-18 19:23:36.960 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-02-18 19:23:39.469 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3517
                                2021-02-18 19:23:39.775 - warn: mihome-vacuum.0 (3517) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2021-02-18 19:23:39.776 - warn: mihome-vacuum.0 (3517) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2021-02-18 19:23:39.845 - info: mihome-vacuum.0 (3517) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                2021-02-18 19:23:39.863 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Expert mode disabled, states deleded
                                2021-02-18 19:23:39.863 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Cloud control disabled
                                2021-02-18 19:23:44.595 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                2021-02-18 19:23:44.595 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                2021-02-18 19:23:44.596 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-02-18 19:23:44.597 - info: mihome-vacuum.0 (3517) terminating
                                2021-02-18 19:23:44.597 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-02-18 19:23:45.109 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-02-18 19:23:47.618 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3532
                                2021-02-18 19:23:47.922 - warn: mihome-vacuum.0 (3532) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2021-02-18 19:23:47.922 - warn: mihome-vacuum.0 (3532) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2021-02-18 19:23:47.982 - info: mihome-vacuum.0 (3532) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                2021-02-18 19:23:47.999 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Expert mode enabled, states created
                                2021-02-18 19:23:48.000 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Cloud control disabled
                                2021-02-18 19:23:52.233 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                2021-02-18 19:23:52.234 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                2021-02-18 19:23:52.235 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-02-18 19:23:52.235 - info: mihome-vacuum.0 (3532) terminating
                                2021-02-18 19:23:52.236 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-02-18 19:23:52.747 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-02-18 19:23:55.258 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3547
                                2021-02-18 19:23:55.563 - warn: mihome-vacuum.0 (3547) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2021-02-18 19:23:55.563 - warn: mihome-vacuum.0 (3547) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2021-02-18 19:23:55.626 - info: mihome-vacuum.0 (3547) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                2021-02-18 19:23:55.644 - info: mihome-vacuum.0 (3547) Expert mode enabled, states created
                                2021-02-18 19:23:55.644 - info: mihome-vacuum.0 (3547) Cloud control disabled
                                  dirkhe Developer @Schwabe last edited by
                                  @schwabe installiere den aktuellen Adapter, Stelle den Adapter mal auf debug und poste das hier. Denk dran, das es manchmal dauern kann, bis er sich connected. Oft hilft es auch, wenn man gleichzeitig in die mihome App geht
                                    Schwabe @dirkhe last edited by Schwabe
                                    @dirkhe Danke für die Hilfe.
                                    Ich habe den Adapter aktualisiert und auf Debug gestellt. Dann habe ich ein paar Einstellungen vorgenommen und den Adapter einmal neu gestartet. Zudem ist seit über 12 Stunden der Adapter auf dem TinkerBoardS deaktiviert. Der Adpater bleibt weiterhin "Gelb".
                                    Hier der LOG:
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:06.261	debug	(8721) Xiaomi Cloud: Login successful
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.771	info	(8721) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.264	debug	(8721) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.253	debug	(8721) server started on 0.0.0.0:53421
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.250	info	(8721) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.250	info	(8721) Expert mode enabled, states created
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.247	debug	(8721) Xiaomi Cloud: Logging in
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.247	debug	(8721) load Map creator... true
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.209	info	(8721) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.107	debug	(8721) statesDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.107	debug	(8721) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.102	debug	(8721) States create System PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.102	debug	(8721) States create User PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.099	debug	(8721) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.098	debug	(8721) objectDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.097	debug	(8721) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.088	debug	(8721) Objects client initialize lua scripts
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.088	debug	(8721) Objects create User PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.088	debug	(8721) Objects create System PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.087	debug	(8721) Objects client ready ... initialize now
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.077	debug	(8721) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    host.Server	2021-02-19 08:05:03.708	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8721
                                    host.Server	2021-02-19 08:05:01.434	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    host.Server	2021-02-19 08:05:01.201	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    dwd.0	2021-02-19 08:05:00.926	info	(8706) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:00.688	info	(8691) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:00.688	info	(8691) terminating
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:00.687	info	(8691) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.Server	2021-02-19 08:05:00.686	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                    host.Server	2021-02-19 08:05:00.686	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                    dwd.0	2021-02-19 08:05:00.613	info	(8706) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    host.Server	2021-02-19 08:05:00.033	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8706
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:56.597	debug	(8691) Xiaomi Cloud: Login successful
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:55.360	info	(8691) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.857	debug	(8691) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.846	debug	(8691) server started on 0.0.0.0:53421
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.843	info	(8691) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.842	info	(8691) Expert mode enabled, states created
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.840	debug	(8691) Xiaomi Cloud: Logging in
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.840	debug	(8691) load Map creator... true
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.799	info	(8691) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.700	debug	(8691) statesDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.700	debug	(8691) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.694	debug	(8691) States create System PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.693	debug	(8691) States create User PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.691	debug	(8691) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.690	debug	(8691) objectDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.689	debug	(8691) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.681	debug	(8691) Objects client initialize lua scripts
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.681	debug	(8691) Objects create User PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.681	debug	(8691) Objects create System PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.680	debug	(8691) Objects client ready ... initialize now
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.670	debug	(8691) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    host.Server	2021-02-19 08:04:54.303	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8691
                                    host.Server	2021-02-19 08:04:51.842	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:51.284	info	(8676) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:51.283	info	(8676) terminating
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:51.283	info	(8676) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.Server	2021-02-19 08:04:51.280	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                    host.Server	2021-02-19 08:04:51.279	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:42.923	debug	(8676) Xiaomi Cloud: Login successful
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.900	info	(8676) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.394	debug	(8676) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.383	debug	(8676) server started on 0.0.0.0:53421
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.380	info	(8676) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.380	info	(8676) Expert mode enabled, states created
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.377	debug	(8676) Xiaomi Cloud: Logging in
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.377	debug	(8676) load Map creator... true
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.280	info	(8676) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.188	debug	(8676) statesDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.188	debug	(8676) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.183	debug	(8676) States create System PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.182	debug	(8676) States create User PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.179	debug	(8676) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.179	debug	(8676) objectDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.178	debug	(8676) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.170	debug	(8676) Objects client initialize lua scripts
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.170	debug	(8676) Objects create User PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.169	debug	(8676) Objects create System PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.167	debug	(8676) Objects client ready ... initialize now
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.157	debug	(8676) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    host.Server	2021-02-19 08:04:39.786	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8676
                                    host.Server	2021-02-19 08:04:37.278	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:36.764	info	(6066) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:36.764	info	(6066) terminating
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:36.763	info	(6066) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.Server	2021-02-19 08:04:36.761	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                    host.Server	2021-02-19 08:04:36.760	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                    tr-064.0	2021-02-19 08:04:34.434	info	(726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpec
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.726	debug	(6066) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.726	debug	(6066) discover__[{"did":"259591246","token":"3657354e664a5a4b4b74306d524c6f52","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Eltern","pid":"0","localip":"192.168.1.135","mac":"04:CF:8C:F8
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.724	debug	(6066) {"code":0,"message":"ok","result":{"list":[{"did":"259591246","token":"3657354e664a5a4b4b74306d524c6f52","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Eltern","pid":"0","localip":"1
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.564	debug	(6066) GET devices from:https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.546	debug	(6066) Xiaomi Cloud: Login successful
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:06.695	debug	(6066) Xiaomi Cloud: Logging in
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:03:51.246	debug	(6066) system.adapter.admin.0: logging true
                                    mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:03:47.255	debug	(6066) system.adapter.admin.0: logging false
                                      @schwabe was ich da sehe, ist das der Adapter ständig neu startet. Normalerweise sollte man sehen, wie er versucht sich zu verbinden. Da stimmt irgendwas gar nicht.
                                        @dirkhe die Neustarts habe ich initialisiert, damit Logs geschrieben werden. Bei jedem Neustart sollte der Adapter ja alle Phasen durchlaufen, oder? Mittlerweile sind weitere 16 Stunden vorbei, der ThinkerBoardS Adapter ist noch immer deaktiviert, ich habe mehrfach die App geöffnet, doch der Adapter bleibt "gelb"
                                        Das ist der einzige Eintrag, welcher durch den Adapter in der letzten Stunde gemacht wurde:
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 23:54:16.473	debug	(13884) system.adapter.admin.0: logging true
                                          @schwabe also in Zeile 61 hat er sich connected und nach 9 Sekunden schaltest du den Adapter wieder aus?
                                            @dirkhe Der Adapter bleibt aber "gelb" auch wenn im Log steht "logging true".
                                            Der folgende Log zeigt das ich den Adapter neu gestartet habe, er war vorher "gelb", wurde dann natürlich "rot" und blieb wieder bei "gelb" stehen, obwohl er auch hier "logging true" verzeichnet. Ich kann mir da überhaupt keinen Reim drauf machen. Ich habe ihn auch bereits mehrfach deinstalliert und wieder installiert, in verschiedenen Versionen. Die Version im TinkerBoardS läuft wieder in der Version 1.1.5 ohne Probleme.
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:18:36.409	debug	(10379) system.adapter.admin.0: logging true
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:18:03.941	debug	(10379) system.adapter.admin.0: logging false
                                            tr-064.0	2021-02-22 01:17:48.515	info	(851) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpec
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:17:17.398	debug	(10379) system.adapter.admin.0: logging true
                                            tr-064.0	2021-02-22 01:16:46.898	info	(851) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpec
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:27.509	info	iobroker exit 0
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:26.468	info	iobroker Adapter "upnp" updated
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:26.370	info	iobroker upload [0] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:26.303	info	iobroker upload [1] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:26.241	info	iobroker upload [2] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:26.180	info	iobroker upload [3] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:26.119	info	iobroker upload [4] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:26.053	info	iobroker upload [5] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:25.996	info	iobroker upload [6] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:25.931	info	iobroker upload [7] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:25.868	info	iobroker upload [8] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:25.807	info	iobroker upload [9] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:25.731	info	iobroker upload [10] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:25.638	info	iobroker upload [11] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:25.576	info	iobroker upload [12] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/upnp.png upnp.png image/png
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:25.514	info	iobroker Update "system.adapter.upnp.0"
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:25.500	info	iobroker upload [13] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/words.js words.js application/javascript
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:15.531	info	iobroker npm install iobroker.upnp@1.0.17 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:15.531	info	iobroker NPM version: 6.14.11
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:14.187	info	iobroker Update upnp from @1.0.16 to @1.0.17
                                            host.Server	2021-02-22 01:16:12.674	info	iobroker upgrade upnp
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:55.227	debug	(10379) Xiaomi Cloud: Login successful
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.763	info	(10379) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.264	debug	(10379) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.263	info	(10379) New generation or new fw(3.5.8,2652) detected, create new states goto and zoneclean
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.262	info	(10379) extend state mop for State control.fan_power
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.262	info	(10379) change states from State control.fan_power
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.249	debug	(10379) server started on 0.0.0.0:53421
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.247	info	(10379) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.247	info	(10379) Expert mode enabled, states created
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.244	debug	(10379) Xiaomi Cloud: Logging in
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.244	debug	(10379) load Map creator... false
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.921	info	(10379) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.15.5, js-controller: 3.2.16
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.811	debug	(10379) statesDB connected
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.811	debug	(10379) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.805	debug	(10379) States create User PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.805	debug	(10379) States create System PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.801	debug	(10379) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.801	debug	(10379) objectDB connected
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.799	debug	(10379) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.793	debug	(10379) Objects client initialize lua scripts
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.792	debug	(10379) Objects create User PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.792	debug	(10379) Objects create System PubSub Client
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.791	debug	(10379) Objects client ready ... initialize now
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.780	debug	(10379) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            host.Server	2021-02-22 01:15:52.365	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 10379
                                            host.Server	2021-02-22 01:15:49.885	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:49.343	info	(866) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:49.342	info	(866) terminating
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:49.337	info	(866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445506
