    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @Sender last edited by
      @sender sagte in Adapter "smartmeter":
      Ist das bei diesem Zähler normal?
      hast du denn die PIN schon eingeleuchtet?
        Sender @Homoran last edited by
        Erstmal danke für die schnelle Antwort.
        Da ich leider gar nicht weiß wo und wie, muss ich das verneinen...
        Könntest Du mir auf die Sprünge helfen, BITTE?
        Danke...
          sollte in der Anleitung zu dem Zähler stehen.
          Die PIN bekommst du von deinem EVU, da sollte auch nochmal die Anleitung dabei sein
            @homoran Warum lässt sich der Zähler aber ansonsten also ohne PIN, auslesen? Laut diesem Thread hier stellt der Zähler den momentanen Verbrauch angeblich einfach nicht zur Verfügung. 😢
              ist alles möglich.
              Die EVUs können vom Hersteller verschieden ausgestattete Versionen bekommen.
              Nur dein EVU kann dir sagen, was dein Zähler können sollte
                @homoran said in Adapter "smartmeter":
                Na da bin ich ja schon auf kompetente Auskünfte gespannt... 😄
                Danke und 'nen schönen Abend noch...
                  Sender @Homoran last edited by Sender
                  es kommt über die IR-Schnittstelle meines MT174 tatsächlich kein Momentaverbrauch, also hab ich mir beholfen, indem ich einen Durchschnittsverbrauch aus den Änderungen der 2 aufeinanderfolgenden Zählerstände bilde, den zeitlichen Abstand der 2 Messungen habe ich ja selbst eingestellt. 😉
                  Wenn ich es mir recht bedenke, scheint mir das sogar aussagekräftiger als eine Momentaufnahe zum Zeitpunkt X, die kann z.Bsp. durch einen Einschaltstrom völlig "verfälscht" sein.
                  Danke an alle...
                    wenn du den Zählerstand wenigstens Watt-genau bekommst dann ist das ok
                      Ja, der Zählerstand in kWh kommt mit 3 Nachkommastellen...
                      • N
                        Nassi @Matis last edited by wendy2702
                        @matis
                        Hey!
                        Wie hast du es genau gemacht?
                        Meine Konfig:
                        iobroker im Docker auf Synology
                        Iskra MT671 (noch kein Pin eingegeben)
                        Ich habe einen CP210x USB Leser der mir auch Werte ausgibt:
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.993	debug	(27244) ADD NEW DATA (17 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.992	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a" -> null
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.991	debug	(27244) ADD NEW DATA (14 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.989	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030" -> null
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.988	debug	(27244) ADD NEW DATA (13 + NEW 1)
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.987	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d3030" -> null
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.986	debug	(27244) ADD NEW DATA (11 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.985	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d" -> null
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.984	debug	(27244) ADD NEW DATA (9 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.983	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7" -> null
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.982	debug	(27244) ADD NEW DATA (6 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.981	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354d" -> null
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.980	debug	(27244) ADD NEW DATA (4 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.978	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb" -> null
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.978	debug	(27244) ADD NEW DATA (1 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.976	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "af" -> null
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.974	debug	(27244) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.284	debug	(27244) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.277	debug	(27244) connected set to false
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.244	debug	(27244) SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.221	debug	(27244) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.218	debug	(27244) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transp
                        smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.094	info	(27244) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        code_text
                        Das geht dann eine weile, aber der Adapter bleibt gelb.
                        Ich habe des Leser auch mal um 180° gedreht...
                        Was übersehe ich?
                        Gruß,
                        Nassi
                        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Nassi last edited by
                          @nassi Wenn er ja Werte liest und diese sich mit den Display Anzeigen decken bringt das drehen des Lesekopfs wahrscheinlich nichts.
                          Leider fehlt in deinem Log die Stelle an der es "Gelb" wird.
                          • N
                            Nassi @wendy2702 last edited by Nassi
                            @wendy2702
                            Es sollte doch an der Stelle "connected set up to false" sein oder?
                            In meinem Display steht nur der Zählerstand.
                            Edit: Hier noch mal aktuell:
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.827	debug	(28845) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.826	debug	(28845) SERIALPORT CLOSE
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.821	debug	(28845) Transport Reset!! Restart = true
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.821	debug	(28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.821	warn	(28845) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.820	debug	(28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.820	debug	(28845) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.242	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a302e302e30aab23535283333" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.239	debug	(28845) ADD NEW DATA (30 + NEW 5)
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.238	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a302e302e30aab2" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.234	debug	(28845) ADD NEW DATA (24 + NEW 6)
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.232	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a30" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.228	debug	(28845) ADD NEW DATA (19 + NEW 5)
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.226	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0a" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.223	debug	(28845) ADD NEW DATA (15 + NEW 4)
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.222	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b1" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.219	debug	(28845) ADD NEW DATA (11 + NEW 4)
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.218	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.215	debug	(28845) ADD NEW DATA (6 + NEW 5)
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.213	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354d" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.209	debug	(28845) ADD NEW DATA (1 + NEW 5)
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.207	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "af" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.205	debug	(28845) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.803	debug	(28845) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.801	debug	(28845) connected set to false
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.769	debug	(28845) SERIALPORT OPEN
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.757	debug	(28845) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.755	debug	(28845) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","trans
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.430	info	(28845) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:49.233	debug	(28845) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.500	debug	(28845) statesDB connected
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.499	debug	(28845) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.485	debug	(28845) States create System PubSub Client
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.483	debug	(28845) States create User PubSub Client
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.476	debug	(28845) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.475	debug	(28845) objectDB connected
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.470	debug	(28845) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.429	debug	(28845) Objects client initialize lua scripts
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.428	debug	(28845) Objects create User PubSub Client
                            smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.427	debug	(28845) Objects create System PubSub Client
                              Homoran Global Moderator Administrators @Nassi last edited by
                              @nassi sagte in Adapter "smartmeter":
                              Was übersehe ich?
                              wenn ich lese:
                              und dann deine Einstellung ansehe mit /dev/ttyUSB0
                              komme ich ans Grübeln, was denn da bei dir an dem USB hängt und Daten schickt.
                              Bei mir sieht es so aus:
                              Mittlerweile zeigt die Konfiguration auch das angeschlossene Gerät an.
                              Bist du sicher, dass dein USB im Docker ankommt?
                              • N
                                Nassi @Homoran last edited by
                                Läuft dein iobroker im Docker Container?
                                Ich sehe auf der Synology und im Container dass die gleichen Werte geschrieben werden.
                                Im Prinzip zeigt dein Eintrag auch auf /dev/ttyUSB0.
                                  Natürlich nicht - deswegen ja der Hinweis
                                  Aber gibt die zusätzliche Info über das angeschlossene Gerät mit an, was bei dir fehlt.
                                    apollon77 @Nassi last edited by
                                    @nassi die letzte "Match result" ezeile vor dem timeout wäre die interessante
                                    • N
                                      Syno:
                                      [ 8882.777547] usb 1-3.4.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                      Container:
                                      • N
                                        Nassi @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Hier noch mal die letzten Einträge:
                                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.837	debug	(28845) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.836	debug	(28845) SERIALPORT CLOSE
                                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.832	debug	(28845) Transport Reset!! Restart = true
                                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.832	debug	(28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.831	warn	(28845) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.831	debug	(28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:50.831	debug	(28845) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:49.799	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a302e302e30aab23535283333b13330302d353033b2b7b433a98d0ab12d303ab12eb82eb1aab235352830b4b1b7b1332e35303333a98d0ab12d303a3936
                                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:49.798	debug	(28845) ADD NEW DATA (6060 + NEW 3)
                                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:49.794	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a302e302e30aab23535283333b13330302d353033b2b7b433a98d0ab12d303ab12eb82eb1aab235352830b4b1b7b1332e35303333a98d0ab12d303a3936
                                        smartmeter.0	2021-02-18 17:42:49.794	debug	(28845) ADD NEW DATA (6053 + NEW 7)
                                          @nassi Die volle Logzeile aus dem Logfile und nicht Admin wäre cool
                                          • N
                                            @apollon77
                                            So?
                                            2021-02-18 17:42:49.798  - debug: smartmeter.0 (28845) ADD NEW DATA (6060 + NEW 3)
                                            2021-02-18 17:42:49.799  - debug: smartmeter.0 (28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                            2021-02-18 17:42:50.831  - debug: smartmeter.0 (28845) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                            2021-02-18 17:42:50.831  - debug: smartmeter.0 (28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2021-02-18 17:42:50.831  - warn: smartmeter.0 (28845) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2021-02-18 17:42:50.832  - debug: smartmeter.0 (28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2021-02-18 17:42:50.832  - debug: smartmeter.0 (28845) Transport Reset!! Restart = true
                                            2021-02-18 17:42:50.836  - debug: smartmeter.0 (28845) SERIALPORT CLOSE
                                            2021-02-18 17:42:50.837  - debug: smartmeter.0 (28845) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                            3625
                                            2286600
