    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
      stenmic @Kodijack last edited by stenmic
      @dimaiv ich habe mit dem CC2538 massiv Probleme mit den Bewegungsmeldern von Philips Hue.
      Nach 1-2 Tagen verschwinden sie oder bringen Fehler.
      Ist es mit dem Stick vielleicht besser?
        dimaiv @stenmic last edited by
        @stenmic
        Vielleicht ja.
        Aber ich würde erstmal ein bisschen forschen und nach der Ursache suchen.
        Natürlich kann man blind einfach was neues probieren 😉
          stenmic @dimaiv last edited by
          @dimaiv wie kann ich da forschen? Beim CC2538 sind die Probleme wohl bekannt. Könnte ich den Stick zurückgeben wenn’s nicht geht?
            @stenmic
            Welche Probleme sind es bei CC2538 und HUE BWM bekannt?
              stenmic @dimaiv last edited by stenmic
              @dimaiv hier: https://forum.iobroker.net/topic/36631/zigbee-cc2538-und-philips-hue-bewegungsmelder
              und
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2693
              an meinem alten Stick CC2531 laufen die BWM ohne Probleme
              ccorderod created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
              closed Philips Hue Motion sensors disconnect from the network #2693
                @stenmic
                Ok. Ich habe die Teile nicht.
                So wie ich verstanden habe, mit dem neuem Stick hat man bessere Chancen, weil die Firmware wird ständig weiter entwickelt, und man kann die Firmware einfach über die USB flashen.
                • hanan
                  hanan last edited by
                  Hallo dimaiv
                  Ich hätte Interesse am neuen Stick CC2652P mit Gehäuse und Antenne.
                  Gruess uss dr Schwiiz
                  • David G.
                    David G. @dimaiv last edited by
                    @dimaiv said in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                    Update ganz einfach über die USB. Sobald ich mehr Zeit habe, beschreibe ich ausführlicher.
                    Dann müssen die verbunden Geräte aber neu angelernt werden oder?
                      dimaiv @David G. last edited by
                      @david-g
                      Nein, die Geräte müssen nicht neu gepairt werden. 😉
                        g.eibich @dimaiv last edited by
                        @dimaiv Hast Du noch Sticks lieferbar? Ich hätte gerne 2 davon.
                        • jimjay203
                          jimjay203 last edited by
                          @dimaiv Ich hätte auch Interesse an einem Stick. Hast du welche auf Lager?
                            dimaiv @jimjay203 last edited by
                            @jimjay203
                            So lange die Anzeige online ist, habe ich. 😉
                            jimjay203 Kaesglocke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jimjay203
                              jimjay203 @dimaiv last edited by
                              @dimaiv Vielen Dann für den schnellen Versand! Der Stick läuft super 😊👍🏽
                              • N
                                nu_81 @jimjay203 last edited by
                                Der Link oben zur Firmware ist Tod.
                                Muss man den Flashen um ihn nutzen zu können?
                                Würde mir gerne einen Stick bestellen, bin aber unsicher ob lieber
                                diesen oder doch den CC2538 + CC2592.
                                Gruß Nu
                                ? Kaesglocke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @nu_81 last edited by A Former User
                                  @nu_81 sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                                  Gruß Nu
                                  Die Firmware liegt jetzt unter dem Master Branch ---> Firmware
                                  CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210120.zip ist die richtige.
                                  Flashen musst du nicht. Der Stick kommt einsatzbereit.
                                  Ich hatte beide Sticks und finde diesen hier noch ein wenig besser. Die Reichweite ist "gefühlt" noch etwas höher.
                                  Firmwareupdate ganz einfach über USB ohne Zusatztools.
                                  Der CC2538 + CC2592 war aber auch top und läuft bei einem Kumpel ohne Probleme.
                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  • N
                                    nu_81 @Guest last edited by
                                    @junglefire
                                    Vielen Dank!
                                    Ich weiß das gehört hier nicht ganz hin, aber gibt es schon Ansätze um das Thread Protokoll mit ioBroker zu verbinden?
                                    Bzw. könnte ein solcher Stick eventuell sogar dafür mal verwendet werden?
                                    • Kaesglocke
                                      Kaesglocke @dimaiv last edited by Kaesglocke
                                      @dimaiv
                                      Vielen Dank für die schnelle Lieferung, Stick am 25.02.2021 bestellt und bezahlt, war am 27.02.2021 schon da. Prima verarbeitet und die neueste Firmware (20210120) war auch drauf. Deutlich schneller wie ein CC2531.
                                      • Kaesglocke
                                        Kaesglocke @nu_81 last edited by
                                        @nu_81
                                        Bei mir war auf dem am 27.02.2021 gelieferten Stick schon die Version 20210120 als Firmware drauf.
                                        • 1
                                          1N4148 last edited by
                                          Auch wenn mein Stick einwandfrei funktioniert, würde es mich schon mal interessieren, wie man den per USB mit dem SmartRF 2 flasht. Er erkennt zwar den CH340 USB2SER Konverter, aber den Chip nicht. Wenn ich den manuell auf den CC2652P setze und "Connect" drücke kommt nur eine Fehlermeldung von falscher ID.
                                          S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            stenmic @1N4148 last edited by
                                            @1n4148 das interessiert mich auch brennend
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2652 cc26x2r1 modkam modkamru slaesh ti board zigbee zigbee stick
                                            45
                                            155
                                            45794
