    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      passuff @passuff last edited by passuff
      Mir ist gerade aufgefallen, dass in all meinen Räumen der "Status" auf "starting" steht. Auf was wartet er denn? Wie kann ich das debuggen?
      EDIT:
      Es läuft jetzt. Ich hatte eine Zeile für einen Fenstersensor hinzugefügt, ohne ein Gerät auszuwählen. Nach dem Löschen der Zeile stehen die Räume nun auf "Auto".
        rasen1992 last edited by rasen1992
        ich hätte eine Frage bzgl. "Pfad zum Datenpunkt anwesend", was muss ich hier genau für einen Pfad eintragen ? Mein Datenpunkt ist unter anwesend/wohnung (True/False) aber wie kann ich diesen hier auswählen ?
        Edid;/ wenn ich bei dem Datenpunkt auf "in Zwischenablage Kopieren" klicke bekomme ich anwesenheit.0.wohnung , reicht das als Pfad?
        Frage Nr.2
        Ich habe einen Fensterkontakt, mit dem ich die Heizung bei Öffnung des Fensters abschalten möchte bzw. beim schließen wieder auf die ursprüngliche eingestellte Temperatur zurückstellen möchte, ist das mit diesem Adapter auch möglich ?
        v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • v522533
          v522533 @rasen1992 last edited by
          @rasen1992
          ich machs kurz: zweimal ja
            Die Fensterfunktion kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Wenn ich das Fenster öffne, wird dies erkannt und Soll Temp wird von 23 auf 20,5°C heruntergeregelt. Wenn ich das Fenster schließe, wechselt der Status von "Auto" auf "Auto Absent". Die Temperatur bleibt auf 20,5°C stehen. Der Fensterstatus wird korrekt erkannt.
            Ich habe das delta auf absolut stehen. Wo kann ich den Absolutwert einstellen? Warum ist der Status "Abwesend?"
            EDIT: Ich habe die Absolutwerte nun gefunden. Fenster offen wir korrekt erkannt. Leider wird geschlossen nicht korrekt erkannt denn er steht danach auf "Absent". Diese funktion nutze ich aktuell nicht. Wie kann man Party, Guest, und Absent deaktivieren?
            EDIT2: Alle Räume stehen jetzt auf Auto Absent /20°C. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wie gesagt möchte ich diese Funktion nicht nutzen- Bin über jeden Hinweis dankbar wie man das deaktivieren kann.
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @passuff last edited by Rene_HM
              @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
              hier sollte schon mal der Status auf "auto WindowOpen" wechseln
              das ist seltsam, weil abwesend mit Fenster nichts zu tun hat. stattdessen sollte der Status von "auto WindowOpen" wieder auf auto wechseln
              zeige mal deine Konfiguration von
              und dann die Datenpunkte:
                passuff @Rene_HM last edited by
                @rene_hm
                "auto window open" funktioniert. Sorry, das hatte ich falsch beschrieben.
                Bevor ich das erste Fenster geöffnet hatte, war der Status auf Auto. Jetzt komme ich leider nicht mehr aus dem "Auto Absent" heraus.
                Die Datenpunkteinstellungen sind komplett leer. Hier habe ich nichts eingetragen da ich diese Funktionen nicht verwenden möchte.
                Der von dir markierte Datenpunkt "Present" stand bei mir auf false. Dies erklärt natürlich das Verhalten. Allerdings kann ich mir nicht erklären, weshalb dieser nicht auf true steht. Manuelle Änderungen kann ich sicherlich ausschließen.
                Ich habe den Datnpunkt nun manuell auf true geändert, das Fenster mehrmals auf und zu gemacht und werde das ganze weiter beobachten. Aktuell scheint wieder alles zu funktionieren.
                  thec64 @passuff last edited by
                  Hallo.
                  Ist es möglich, verschiedenen Räumen verschiedene "heizprofile" zuzuweisen? Raum 1 = Heizprofil 1, Raum 2 = Heizprofil 2, Raum3 = Heizprofil 1 ?
                  Falls ja, wie?
                    Michi_Pi @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm hab jetzt nochmal heatingcontrol komplett deinstalliert und neu eingerichtet.
                    hab immer noch das Problem dass genau bei einem Zimmer die WindowOpen Funktion nicht funktioniert.
                    Hier nochmal das Log
                    2021-02-18 12:22:26.779 - info: heatingcontrol.0 (18615) statemachine started
                    2021-02-18 12:22:27.712 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":16.1,"ack":true,"ts":1613647347676,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613646872392}
                    2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                    2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                    2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":16.1,"ack":true,"ts":1613647347676,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613646872392} in auto
                    2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status current temperature in Schlafzimmer to 16.1
                    2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
                    2021-02-18 12:22:27.714 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                    2021-02-18 12:22:27.975 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                    2021-02-18 12:22:28.126 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647348121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                    2021-02-18 12:22:28.329 - debug: heatingcontrol.0 (18615) subscribe hm-rpc.1.002018A9A43DE8.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                    2021-02-18 12:22:30.397 - debug: heatingcontrol.0 (18615) subscribe hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                    2021-02-18 12:24:08.988 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE {"val":16.5,"ack":true,"ts":1613647448944,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647345399}
                    2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                    2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                    2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":16.5,"ack":true,"ts":1613647448944,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647345399} in auto
                    2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status target temperature in Schlafzimmer to 16.5 (profile 17.5) in auto
                    2021-02-18 12:24:09.001 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckManualMode Schlafzimmer
                    2021-02-18 12:24:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStartManualMode Schlafzimmer
                    2021-02-18 12:24:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                    2021-02-18 12:24:09.016 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946}
                    2021-02-18 12:24:09.017 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                    2021-02-18 12:24:09.018 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                    2021-02-18 12:24:09.019 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafzimmer Thermostats_Current {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946} (1)
                    2021-02-18 12:24:09.375 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                    2021-02-18 12:24:09.506 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647449502,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                    2021-02-18 12:24:09.555 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ChangeStatus recall cmd from list Schlafzimmer Thermostats_Current {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946} (0)
                    2021-02-18 12:24:09.556 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946} in auto
                    2021-02-18 12:24:09.557 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status current temperature in Schlafzimmer to 16.2
                    2021-02-18 12:24:09.560 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
                    2021-02-18 12:24:09.563 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                    2021-02-18 12:24:09.828 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                    2021-02-18 12:24:09.959 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647449955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                    2021-02-18 12:31:25.609 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE {"val":1,"ack":true,"ts":1613647885606,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647885606}
                    2021-02-18 12:31:25.610 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                    2021-02-18 12:31:25.610 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                    2021-02-18 12:31:25.610 - debug: heatingcontrol.0 (18615) handle sensor 0 hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE, state auto, isOpen false, new state 1, openDelay 0, closeDelay 0
                    2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Sensor state 1 ?= 0
                    2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window open in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                    2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":1} in auto
                    2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 1
                    2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) update state of hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE to 1
                    2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window open in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                    2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) result for AddSensorState in Schlafzimmer is true
                    2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to true
                    2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                    2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode: target 17.5
                    2021-02-18 12:31:25.613 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17.5
                    2021-02-18 12:31:25.613 - debug: heatingcontrol.0 (18615) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                    2021-02-18 12:31:25.619 - debug: heatingcontrol.0 (18615) got {"val":5,"ack":true,"ts":1613559000115,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613559000115}
                    2021-02-18 12:31:25.620 - debug: heatingcontrol.0 (18615) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17.5 with offset -1
                    2021-02-18 12:31:25.661 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 16.5 is already set 16.5
                    2021-02-18 12:31:25.661 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
                    2021-02-18 12:31:25.661 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                    2021-02-18 12:31:25.924 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":true,"ack":false,"ts":1613647885920,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647885920}
                    2021-02-18 12:31:25.924 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChanges WindowIsOpen true
                    2021-02-18 12:31:25.925 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Reaching SetWindowState for Rooms.Gästezimmer.WindowIsOpen
                    2021-02-18 12:31:25.927 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                    2021-02-18 12:31:25.977 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable called
                    2021-02-18 12:31:26.075 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647886070,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                    2021-02-18 12:31:26.080 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable done
                    2021-02-18 12:31:46.171 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE {"val":0,"ack":true,"ts":1613647906165,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647906165}
                    2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                    2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                    2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) handle sensor 0 hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE, state auto, isOpen true, new state 0, openDelay 0, closeDelay 0
                    2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Sensor state 0 ?= 0
                    2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window closed in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                    2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":0} in auto
                    2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 0
                    2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) update state of hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE to 0
                    2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Sensor state 0 ?= 0
                    2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window closed in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                    2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) result for AddSensorState in Schlafzimmer is false
                    2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to false
                    2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                    2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode: target 17.5
                    2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17.5
                    2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                    2021-02-18 12:31:46.181 - debug: heatingcontrol.0 (18615) got {"val":5,"ack":true,"ts":1613559000115,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613559000115}
                    2021-02-18 12:31:46.182 - debug: heatingcontrol.0 (18615) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17.5 with offset -1
                    2021-02-18 12:31:46.223 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 16.5 is already set 16.5
                    2021-02-18 12:31:46.223 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
                    2021-02-18 12:31:46.223 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                    2021-02-18 12:31:46.511 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":false,"ack":false,"ts":1613647906471,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647906471}
                    2021-02-18 12:31:46.511 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChanges WindowIsOpen false
                    2021-02-18 12:31:46.511 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Reaching SetWindowState for Rooms.Gästezimmer.WindowIsOpen
                    2021-02-18 12:31:46.514 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
                    2021-02-18 12:31:46.608 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable called
                    2021-02-18 12:31:46.658 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647906651,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                    2021-02-18 12:31:46.717 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable done
                    2021-02-18 12:31:46.764 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1613647906759,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647906471}
                    2021-02-18 12:31:46.768 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":true,"ts":1613647906760,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
                    Und hier die Datenpunkte
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @thec64 last edited by
                      @thec64 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                      Hallo.
                      Falls ja, wie?
                      nein, das ist nicht möglich...
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Michi_Pi last edited by
                        @michi_pi laut log wird WindowOpen erkannt, und versucht abzusenken:
                        Das Problem ist, dass die Absenktemperatur nicht gelesen wird.
                        Zeige mal bitte die Konfiguration im admin für den Absenkmodus. Ich würde ein log
                        checking reduced temp with Profiles.1.Schlafzimmer.absolute.WindowOpenDecrease
                        erwarten. das kommt nur nicht, wenn der Absenkmodus auf "none" steht. das würde aber bedeuten, dass es in keinem Raum funktioniert. Bist du sicher, dass es in einem anderen Raum funktioniert?
                        M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @rene_hm ja hab in der Küche und im Wohnzimmer noch einen Fensterkontakt verbaut (alles von HM-IP) und da funktioniert es.
                          Meinst du diese Seite?
                          Hier noch der Sensor vom Schlafzimmer
                          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            kaschperle83 @Rene_HM last edited by
                            @rene_hm kann ich die v 2.2 einfach über den Vorgänger drüber installieren und bleiben dann die Einstellungen erhalten?
                              laola @Rene_HM last edited by
                              @rene_hm
                              Also - irgendwie haut das mit dem Regeln über den Raumthermostaten nicht hin (was aber prinzipiel super wäre).
                              Beispiel:
                              Die Soll-Temperatur ist 21°C, die aktuelle raumtemperatur 25°C und the Temperatur am Thermostat ist 26°C. Trotzdem wird noch latent geheizt. Dieses Verhalten beobachte ich auch in anderen Räumen - mal mehr, mal weniger... ?
                              Woran könnte das liegen ? Die Thermostate selbst haben keinen Offset eingestellt (laufen über RaspMagic CCU3)
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @laola last edited by
                                @laola Das ganze Feature ist kein Regeln im klassischen Sinnne!
                                Es wird nur beim Umschalten der Periodenwerte der Offset mit berücksichtigt. Innerhalb einer Periode wird nur der Mittelwert der Abweichung für den Offset neu berechnet. Es erfolgt aber kein Regeln der Temperatur innerhalb der Periode...
                                P L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Pittini Developer @Rene_HM last edited by
                                  @rene_hm Der Fehler is ja ähnlich dessen was ich als .2 in dem Git Issue geschrieben hatte. Nach Deiner Erklärung oben hab ich grad nen Verdacht/Idee was da passieren könnte. Und zwar dass sich die Offsets addieren, also jede Periode wird neu gerechnet und oben drauf geschlagen. Das würde die hohen Werte erklären. Ob das so sein kann weist Du aber am besten, is nur ne Idee.
                                    @rene_hm
                                    okay - dann werde ich das Feature erst einmal wieder deaktivieren - wenn sich da neue Ansatzpunkte ergeben, helfe ich gerne beim Testen 🙂
                                      rasen1992 @laola last edited by
                                      Eine Frage, wie bzw wo kann ich im Adapter einstellen das wenn niemand zuhause ist die Heizung abgeschalten wird ? Den Datenpunkt habe ich in den Einstellungen hinzugefügt...
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @kaschperle83 last edited by
                                        @kaschperle83 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                        Du kannst die 2.2 einfach über eine 2.1 installieren, da geht nichts verloren, Einstellungen werden mitgenommen. Es kommt zwar eine Warnung, dass die Konfiguration de Fenstersensoren geprüft werden soll. Die Warnung bekommst du weg, wenn du einmalig nach update den admin vom Adapter öffnest, die Konfiguration der Fenstersensoren prüfst (sollte eigentlich immer richtig übernommen sein) und dann speicherst.
                                        • Rene_HM
                                          @michi_pi hast du mal geschaut, ob der log
                                          checking reduced temp with Profiles.1.Raum.absolute.WindowOpenDecrease
                                          bei den anderen Räumen bei dir kommt, wenn du dort das Fenster öffnest?
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Pittini last edited by
                                            @laola
                                            @pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                            naja, addieren findet zwar statt, aber nur um Mittelwerte zu bilden. und das ist unabhängig von den Perioden. Jeder Wert vom zusätzlichen Sensor führt zu einer weiteren Mittelwert-Berechnung der Differenz zwischen zusätzlichem Sensor und Sensor am Thermostat.
                                            Ihr könnt euch das im log anschauen (hier als Beispiel)
                                            calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -3, got value "val":18.1,"ack":true,"ts":1612719101378,"q":0,"from": ...}
                                            got 21.5 from xyz
                                            tempdiff: 18.1 - 21.5 = -3.3999999999999986
                                            TempOffset Arbeitszimmer
                                            (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.5
                                            Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 18.1
                                            tempDiff -3.3999999999999986
                                            (avg) TempOffset -3
                                            new temp offset for Arbeitszimmer is -3
                                            Damit müsstet ihr auch nachvollziehen können, wie euer Offset zustande kommt. Aus meiner Sicht kommen die Offsets zustande, weil die Differenz zwischen den Sensoren stark schwankt. Könnte ein geöffnetes Fenster dazu führen, dass die Differenz ansteigt?
                                            Im Moment sehe ich wenig Möglichkeiten, wie ich das Verhalten beeinflussen kann...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1854676
