    5. Temperatur kontinuierlich abfragen
      Kymchy @sigi234 last edited by
      @sigi234
      ja, wenn ich nur eins benutze, weiß ich nicht, wo ich das "Grad" hinpacken soll. Hab ja nur 2 Anschlüsse.
        Wizzo3 @Kymchy last edited by Wizzo3
        @kymchy Grundsätzlich solltest Du das zweite Erstelle Text entfernen.
        Ich persönlich habe eine Variable erstellt und nutze das Blockly-Element Zu Element Text " " hinzufügen
        Der Rest scheint okay zusein.
        Die Angabe "grad" über ein zweites Zu Element Texthinzufügen.
        Beispiel: Variable "Textausgabe" -> Zu Textausgabe Text Temperatur hinzufügen -> Zu Textausgabe Text Grad hinzufügen
          sigi234 Forum Testing Most Active @Kymchy last edited by
          @kymchy
          https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html?_=1613664793224
            Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by
            @kymchy sagte in Temperatur kontinuierlich abfragen:
            nöö!
            ein Zahnrad mit unendlich vielen
              Kymchy @Homoran last edited by
              OK, danke! Auch nat. an alle anderen.
              Sieht jetzt so aus:
                Sieht jetzt so aus:
                und quatscht die Fremde Frau in deinem Haus auch?
                  @homoran nö...
                    @kymchy Dann setze jetzt mal bitte ienen dbug mit Ausgabetext unter den speak block
                      Kymchy @Homoran last edited by Kymchy
                      @homoran achgott...wo finde ich den denn und wo soll der genau hin?
                        System
                        unter SPEAK
                          So in etwa?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by Homoran
                            So in etwa?
                            Jepp!
                            Starten bzw. warten bis sich die Temp ändert und zeigen was im log steht
                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Naja, irgendwie tut sich nichts, vielleicht ist mein Haus zu gut isoliert(Terrassentür ist auf...).
                              Letztendlich ist das auch nur ein Testlauf. Es soll mal ne Routine werden, die die Steckdose ausschaltet, wenn ein NAS Backup fertig ist und die Backupplatte in den Standby fährt. Weil dann ja erheblich weniger Strom anliegt...
                              Aber erstmal vielen Dank für die Hilfe!
                                @homoran said in Temperatur kontinuierlich abfragen:
                                So in etwa?
                                Jepp!
                                  dann zieh mal den Teil ab setze Ausgabetext aus der Klammer raus.
                                  dann speichern, dann müsste er loslegen
                                    Ach, ne einfache Alexa Spachausgabe hatte ich schon mal gemacht...ich werde morgen mal das mit der Spannung probieren, da kann man das Teil einfach ausschalten, was an der Steckdose hängt und muss nicht warten, bis die Temperatur sich ändert.
                                    Gerade ist die Temperatur um ein halbes Grad gesunken, es tut sich aber dennoch nichts, auch nicht im LOG.
                                      dann noch einen debug mit einfachem Text "hat getriggert" ganz oben einsetzen.
                                      Das muss dann kommen, sonst ist ganz was anderes faul
                                        @homoran du meinst, nach der Temperaturänderungsabfrage?
                                          Wenn das für dich der Trigger ist, ja (über setze...)
                                          Wenn du willst kannst du statt des Textes auch die Spezialvariable "Wert" (liegt unter Trigger - Baustein mit Pulldown "Object ID") nehmen, der würde dir dann den geänderten Temperaturwert anzeigen
                                            @homoran packe ich den Debug unter den Falls-Block, bekomme ich die Meldung im LOG, wenn ich auf Debug auf Info stelle. Packe ich ihn wie oben in den Falls-Block kommt nichts. Komisch das...
                                            Also so funktioniert es:
                                            und so nicht:
                                            1221
