    5. Temperatur kontinuierlich abfragen
      sigi234 Forum Testing Most Active @Kymchy last edited by
      @kymchy
      https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html?_=1613664793224
        Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by
        @kymchy sagte in Temperatur kontinuierlich abfragen:
        Hab ja nur 2 Anschlüsse.
        nöö!
        ein Zahnrad mit unendlich vielen
          Kymchy @Homoran last edited by
          OK, danke! Auch nat. an alle anderen.
          Sieht jetzt so aus:
            Sieht jetzt so aus:
            und quatscht die Fremde Frau in deinem Haus auch?
              @homoran nö...
                @kymchy Dann setze jetzt mal bitte ienen dbug mit Ausgabetext unter den speak block
                  Kymchy @Homoran last edited by Kymchy
                  @homoran achgott...wo finde ich den denn und wo soll der genau hin?
                    System
                    unter SPEAK
                      So in etwa?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by Homoran
                        So in etwa?
                        Jepp!
                        Starten bzw. warten bis sich die Temp ändert und zeigen was im log steht
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Naja, irgendwie tut sich nichts, vielleicht ist mein Haus zu gut isoliert(Terrassentür ist auf...).
                          Letztendlich ist das auch nur ein Testlauf. Es soll mal ne Routine werden, die die Steckdose ausschaltet, wenn ein NAS Backup fertig ist und die Backupplatte in den Standby fährt. Weil dann ja erheblich weniger Strom anliegt...
                          Aber erstmal vielen Dank für die Hilfe!
                            @homoran said in Temperatur kontinuierlich abfragen:
                            So in etwa?
                            Jepp!
                              dann zieh mal den Teil ab setze Ausgabetext aus der Klammer raus.
                              dann speichern, dann müsste er loslegen
                                Ach, ne einfache Alexa Spachausgabe hatte ich schon mal gemacht...ich werde morgen mal das mit der Spannung probieren, da kann man das Teil einfach ausschalten, was an der Steckdose hängt und muss nicht warten, bis die Temperatur sich ändert.
                                Gerade ist die Temperatur um ein halbes Grad gesunken, es tut sich aber dennoch nichts, auch nicht im LOG.
                                  dann noch einen debug mit einfachem Text "hat getriggert" ganz oben einsetzen.
                                  Das muss dann kommen, sonst ist ganz was anderes faul
                                    @homoran du meinst, nach der Temperaturänderungsabfrage?
                                      Wenn das für dich der Trigger ist, ja (über setze...)
                                      Wenn du willst kannst du statt des Textes auch die Spezialvariable "Wert" (liegt unter Trigger - Baustein mit Pulldown "Object ID") nehmen, der würde dir dann den geänderten Temperaturwert anzeigen
                                        @homoran packe ich den Debug unter den Falls-Block, bekomme ich die Meldung im LOG, wenn ich auf Debug auf Info stelle. Packe ich ihn wie oben in den Falls-Block kommt nichts. Komisch das...
                                        Also so funktioniert es:
                                        und so nicht:
                                          Komisch das...
                                          nöö
                                          in den Falls-Block
                                          das ist kein falls-block (der wäre blau), das ist der Trigger!
                                          alles was außdes Triggerbausteins liegt wird nur einmalig beim Scriptstart ausgeführt
                                            Habe jetzt mal was ganz einfaches mit der Dect200 Steckdose gemacht.
                                            Das funktioniert jetzt, aber es dauert 3 Minuten, bis eine Antwort kommt. Ist das normal?
                                            1221
