    3. Cloud Dienste
    4. Iobrocker Cloud-Adapter ist und bleibt gelb
    • haselchen
      haselchen Most Active @Kredar last edited by
      @kredar
      Puh, ganz schönes durcheinander.
      Eventuell hast Du das verwechselt.
      Die Cloud brauchst Du nur für Fernzugriff.
      Wenn Du Alexa benutzen willst , brauchst Du den IOT Adapter und die Assistenlizenz.
        Kredar last edited by Kredar
        Keine Alexa, Google oder sonstiges Sprachgerät vorhanden. Nur Zugriff auf meine Schalter im IoBroker bzw. VIS. Hmm, habe ich da was falsch verstanden? Dann muss ich den Kauf stornieren, wenn das mit dem "kleinen"-Pro Account nicht geht. Oder doch?
        Ich will ja mit der iobroker-App von außen unterwegs auf mein VIS zugreifen, dafür brauche ich doch die Cloud oder nicht?
        mfg
        dslraser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Kredar last edited by
          @kredar
          also hast Du den hier gekauft ?
          • dslraser
            @kredar sagte in Iobrocker Cloud-Adapter ist und bleibt gelb:
            ja, cloud ist dann richtig
              Kredar @dslraser last edited by
              Die hab ich gekauft, mehr benötige ich nicht um VIS per App zu bedienen oder?
              mfg
                Homoran Global Moderator Administrators @Kredar last edited by
                Was ist denn dein "kleiner"???
                https://www.iobroker.net/de/cloud/media/iot_compare.png
                • dslraser
                  das ist der falsche, das ist doch die Assistenten Lizenz
                    Hmm geht im Shop doch nur der linke per Fernzugriff? Der rechte ist wohl nur für Alexa&Co oder? Da habe ich wohl das falsche gekauft nehme ich an. Dann werde ich das korrekt kaufen und hoffen das es dann läuft.
                    mfg
                    dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      nehme ich auch an
                        @dslraser
                        Passt, steht ja auch da. Mein Fehler ;). Okay dann werde ich den Support mal anschreiben :). Danke für die Hilfe erstmal, hoffe mit dem korrekten Account läuft es dann.
                        mfg
                          aber der geht nicht mit der app
                          Dazu brauchst du .pro
                            Kredar @Homoran last edited by
                            @homoran :
                            Ja der Rechte "Fernzugriff" werde es testen, eben gekauft. Hoffe damit klappt es nun. Den anderen habe ich Widerrufen ;).
                            mfg
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Kredar last edited by dslraser
                              @kredar
                              damit wird es gehen...
                                Erstmal muss mein Cloud-Adapter grün werden. Klappt bisher immer noch nicht. Hmm.
                                mfg
                                  was hast du denn da eingestellt?
                                  Key bitte unkenntlich machen!
                                    Kredar @Homoran last edited by Kredar
                                    Im Cloud-Adapter nur meinen API-Key rein und auch mit Account getestet (geht beides nicht) und unter Erweiterte Einstellung im Cloud-Adapter erstmal Admin.0 gewählt statt deaktiviert (muss man da Admin drin haben??).
                                    Der Rest in dem Cloud-Adapter Einstellungen habe ich nicht geändert.
                                    Bekomme immer noch in den Logs:
                                    cloud.0 2021-02-18 19:35:06.562 error (2914) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                    Da ist mein Cloud-Account wohl noch nicht aktiviert, also warte ich noch ein wenig. Bis diese Meldung in den Logs nicht mehr auftaucht.
                                    mfg
                                      das war nicht die Frage
                                      Wie sehen deine Einstellungen, insbesondere die erweiterten aus?
                                        Hier die Einstellungen. Ich meine das ich noch nicht Freigeschaltet wurde.
                                        Edit: Ist grün der Cloud-Adapter jetzt seit eben. Mensch wenn ich nicht den falschen Account gekauft hätte, wäre das hier alles überflüssig. Sorry an alle....
                                        mfg
                                        Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Sorry an alle....
                                          Kein Problem, aber..
                                          Warum web.1?
                                          K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            passiert halt....
                                            1793
