    5. Temperatur kontinuierlich abfragen
      Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by
      @kymchy sagte in Temperatur kontinuierlich abfragen:
      wo finde ich den denn
      System
      wo soll der genau hin?
      unter SPEAK
        Kymchy @Homoran last edited by
        So in etwa?
          Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by Homoran
          So in etwa?
          Jepp!
          Starten bzw. warten bis sich die Temp ändert und zeigen was im log steht
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Naja, irgendwie tut sich nichts, vielleicht ist mein Haus zu gut isoliert(Terrassentür ist auf...).
            Letztendlich ist das auch nur ein Testlauf. Es soll mal ne Routine werden, die die Steckdose ausschaltet, wenn ein NAS Backup fertig ist und die Backupplatte in den Standby fährt. Weil dann ja erheblich weniger Strom anliegt...
            Aber erstmal vielen Dank für die Hilfe!
              @homoran said in Temperatur kontinuierlich abfragen:
              So in etwa?
              Jepp!
                dann zieh mal den Teil ab setze Ausgabetext aus der Klammer raus.
                dann speichern, dann müsste er loslegen
                  Kymchy @Homoran last edited by Kymchy
                  Ach, ne einfache Alexa Spachausgabe hatte ich schon mal gemacht...ich werde morgen mal das mit der Spannung probieren, da kann man das Teil einfach ausschalten, was an der Steckdose hängt und muss nicht warten, bis die Temperatur sich ändert.
                  Gerade ist die Temperatur um ein halbes Grad gesunken, es tut sich aber dennoch nichts, auch nicht im LOG.
                    dann noch einen debug mit einfachem Text "hat getriggert" ganz oben einsetzen.
                    Das muss dann kommen, sonst ist ganz was anderes faul
                      @homoran du meinst, nach der Temperaturänderungsabfrage?
                        Wenn das für dich der Trigger ist, ja (über setze...)
                        Wenn du willst kannst du statt des Textes auch die Spezialvariable "Wert" (liegt unter Trigger - Baustein mit Pulldown "Object ID") nehmen, der würde dir dann den geänderten Temperaturwert anzeigen
                          @homoran packe ich den Debug unter den Falls-Block, bekomme ich die Meldung im LOG, wenn ich auf Debug auf Info stelle. Packe ich ihn wie oben in den Falls-Block kommt nichts. Komisch das...
                          Also so funktioniert es:
                          und so nicht:
                            Komisch das...
                            nöö
                            in den Falls-Block
                            das ist kein falls-block (der wäre blau), das ist der Trigger!
                            alles was außdes Triggerbausteins liegt wird nur einmalig beim Scriptstart ausgeführt
                              Habe jetzt mal was ganz einfaches mit der Dect200 Steckdose gemacht.
                              Das funktioniert jetzt, aber es dauert 3 Minuten, bis eine Antwort kommt. Ist das normal?
                                von wann bis wann?
                                Wie lange dauert es bis der State in den Objekten geschaltet wird?
                                ggf. mal dort manuell schalten
                                  von wann bis wann?
                                  vom Schalten der Steckdose bis zur Ausgabe im LOG bzw. der Sprachausgabe von Alexa. Und genauso lange, bis der State im Objekt geschaltet wird.
                                  Wenn ich dort manuell schalte, kommt die Antwort sofort.
                                    Dann kann das Skript nicht dafür.
                                    Das passt dazu
                                    Wie schaltest du die Dose?
                                    und wie bekommt ioBroker die Info davon
                                      Über die Fritzbox oder manuell an der Steckdose selbst.
                                      Der Adapter heißt TR-064. bzw. über den dect-Adapter von Fritz. Darin kann man ein Ableseinterval einstellen. Steht auf 300 Sek...jetzt erschlag mich aber bitte nicht...
                                        dann bekommst du im schlimmsten Fall erst nach 5 Minuten die Änderung mit
                                        Ich nutze diesen Adapter nicht, weiß daher nicht, welche Nachteile durch eine Verkürzung des Intervalls entstehen könnten
                                          ja, das ist wohl so. Habe jetzt mal das Intervall auf 30 Sekunden gestellt und alles funktioniert bisher noch. Auch das andere Skript und die fremde Frau im Haus schnackt mich zu, was die Temperatur angeht.
                                          Nochmals vielen herzlichen Dank. Problem soweit erstmal gelöst.
                                          1221
