    3. Cloud Dienste
    4. Iobrocker Cloud-Adapter ist und bleibt gelb
      Homoran Global Moderator Administrators @Kredar last edited by
      @kredar sagte in Iobrocker Cloud-Adapter ist und bleibt gelb:
      wenn das mit dem "kleinen"-Pro Account nicht geht. Oder doch?
      Was ist denn dein "kleiner"???
      https://www.iobroker.net/de/cloud/media/iot_compare.png
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kredar last edited by
        Die hab ich gekauft, mehr benötige ich nicht um VIS per App zu bedienen oder?
        das ist der falsche, das ist doch die Assistenten Lizenz
          Hmm geht im Shop doch nur der linke per Fernzugriff? Der rechte ist wohl nur für Alexa&Co oder? Da habe ich wohl das falsche gekauft nehme ich an. Dann werde ich das korrekt kaufen und hoffen das es dann läuft.
          mfg
          dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            nehme ich auch an
              Kredar @dslraser last edited by
              @dslraser
              Passt, steht ja auch da. Mein Fehler ;). Okay dann werde ich den Support mal anschreiben :). Danke für die Hilfe erstmal, hoffe mit dem korrekten Account läuft es dann.
              mfg
                aber der geht nicht mit der app
                Dazu brauchst du .pro
                  Kredar @Homoran last edited by
                  @homoran :
                  Ja der Rechte "Fernzugriff" werde es testen, eben gekauft. Hoffe damit klappt es nun. Den anderen habe ich Widerrufen ;).
                  mfg
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Kredar last edited by dslraser
                    @kredar
                    damit wird es gehen...
                      Erstmal muss mein Cloud-Adapter grün werden. Klappt bisher immer noch nicht. Hmm.
                      mfg
                        was hast du denn da eingestellt?
                        Key bitte unkenntlich machen!
                          Kredar @Homoran last edited by Kredar
                          Im Cloud-Adapter nur meinen API-Key rein und auch mit Account getestet (geht beides nicht) und unter Erweiterte Einstellung im Cloud-Adapter erstmal Admin.0 gewählt statt deaktiviert (muss man da Admin drin haben??).
                          Der Rest in dem Cloud-Adapter Einstellungen habe ich nicht geändert.
                          Bekomme immer noch in den Logs:
                          cloud.0 2021-02-18 19:35:06.562 error (2914) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                          Da ist mein Cloud-Account wohl noch nicht aktiviert, also warte ich noch ein wenig. Bis diese Meldung in den Logs nicht mehr auftaucht.
                          mfg
                            das war nicht die Frage
                            Wie sehen deine Einstellungen, insbesondere die erweiterten aus?
                              Hier die Einstellungen. Ich meine das ich noch nicht Freigeschaltet wurde.
                              Edit: Ist grün der Cloud-Adapter jetzt seit eben. Mensch wenn ich nicht den falschen Account gekauft hätte, wäre das hier alles überflüssig. Sorry an alle....
                              mfg
                              Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Sorry an alle....
                                Kein Problem, aber..
                                Warum web.1?
                                K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  passiert halt....
                                    Ein zweiter web-Adapter deshalb weil ich Intern ein Passwort zum iobroker hab. Das mag der Cloud-Adapter nicht, zumindest stand das immer in den Logs das ich einen zweiten Web-Adapter anlegen soll ohne Authentikation. Oder geht das doch dann ist natürlich der zweite Web-Adapter überflüssig.
                                    mfg
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Iobrocker Cloud-Adapter ist und bleibt gelb:
                                      Sorry an alle....
                                      Warum web.1?
                                      das steht im 1.Beitrag dazu
                                      Habe eine zweite Web.1 Instanz angelegt ohne Authentikation da dies ja mit dem Cloud-Adapter nicht geht (stand auch in den Logs).
                                        Genau wenn ich web.0 nehme kommt das in den Logs:
                                        cloud.0 2021-02-18 19:51:02.233 error (3071) Cannot activate web.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                                        mfg
                                          Danke!
                                          das passt! für die cloud darf web nicht https sein
                                            Ja und eben auch kein Authentikation. Aber nun geht es, sogar ohne Admin im Cloud-Adapter und Web-Adapter. Super, wie gesagt Adminrechte brauch ich unterwegs nicht ;). Ein Account ohne diese extras ein wenig günstiger wäre cool, deshalb habe ich vorhin den falschen gekauft das als Hintergrund meines Handelns :). Aber da habe ich falsch gedacht und falsch gekauft.
                                            mfg
                                            1793
