    3. Cloud Dienste
    4. Iobrocker Cloud-Adapter ist und bleibt gelb
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kredar last edited by dslraser
      @kredar
      damit wird es gehen...
        Erstmal muss mein Cloud-Adapter grün werden. Klappt bisher immer noch nicht. Hmm.
        mfg
          Homoran Global Moderator Administrators @Kredar last edited by
          @kredar sagte in Iobrocker Cloud-Adapter ist und bleibt gelb:
          was hast du denn da eingestellt?
          Key bitte unkenntlich machen!
            Kredar @Homoran last edited by Kredar
            Im Cloud-Adapter nur meinen API-Key rein und auch mit Account getestet (geht beides nicht) und unter Erweiterte Einstellung im Cloud-Adapter erstmal Admin.0 gewählt statt deaktiviert (muss man da Admin drin haben??).
            Der Rest in dem Cloud-Adapter Einstellungen habe ich nicht geändert.
            Bekomme immer noch in den Logs:
            cloud.0 2021-02-18 19:35:06.562 error (2914) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
            Da ist mein Cloud-Account wohl noch nicht aktiviert, also warte ich noch ein wenig. Bis diese Meldung in den Logs nicht mehr auftaucht.
            mfg
              das war nicht die Frage
              Wie sehen deine Einstellungen, insbesondere die erweiterten aus?
                Hier die Einstellungen. Ich meine das ich noch nicht Freigeschaltet wurde.
                Edit: Ist grün der Cloud-Adapter jetzt seit eben. Mensch wenn ich nicht den falschen Account gekauft hätte, wäre das hier alles überflüssig. Sorry an alle....
                mfg
                Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Sorry an alle....
                  Kein Problem, aber..
                  Warum web.1?
                  K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    passiert halt....
                      Ein zweiter web-Adapter deshalb weil ich Intern ein Passwort zum iobroker hab. Das mag der Cloud-Adapter nicht, zumindest stand das immer in den Logs das ich einen zweiten Web-Adapter anlegen soll ohne Authentikation. Oder geht das doch dann ist natürlich der zweite Web-Adapter überflüssig.
                      mfg
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Iobrocker Cloud-Adapter ist und bleibt gelb:
                        Sorry an alle....
                        Warum web.1?
                        das steht im 1.Beitrag dazu
                        Habe eine zweite Web.1 Instanz angelegt ohne Authentikation da dies ja mit dem Cloud-Adapter nicht geht (stand auch in den Logs).
                          Kredar @dslraser last edited by
                          Genau wenn ich web.0 nehme kommt das in den Logs:
                          cloud.0 2021-02-18 19:51:02.233 error (3071) Cannot activate web.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                          mfg
                            Danke!
                            das passt! für die cloud darf web nicht https sein
                              Ja und eben auch kein Authentikation. Aber nun geht es, sogar ohne Admin im Cloud-Adapter und Web-Adapter. Super, wie gesagt Adminrechte brauch ich unterwegs nicht ;). Ein Account ohne diese extras ein wenig günstiger wäre cool, deshalb habe ich vorhin den falschen gekauft das als Hintergrund meines Handelns :). Aber da habe ich falsch gedacht und falsch gekauft.
                              mfg
                                Adminrechte brauch ich unterwegs nicht 😉
                                dann kannst du das auch in der Konfiguration ruhig wieder deaktivieren
                                  Habe ich schon. Im Cloud-Adapter auf "deaktiviert" und im Web-Adapter den "Benutzer"-Account genommen ohne Admin rechte. Habe zwei Konten intern, Admin und Benutzer, dass die im Haushalt lebenden nichts "zerstören" können auf der Web-Oberfläche im Browser :D.
                                  mfg
                                    Hier war er noch aktiv
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1613673795765-cloud.0erweitert.jpg
                                      War, nun nicht mehr ist schon aus und der Cloud-Adapter ist weiterhin grün. Zugriff per App geht wunderbar wenn man nur per LTE verbunden ist. Wifi geht natürlich auch, aber dafür braucht es ja die Cloud nicht ;).
                                      mfg
                                        Kredar last edited by Kredar
                                        So nun nochmal eine Frage:
                                        Per Android App geht der Zugriff per Cloud einwandfrei.
                                        Aber im Brwoser egal ob Firefox oder Edge geht es nicht. Wenn ich mich im iobroker.pro einlogge ist bei Anwendungen das grüne Wifi-Symbol da. VIS Runtime ist Beige unterlegt unten unter dem Button.
                                        Wenn ich den nun anklicke zählt es nur runter von 9 auf und 0 und wiederholt sich unendlich.
                                        Was muss da eingestellt werden damit es geht? Der Cloud-Adapter ist grün, wie gesagt mit der iobroker Android App geht es wunderbar.
                                        Was auch komisch ist, nur der Admin Zugang geht wohl und die Oberfläche erscheint mit der Verweigerung das Admin deaktiviert ist (hab ich ausgeschaltet im Cloud-Adapter, da unterwegs nicht nötig). Sobald ist VIS Admin oder VIS Runtime machen will steht beim VIS Admin "No Connection", und beim VIS Runtime steht das zwar nicht aber der Timer zählt unendlich runter immer wieder.
                                        mfg
                                        1793
