    4. [gelöst] WOL als Magicpaket an NAS per Blockly-Script
      Sirius_77 last edited by
      Vielen Dank für die Antwort
      Ich hab es immerhin hinbekommen, dass das NAS einmalig hochfährt, wenn ich die Hue-Lampe anschalte.
      Mein Problem war, dass der pi nicht per Netzwerkkabel, sondern nur per WLAN verbunden war 😉
      Was mir fehlt, ist die regelmäßige Überprüfung, ob die Lampe noch auf True steht und wenn ja, dann die Funktion, die das Paket sendet.
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Es ist einfacher wenn du dein Script hier rein kopierst, anstatt ein Screenshot zu machen.
        .. Sonst müssen wir immer so viel abtippen.. 😛
          O. k., mache ich später. Bin gerade nur mit dem Handy online. Da ließ es sich nicht rauskopieren 😞
          Aber schon mal vielen Dank.
          • BuZZy
            Kein Problem, war in deinem Fall jetzt nicht so viel Code..
            Hier mal mein Vorschlag:
            var wol = require('wake_on_lan');
            var Zeitplan = null;
            function WOLSenden() {
            	if (getState('hue.0.Philips_hue.Lichtbox.on').val === true) {
            		wol.wake("4C:...:48");
            	} else {
            		clearSchedule(Zeitplan);
            		log('Lichtbox aus. Zeitplan gelöscht - warte wieder auf Lichtbox an.');
            on({id: "hue.0.Philips_hue.Lichtbox.on", val: true}, function (obj) {
            	log('Lichtbox an. Sende alle 60 Sekunden WOL Paket.');
            	Zeitplan = schedule("* * * * *", WOLSenden);
            Musst deine MAC Adresse noch in Zeile 5 eintragen. ("4C:…:48") habe ich jetzt mal als Platzhalter eingetragen.
              @BuZZy und alle die sich an der Diskussion beteiligt haben:
              Vielen Dank! Nun läuft das Script genauso, wie ich mir das vorgestellt habe!
              In diesem Sinne: Gute Nacht 🙂
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @BuZZy last edited by
                @BuZZy said in [gelöst] WOL als Magicpaket an NAS per Blockly-Script:
                	} else {
                Ich versuche mich hier mal. Vllt wird es ja noch gelesen.
                Ich habe ihn mal so abgeändert. Will per Cron zu bestimmten Zeiten den Server wecken, das würde ich mit nem Blockly realisieren.
                	if (getState('0_userdata.0.Keller.Medienserver_aufwecken').val === true) {
                		wol.wake("a8:a1:59:02:f1:34");
                		log("WOL Paket an Medienserver gesendet", "info");
                Leider stimmt hier die Syntax noch nicht ganz. Kann mir da einer helfen ? Irgendwo muss noch ein ( hin.
                • I
                  iobroker_Alex @D3ltoroxp last edited by
                  @D3ltoroxp
                  Du willst das so umbauen, dass es nur per Trigger Zeit funktioniert.
                  Dann so (Blockly Import):
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="~?-s4u{p:Gmy-!.0S;v)" x="113" y="113">
                      <mutation statements="false"></mutation>
                      <field name="NAME">WOL</field>
                      <field name="SCRIPT">dmFyIHdvbCA9IHJlcXVpcmUoJ3dha2Vfb25fbGFuJyk7DQpmdW5jdGlvbiBXT0xTZW5kZW4oKSB7DQogICAgd29sLndha2UoIjJjOmY0OjMyOjY4OmU4OmU4Iik7DQogICAgbG9nKCJXT0wgUGFrZXQgUHJveG1veCBCYWNrdXAgZ2VzZW5kZXQiLCAiaW5mbyIpOw0KfQ0KV09MU2VuZGVuKCk7</field>
                    <block type="schedule" id="Q|dM3{{#86o0,!{@[s=O" x="63" y="212">
                      <field name="SCHEDULE">55 1 * * *</field>
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Yye~VU]8!L{l#{yWjgZy">
                          <mutation name="WOL"></mutation>
                  Alternativ nimm statt des Cron-Triggers deinen Datenpunkt '0_userdata.0.Keller.Medienserver_aufwecken'
                    bishop @iobroker_Alex last edited by
                    @iobroker_alex
                    mach ich etwas falsch! ich bekomme eine riesen Fehlermeldung wenn ich das blockly importieren möchte?
                    • I
                      iobroker_Alex @bishop last edited by
                      @bishop hey, ja das stimmt ich kann es auch nicht mehr importieren. Habe es gerade versucht nochmal ähnlich nachzustellen. Denke das hilft dir schon: Versuch das mal zu importieren (meine IP hinter der MAC die ich wecken möchte ist 10.4.4.12):
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="l9BOg[,wM.v6?aXF.)}%" x="138" y="162">
                          <field name="NAME">WOL 10.4.4.12</field>
                          <field name="SCRIPT">dmFyIHdvbCA9IHJlcXVpcmUoJ3dha2Vfb25fbGFuJyk7DQpmdW5jdGlvbiBXT0xTZW5kZW4oKSB7DQogICAgd29sLndha2UoIjcwOjg1OmMyOjdkOjg2OmI4Iik7DQogICAgbG9nKCJXT0wgUGFrZXQgUHJveG1veCAxMC40LjQuMTIgZ2VzZW5kZXQiLCAiaW5mbyIpOw0KfQ0KV09MU2VuZGVuKCk7</field>
                        <block type="schedule" id="c|=|72$oDp1Mr+3%l/_[" x="88" y="238">
                          <field name="SCHEDULE">50 23 * * *</field>
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="LPggi$$EH{^Q[60P+vG/">
                              <mutation name="WOL 10.4.4.12"></mutation>
                        @iobroker_alex
                        ok, dass funktioniert mal!
                        Ich muss noch das installieren oder?
                          bishop @bishop last edited by bishop
                          Müsste das nicht auch mit
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064#command--commandresult-state
                          zu machen sein?
                          edit:
                          vieleicht kann es jemand brauchen!
                          Im tr-064 adapter unter states DP command das einfügen mit abgeänderter Mac natürlich.
                          {"service": "urn:dslforum-org:service:Hosts:1","action": "X_AVM-DE_WakeOnLANByMACAddress", "params": { "NewMACAddress": "00:00:00:00:00:00"}}
                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frana120500
                            frana120500 @bishop last edited by frana120500
                            mit diesem Script (Blockly) hier funktioniert es bei meinem QNAP NAS (MAC Adresse ist entsprechend anzupassen:
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="=pqc2E7{zZ+Ut(cA0hJ0" x="588" y="138">
                              <field name="NAME">WOL NAS</field>
                              <field name="SCRIPT">dmFyIHdvbCA9IHJlcXVpcmUoJ3dha2Vfb25fbGFuJyk7DQoNCndvbC53YWtlKCcwMDowMDowMDowMDowMDowMCcpOw0KDQp3b2wud2FrZSgnMDA6MDA6MDA6MDA6MDA6MDAnLCBmdW5jdGlvbihlcnJvcikgew0KICBpZiAoZXJyb3IpIHsNCiAgICAvLyBoYW5kbGUgZXJyb3INCiAgfSBlbHNlIHsNCiAgICAvLyBkb25lIHNlbmRpbmcgcGFja2V0cw0KICB9DQp9KTsNCg0KdmFyIG1hZ2ljX3BhY2tldCA9IHdvbC5jcmVhdGVNYWdpY1BhY2tldCgnMDA6MDA6MDA6MDA6MDA6MDAnKTsNCg0K</field>
                            4751
