    5. Einlesen von Werten und Berechnung
      dd-hans last edited by
      Hallo
      Das ist neu bin und keine Erfragung habe ….. Erspare ich euch den das werden ihr sehen.
      Probiere seit einigen Tagen (Wochen) an folgender Aufgabe:
      Ich möchte einen Zisternen Messung realisieren. Da möchte ich einen Druck einlesen und abspeichern, anschließend eine Pumpe einschalten (das klappt) ca. 30 s warten und erneut den Druck einlesen. Anschließend werden beide Drücke miteinander verrechnet und daraus der Füllstand der Zisterne berechnet.
      So weit so gut. Das einlesen der Drücke funktioniert nicht, oder erst nach dem 2. Starten des Skripts.
      Egal was ich mache, ob Variable oder Datenpunk (habe ich schon gelöscht). Jedes mahl liest er mir die exakten Werte erst nach dem 2. Mal ein und ich weis nicht warum.
      Was mach ich falsch.
      Anbei 2 Skripte die ich Versucht habe
      Vielleicht hat jemand zeit
      danke
      danke in Voraus für die Tipps
      Jörg
      dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dd-hans last edited by
        @dd-hans
        ich sehe gar keinen Trigger ?
          dd-hans @dslraser last edited by
          @dslraser
          den Trigger habe ich entferne, da es erst einmal so funzen muss, den bekomme ich dann auch noch dazu
            vielleicht noch ein Ausdruck vom Protokoll
            wenn der Anfangswert in etwa dem Ursprünglichen entspricht ist alles iO, aber wenn sich der Anfangswert geändert hat wird er nicht übernommen
              paul53 @dd-hans last edited by paul53
              @dd-hans
              Verwende Variablen für die Druckwerte und den Füllstand, keine Datenpunkte.
                Danke für die Antwort
                habe es auch mit Variablen versucht, bekomme aber nicht hin
                der Skipt:
                und die Antwort:
                irgend was ist noch falsch, oder nicht beachtet
                Variable 1 ist am Anfang auf dem richtigen wert, wen er aber rechnen soll (Zeile 7) hat er den von variable 2, also denn falschen.
                habe auch schon Schliefen probiert mit 1 x Wiederholung -> kein Erfolg
                wenn jemand Lust hat, ich bin für Vorschläge dankbar.
                  Homoran Global Moderator Administrators @dd-hans last edited by
                  @dd-hans sagte in Einlesen von Werten und Berechnung:
                  Du hast keinen STOP TIMEOUT verwendet.
                  Wenn in der Zwischenzeit der Timeout ein weiteres mal gestartet wird, geht gar nichts mehr.
                  Vor jedem Timeout den entsprechenden Stop Timeout setzen, das verhindert so etwas.
