    4. Fehler beim Anmelden im mihome vacuum Adapter
    UNSOLVED Fehler beim Anmelden im mihome vacuum Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
      @Horst-PI
      Und 2. :
      Screenshot vom Einstellungsbildschirm des Adapters
        Horst-PI @haselchen last edited by Horst-PI
        @haselchen
        Nach Get Devices dreht sich der Kreisel ewig weiter und bekomme keine devices angezeigt.
        Einige Objekte werden dennnoch geladen.
        haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Horst-PI last edited by haselchen
          @Horst-PI
          In der App auch wirklich alles genau ausgefüllt?
          Normal bei Get Device bekommst du die IP mit Token.
            Thomas Braun Most Active @Horst-PI last edited by
            @Horst-PI Server Standort ist Deutschland?
            Oder doch China?
              @haselchen
              Ich habe dort die Karte geladen und die Räume benannt. Sonst nichts weiter eingestellt.
              Was muss ich da noch einstellen?
              @Thomas-Braun
              Beides ausprobiert
                Horst-PI @Horst-PI last edited by Horst-PI
                ich weiß leider einfach nicht weiter.
                Der Robbi ist nur mit der Xiaomi Home App verbunden.
                Wenn ich mich bei der Xiaomi Cloud anmelden, sagt er 0 Geräte verbunden. Könnte das vielleicht der Fehler sein?
                Was mache ich falsch?
                  JayBa @Horst-PI last edited by
                  @Horst-PI
                  ich hänge am gleichen Problem, bekomme aber überhaupt keine Geräte zurück gespielt. Natürlich auch keine Token.
                  Hast du das Problem inzwischen lösen können?
                    Horst-PI @JayBa last edited by
                    @jayba
                    leider nicht. Im Log sieht man leider auch nichts.
                    Bekomme zwar die reine Kommunikation zum Robbie über den Token und IP hin aber keine Kommunikation zur Cloud.
                    Er Lädt und lädt und lädt...
                    Habe bisher auch noch keinen Tip bekommen, woran es liegen könnte. In den YouTube Tutorials sieht das so einfach aus 😵
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      @horst-pi
                      Hab gerade erst einen 2. Roboter eingebunden.
                      Vorgehensweise.
                      Mihome App Version 6.1.702
                      App gestartet , oben rechts auf + gedrückt, dann wird
                      Bluetooth gestartet und der Robbi gesucht.
                      Nachdem er in der App angezeigt wird, WLAN Daten eintragen.
                      Die App verbindet sich mit dem Sauger und integriert ihn dann ins Heimnetz.
                      Und dann im Adapter auf Get Devices drücken.
                      Bei mir werden beiden Sauger immer mit den aktuellen Token angezeigt.
                      Ich drücke dann nur auf den Sauger, den ich haben will und dann wird der Token unten unter manuell übernommen.
                      Damit der Adapter grün wird, muss der Robbi natürlich eingeschaltet sein.
                        @haselchen
                        wäre cool, wenns denn klappen würde.
                        Ich habe unter iOS die V6.0.103. Habe die App auch bei der Suche im iOB extra geöffnet.
                        Er ist über die APP komplett steuerbar.
                        Wenn du dich in die Xiaomi Cloud per Browser einlogst, wird er dir dort als Gerät angezeigt? Bei mir werden dort keine Geräte angezeigt.
                        • haselchen
                          @horst-pi
                          Ich verwende wenn nur die App.
                          Und da wird er mir angezeigt.
                          Musste nen Raum etc.anlegen.
                            @haselchen
                            Ich verwende auch nur die App. Hatte nur auf der HP nachgeguckt, ob er auch da zusehen ist, nicht dass hier wie ein Fehler vorliegt.
                            Räume sind angelegt.
                              @haselchen
                              wird während des logins etwas in den Log geschrieben?
                              haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                @horst-pi
                                Wenn du alles wie beschrieben gemachst , weiss ich auch nicht weiter.
                                Höchstens nochmal komplett alles löschen und neu anfangen. Dazu würde meines Erachtens auch ein Geräte Reset gehören. Damit alle gespeicherten Daten weg sind.
                                Irgendwo muss es haken.
                                  @haselchen
                                  Adapter und Instanz sind schon zig mal neu installiert.
                                  Dann bleibt nur noch das ganze System...
                                  haselchen Christian Wöhrle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @horst-pi
                                    Ist hart, ich weiss aber vielleicht geht es dann auch mit nem neuen Token.
                                    • Christian Wöhrle
                                      Christian Wöhrle @Horst-PI last edited by
                                      @horst-pi Hast du mal geprüft ob du in der App und im Adapter / der Instanz den gleichen Server ausgewählt hast? Also beides mal bspw. China?
                                      Wenn ja, dann bitte prüfe mal ob es etwas bringt wenn du die Server wechselst.
                                        Horst-PI @Christian Wöhrle last edited by
                                        @christian-wöhrle habs gerade mal mit Singapur ausprobiert aber leider hier auch selbes Ergebnis. Mich wundert es auch ein bisschen, dass im Log während des Anmeldens nichts geschrieben wird vom Adapter. Ist das richtig?
                                        Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Christian Wöhrle
                                          @horst-pi said in Fehler beim Anmelden im mihome vacuum Adapter:
                                          Sorry dass ich mich jetzt erst melde. Würde vorschlagen den Adapter auf debug zu schalten und den Entwicklern das Ergebnis zukommen zu lassen.
                                          In aller Regel müsste aber schon was im Log stehen.
                                            JoergH @Christian Wöhrle last edited by
                                            bei mir taucht folgendes Problem auf:
                                            Ich habe zwei S5 Max, einen schon vor zwei Jahren gekauft und nun einen zweiten erworben. Bisher habe ich die Roborock APP genutzt, weil die anfangs mit Karten funktionierte, während die Xiaomi nicht richtig lief.
                                            Nun habe ich also, nachdem ich verstanden hatte, dass es nicht geht nur mit der Roborock APP zu arbeiten, sondern die Geräte unbedingt bei Xiaomi angemeldet sein müssen, die Xiaomi APP wieder neu installiert; Account war noch da.
                                            Soweit so gut.
                                            Wähle ich nun allerdings einen Roboter im iobroker aus, dann übernimmt er die Werte in "manuell..:" und das ganze funktioniert wie beschrieben. Wähle ich jedoch den anderen aus, übernimmt er nichts. Kopiere ich die Werte tatsächlich manuell, bleibt die Instanz gelb. Irgend jemand er eine Ahnung hat woran das liegen könnte oder was ich tun muss um das raus zu finden?
                                            Vielen Dank für die Antworten!
                                            mi home mihome vacuum raspberry pi 4 roborock s5 max
                                            1622
