    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Wszene last edited by
      @wszene Hier ist halt nur wichtig wird es in der App aktualisiert und im Adapter nicht?
      Vielleicht ist es in ein anders Feld gewandert
        aba320 @tombox last edited by
        @tombox hi in meiner app geht verriegeln gar nicht. aber ich fürchte meine aussage dasß es bei mir nicht geht ist eventuell falsch. ich hab das nur schnell mit smartphone über mein VPN getestet. aber womöglich hab ich nicht die 7 Minuten für das udapterupdate dabei ausreichend eingehalten. ich werde den genauen Test mit Laptop und mehr Zeit so schnell wie möglich durchführen.
          aba320 @Wszene last edited by
          @wszene @tombox ok kommando zurück ! Auto ist ein skoda Scala.
          die Werte ändern sich im Adapter. allerdings bin ich über die Wertezahlen übberascht.
          vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value ist Fahrertür verriegelt.
          bei verriegelt ist der Wert 2
          nach entriegeln ändert er sich auf 3 und bleibt auch bei offener tür auf 3
          das Feld
          vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002.value ist der offen zu zustand
          bei verriegelt und geschlossen ist der Wert 3
          bei entriegelt und geschlossen auch 3
          siehe in den oberen Spoilern.
          nach öffnen der Fahrertür ist der Wert 2
          im offen spoiler ist auch noch die Heckklappe offen.
          in meiner vis frage ich ab:
          für Verriegelt (die Türgriffe) nur sichtbar wenn
          vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value != (ungleich) 2
          für offen
          vw-connect.0.FIN.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040002.value != 3
          der Adapter arbeitet bei mir Fehlerfrei !
          die Fenster in der Vis funktionieren nicht da der Scala die werte nicht liefert(auch nicht in der APP). ich hab nur das Fahrerfenster auf geschlossen gesetzt.
          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pfried
            pfried @aba320 last edited by
            @tombox Guten Morgen, kannst Du mir da mal bitte weiterhelfen, was der folgende Logeintrag bedeutet?
            vw-connect.0	2021-02-17 08:41:50.161	error	(6991) {"error":{"errorCode":"RS.technical.9031","description":"Service [VMG] timed out"}}
            vw-connect.0	2021-02-17 08:41:50.155	error	(6991) 504
            T pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @pfried last edited by tombox
              @pfried Alles über 500 ist ein Fehler bei VW. Abwarten bis sie es behoben haben
                A Former User @Glasfaser last edited by
                @glasfaser said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                @frankdce sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                .... wie viele KWh im Januar, Februar, ... geladen wurden.
                Geht das irgendwie?
                Ja ... ist möglich , in Verbindung mit dem Sourceanalytix Adapter
                Hallo Gemeinde,
                mit dem SourceAnalytix geht es leider nicht, da dieser kein JSON liest. Noch jemand eine Idee?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Guest last edited by
                  @frankdce
                  Ich kenne die JSON Ausgabe nicht .
                  Man könnte den JSON auswerten bzw. den benötigten Wert herrausholen und in einen neuen Datenpunkt schreiben .
                  Beispiel :
                  https://forum.iobroker.net/topic/41871/json-parsen-in-blockly-esp-rfid?_=1613554232213
                  • pfried
                    pfried @pfried last edited by
                    @tombox Diesen habe ich auch ab und an 😊
                    vw-connect.0	2021-02-18 11:09:13.567	error	(3918) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                    vw-connect.0	2021-02-18 11:09:13.536	error	(3918) 401
                      @frankdce
                      Beispiel :
                      Sorry, hilft mir leider nicht weiter. Was brauchst Du denn für Angaben aus der JSON?
                        Triceratops last edited by
                        @Glasfaser
                        Ich habe in meine Wallbox einen Energiezähler von ABB B23 112-100 eingebaut. Über RS485 kommt der Modbus an der Connectplatine an, weiter geht es über LAN zum Router. Welche Einstellungen müssen gemacht werden, bei mir bleibt die Instanz gelb? Und was hat es mit den vielen Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein. Vielleicht könntest du mir bitte eine Hilfestellung bezüglich deiner Einstellungen geben. Unter Modbus gibt es bis jetzt nur eine Info als Datenpunkt.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @tombox last edited by
                          @tombox
                          FrankDCE bekommt laut seinen Angaben die Leistungswerte von der Wallbox über deinen Adapter in einem JSON dargestellt , warum auch immer ?
                          Leider bleibt es ein Geheimnis was in diesem JSON steht , deshalb die Frage an dich .
                          Kannst du den Leistungswerte nicht in einem normale Datenpunkt schreiben .
                          @FrankDCE Eigentlich könntest du es ja selber bei Ihm anfragen .
                          bzw. im Link ist dargestellt , wie man aus einem JSON einen bestimmten Wert herrausholen kann .
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Triceratops last edited by
                            @triceratops sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                            von ABB B23 112-100 ...... Über RS485 kommt der Modbus..... Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein.
                            Ja , das ist richtig , dort müssen die einzelnen Register abgefragt werde die du benötigs , sonst wird ja nichts abgefragt .
                            Mache bitte einen eigenen Thread auf , das hat nichts mit dem Adapter zu tun .
                              tombox @Guest last edited by
                              @frankdce Welches Format hättest du gerne. Es gibt ja jetzt eine Liste nach datum benannt
                                AndreasW63 last edited by AndreasW63
                                seit einigen Tagen wurde die Daten in den Objekten nicht mehr aktualisiert.
                                Daher habe ich die Objekte unter VW-Connect.0 ALLE gelöscht.
                                Leider ohne Erfolg.
                                Als nächstes habe ich den VW-Connect Adapter deinstalliert, alle und alle Objekte des Adapters gelöscht.
                                Nun bekomm ich folgende Meldungen im Log:
                                vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.278	error	(4606) Login Failed
                                vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.277	error	(4606) "\n\n<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/html\">\n<head>\n <meta charset=\"utf-8\"/>\n <meta name=\"viewport\"\n content=\"width=device-width, heigh
                                vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.276	error	(4606) 500
                                vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.275	error	(4606) Failed to get login authenticate
                                vw-connect.0	2021-02-22 15:13:52.124	info	(4606) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                Was kann ich zur Behebung tun ?
                                  tombox @AndreasW63 last edited by
                                  @andreasw63 500 klingt nach vw. Die App ausloggen und einloggen geht?
                                    AndreasW63 @tombox last edited by
                                    @tombox Ja, mit der Handy APP kann ich mich anmelden.
                                    Die Instanz des VW-Connect habe ich neu gestartet.
                                    Die Meldung ist nicht mehr erschienen.
                                    Dafür habe ich noch folgenden Eintrag im Log:
                                    vw-connect.0	2021-02-22 16:48:34.272	error	(4790) status update Failed
                                    vw-connect.0	2021-02-22 16:48:34.266	error	(4790) 403
                                    vw-connect.0	2021-02-22 16:46:41.457	info	(4790) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    In den Objekten finde ich keine Angaben zu der letzten Fahrt bzw. zum Ladezustand des Akkus.
                                    Gruß Andreas
                                      @andreasw63 lass mal vw ein paar Stunden und stoppe den Adapter mal
                                        @tombox Okay, habe die Instanz gestoppt und schaue morgen früh mal nach.
                                        Gruß Andreas
                                          Sneak-L8 last edited by
                                          Hier änliche Fehler:
                                          16:06:12.184	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"42b564bf7f31fae0026dfa9242043f9e","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                                          16:06:12.184	vw-connect.0	(1312) Failed to get records
                                          16:06:12.257	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"c4ecd05f3896d92f0dac3d6681e15a14","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                          16:06:12.257	vw-connect.0	(1312) Failed to get subscription
                                          16:06:12.263	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"f06defe96a811b168dac2775a2891e7a","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                                          16:06:12.264	vw-connect.0	(1312) Failed to get stations
                                          16:06:12.266	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"2feda73ca415bfe6725910a0489a80b7","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                          16:06:12.267	vw-connect.0	(1312) Failed to get chargeandpay records
                                          Über die App geht es aber. Ich tippe aber auf ein zickendes Backend (oder Änderungen in der Kommunikationsschnittstelle, bei mir ID.-Login).
                                            AndreasW63 @AndreasW63 last edited by
                                            Habe alle Objekte entfernt, es ist keine Instanz mehr vorhanden und der Adapter ist auch deinstalliert.
                                            Trotzdem habe ich folgende Einträge im Protokoll:
                                            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.788	error	(4790) force status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.787	error	(4790) 403
                                            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.098	error	(4790) force status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.097	error	(4790) 403
                                            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.865	error	(4790) force status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.864	error	(4790) 502
                                            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.759	error	(4790) force status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.758	error	(4790) 403
                                            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) force status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) 403
                                            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.829	error	(4790) force status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.828	error	(4790) 502
                                            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.719	error	(4790) force status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.718	error	(4790) 403
                                            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.748	error	(4790) force status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.747	error	(4790) 403
                                            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.744	error	(4790) force status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.743	error	(4790) 502
                                            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.689	error	(4790) force status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.688	error	(4790) 403
                                            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.808	error	(4790) force status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.807	error	(4790) 403
                                            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.743	error	(4790) force status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.742	error	(4790) 502
                                            S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600788
