    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      pepp86 last edited by
      Meine Hardware ist auch heute angekommen. Funktioniert tadelos.
      Leider bin ich wohl zu doof das Gehäuse zusammenzubauen. Kann mir jemand mal ein Foto vom zusammengebauten Gehäuse schicken? Danke!! 🙂
      Eine Frage noch. Ich habe ein Temperatursensor draußen hängen mit einer Innenstation. Die Signale werden auch sauber empfangen.
      Jetzt ist meine Überlegung, die Temperatursensoren draußen zu ersetzen, und die Temperatur vom zentralen HM Thermostat zu verwenden.
      Kann ich über rflink beliebige Temperaturen an meine Innenstation senden?
      Nochmal Dank!
        knopers1 last edited by
        Die Anleitung zum Zusammenbauen ist doch in der Tüte mit drin.
          @knopers1:
          Die Anleitung zum Zusammenbauen ist doch in der Tüte mit drin. `
          Ja, habe so ein Gehäuse auch schonmal für den BananaPi zusammengebaut. Aber das jetzt will in keiner Kombination passen. 😄
          Vermutlich mache ich irgendwo einen Fehler.
          • a200
            a200 last edited by
            Das Teil ist da und….. läuft! 😄
            Für die Leitungen habe ich die hintere Wand weggelassen.
            Firmware ist aktuell!
            Krieg aber die 1.0.6 rflink von github unter raspi3 nicht installiert. Idee?
            Vielen Dank an Maxtox!
              Bin nur am Handy.
              Habe aber gesehen
              Not found git
              Bitte git installieren
              sudo apt-get install git
              Dann nochmals die Installation des Adapters versuchen.
              Rainer
              • a200
                a200 last edited by
                Strange…
                Wenn ich es manuell starte, dann läuft er durch. gibt aber die 1.0.5 aus und nicht die 1.0.6.
                ` > root@miniyou:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf … all/master --production --prefix "/opt/iobroker"
                serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport
                node-pre-gyp install --fallback-to-build
                node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
                node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.7.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
                CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                COPY Release/serialport.node
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
                serialport@2.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport
                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
                iobroker.rflink@1.0.5 node_modules/iobroker.rflink
                ├── request@2.79.0 (aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.5.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, uuid@3.0.1, qs@6.3.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.13, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                ├── avrgirl-arduino@1.11.6 (intel-hex@0.1.1, graceful-fs@4.1.11, chip.avr.avr109@1.0.6, browser-serialport@2.0.3, colors@1.1.2, minimist@1.2.0, awty@0.1.0, stk500-v2@1.0.2, stk500@1.0.4, async@2.1.4, serialport@4.0.7)
                └── serialport@2.1.2 (bindings@1.2.1, sf@0.1.7, nan@2.2.1, bluebird@3.4.6, object.assign@4.0.4, optimist@0.6.1) `
                  Das Problem hatte ich auch gerade…..Ich wollte aber von 1.03 auf 1.05 !
                  Exakt die Warnungen hatte ich auch... Ich habe eine neue iobroker Seite aufgemacht und sah dass es trotz der Fehler auf 1.05 laut Anzeige gesprungen ist.
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    Bei mir bleibt nachdem ich den adapter rflink 1.0.5 deaktiviere unter Objekte info -> connection auf true. Sollte er sich nicht aktualisieren und auf false gehen?
                    Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters?
                      krissi last edited by
                      Alles gut, geht ohne Probleme 😄
                      @ Rainer
                      Hi, hast Du den am NUC angeschlossen?
                      Gruß,
                      Andre
                      • Alex1808
                        Alex1808 last edited by
                        @lobomau:
                        Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters? `
                        1. Wurde schon ausdiskutiert, einfach ignorieren, bei senden vom Kommando der wird schon grün 🙂
                        2. Ja, Datei laden, Endpacken, und über Einstellungen des Adapters aktualisieren.
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          @Maxtox:
                          ALLE 433Mhz sind fertig und gehen morgen raus! `
                          Und die anderen?
                          Bei mir ist noch nichts angekommen.
                          Gruß,
                          Eric
                            Maxtox last edited by
                            Die 868 werden als CUL ausgeliefert, da im OOK auf dieser Frequenz zu wenig Geräte gibt
                            Sonst, kann ich dir es schon liefern… Gib mir bescheid
                            • eric2905
                              Wie lange würde es dauern, bis Du komplett rausschicken kannst?
                              Gruß,
                              Eri
                                Komplett? Meinst du CUL oder mega 868?
                                • eric2905
                                  Komplett, also alles, was ich "bestellt" habe 🙂
                                    Ok…
                                    Eric, schicke deine nächste Woche!
                                    Alle megas 868 mhz gehen nächste Woche raus!
                                    Wer doch auf CUL warten möchte, bis morgen abend melden!
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      Es ist mir bewusst, dass ich damit einen Glaubenskrieg auslösen könnte 😉 , dennoch frage ich ob es eine Empfehlung gibt wie ich die Antennen anbringen sollte um möglichst eine große Abdeckung zu erreichen.
                                      - senkrecht
                                      - waagerecht
                                      - im Winkel von ___°
                                      - im Abstand von ___cm
                                      - geknickt
                                      - gebogen
                                      - gestreichelt
                                      - mit/ohne einem gute Nacht Kuss
                                      - sonstiges….
                                      Tobt euch ruhig aus. 😄
                                      LG,
                                      a200.
                                      • I
                                        Ingo last edited by
                                        Moin, Moin,
                                        ich habe die Empfangsantenne auf einen senkrecht gespannten Lambda/2 (34,xxx cm) Draht geändert. Am Ende des Drahtes hängt der Empfänger. Hat eine Verbesserung
                                        gebracht, empfange jetzt alle Temperatursensoren in der Wohnung und den auf dem Dachboden (dort steht meine CNC-Fräse).
                                        Mit der Ringelantenne vorher nicht möglich.
                                        Ein geringfügiges Problem habe ich.
                                        Ich verwende zum Einen die Bresser-Station von Lidl, alles top.
                                        Zum Anderen 2 Sensoren NC-7427-675 von Pearl. Auch diese liefern brav Temperatur und Feuchte, allerdings wird der Batterie-Status mal als true, mal als false ausgegeben.
                                        Nutzt jemand diese Dinger und könnte sich mal äußern ?
                                        Grüße Ingo
                                          Ja, ich habe auch den Sender bei Pearl gekauft und meiner ändert auch den Status der Batterie….
                                          Am Anfang hab ich fleißig die Batterien getauscht, da ich gedacht habe dass sie leer sind.
                                          Exakt gleich verhält sich mein Wettersensor. Ich dachte, dass meiner ne Macke hat...
                                          Falls jemand mit der Reichweite des Empfängers nicht klar kommt, so lässt sich dieser gegen etwas anderes tauschen. Einen Link habe ich hier im Thread gepostet.
                                            little_tiger last edited by
                                            @maxtox
                                            Ich habe heute zweimal versucht, dir eine PN zu senden. Irgendwie klappt das nicht. Kannst du mir per PN deine Mailadresse schicken, damit ich dich darüber erreiche?
                                            Little_tiger
                                            698
                                            200556
