    4. Nodered startet nicht
      Matthias1234 @mickym last edited by
      @mickym also ich bin im iobroker, schalte NR aus öffne die Konfiguration und mache den Hacken bei Sicherheitsmodus, drücke speichern und schließen und starte NR wieder. Dann im browser http://192.168.178.41:60001 -> konnte keine Verbindung hergestellt werden. Adapter ist aber Grün. Ich wüsste aber nicht, dass ich eine Konfig mit wohnzimmer12 habe.
      • mickym
        mickym Most Active @Matthias1234 last edited by
        @matthias1234 NodeRed hat den Port 1880. Wenn Adapter grün ist dann kannst doch NR auch aufmachen
          Matthias1234 @mickym last edited by Matthias1234
          @mickym ich habe den Port mal geändert gehabt und war bisher immer darüber erreichbar.
          192.168.178.41:3456 ist nicht erreichbar.
          • mickym
            @matthias1234 Wie gesagt wenn der Adapter grün ist, dann sollte NR auch zu öffnen sein und dann kannst die Alexa Nodes deaktivieren.
              @mickym ich verstehe auch nicht wieso es nicht erreichbar ist.
              Was sagt der debug ?
              (2981) 18 Feb 20:39:24 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
              • mickym
                @matthias1234 diese Projektfunktion hat damit nichts zu tun Das kann man im Adapter auch konfigurieren - aber das ist jetzt nicht von Bedeutung. Was geht denn nicht auf. Wenn der Adapter grün ist, dann prüf halt nochmal oder stell auf den Standardport 1880 zurück. Ich halte nichts davon generell solche Ports zu ändern.
                  @mickym hab ich geändert und geht auch nicht. Was mich wundert, dass bei der Port abfrage kein 1880 und 60001 angezeigt wird.NR.PNG
                  • mickym
                    @matthias1234 mach mal dass er auf alle ip adressen hört - Standard
                      @mickym geht auch nicht, ich bin am verzweifeln.
                      netstat -tanp | grep 60001
                      da wird mir auch nichts angezeigt.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Matthias1234 last edited by mickym
                        @matthias1234 entweder kann dir noch ein Linux Guru helfen - anderenfalls musst halt Deine Flows wegsichern und Adaptern neuinstallieren, aber ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass dir eine Neuinstallation hilft. Für mich ist da mehr am System kaputt.
                          @mickym wie nehme ich denn die Sicherung vor?
                          • mickym
                            @matthias1234 Deine Flows sollten alle in der Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json gesichert sein.
                            Du kannst zur Sicherheit ja nochmal Datum und hineinschauen, ob die letzten Nodes darin enthalten sind. Also die Datei wegsichern, wenn das die aktuellste ist. Sobald Du NodeRed wieder am Laufen hast - kannst die dann über die normale Importfunktion wieder importieren. Die Datei sollte jedenfalls je nachdem wieviel Flows Du erstellt hast schon ein paar 100kByte haben. 😉
                            Aber wie gesagt die ganzen Flows sollten in der oben genannten Datei sein.
                            Ich würde zur Sicherheit aber auch nochmal Komplettsicherung Deines Systems machen. Ich bin mir momentan nicht sicher, dass eine Neuinstallation der Instanz ausreichend ist. Du kannst auch noch versuchen die letzte GitHub Version zu installieren - die läuft bei mir zumindest auch ohne Probleme( Version 2.0.4) des NodeRed Adapters.
                              @mickym flows.json
                              über den editor habe ich eine flow mit wohnzimmer12 gefunden kannst du da was ändern?
                              • mickym
                                @matthias1234 Du kannst mal versuchen die Datei umzubennen und woanders hin zu speichern. Vielleicht startet dann NR wieder. Dann importierst die Datei wieder - und vor dem Deploy deaktivierst den Flow.
                                  @mickym NR via GitHub aktualisiert -> Klappt nicht
                                  Instanz neu installiert -> Klappt nicht
                                  Wohnzimmer12 aus flows.json rausgenommen -> Klappt nicht
                                  • mickym
                                    @matthias1234 Wie gesagt ich glaub, dass an dem ganzen System was schräg ist. Aber Du hast ja nun Deine Flows gesichert. Ich bin da mit meiner Weisheit leider auch am Ende. Vielleicht hast ja noch eine Komplettsicherung - als es funktioniert hat.
                                      @mickym Also erstmal vielen Dank für deine Bemühungen, ich habe mich jetzt mal an die Jungs von Verdrahtet.info gewendet, vielleicht haben die noch ein Ass im Ärmel. Mal schauen wie schnell die sind;)
                                      mickym J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mickym
                                        @matthias1234 Ja viel Glück. Ich hoffe Du findest jemand, der Dir helfen kann.
                                          Jan1 @Matthias1234 last edited by
                                          @matthias1234
                                          neu aufsetezten und Sicherung zurück, dauert ca. 2,5 Stunden und ist wohl die sauberste Lösung
                                            Matthias1234 @Jan1 last edited by
                                            @jan1 was neu aufsetzen nur Nodered oder kompletten raspberry?
                                            2713
