    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    • a200
      a200 last edited by
      Das Teil ist da und….. läuft! 😄
      Für die Leitungen habe ich die hintere Wand weggelassen.
      Firmware ist aktuell!
      Krieg aber die 1.0.6 rflink von github unter raspi3 nicht installiert. Idee?
      Vielen Dank an Maxtox!
        Bin nur am Handy.
        Habe aber gesehen
        Not found git
        Bitte git installieren
        sudo apt-get install git
        Dann nochmals die Installation des Adapters versuchen.
        Rainer
        • a200
          a200 last edited by
          Strange…
          Wenn ich es manuell starte, dann läuft er durch. gibt aber die 1.0.5 aus und nicht die 1.0.6.
          ` > root@miniyou:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf … all/master --production --prefix "/opt/iobroker"
          serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport
          node-pre-gyp install --fallback-to-build
          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.7.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
          CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
          CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
          CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
          COPY Release/serialport.node
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
          serialport@2.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport
          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
          iobroker.rflink@1.0.5 node_modules/iobroker.rflink
          ├── request@2.79.0 (aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.5.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, uuid@3.0.1, qs@6.3.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.13, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
          ├── avrgirl-arduino@1.11.6 (intel-hex@0.1.1, graceful-fs@4.1.11, chip.avr.avr109@1.0.6, browser-serialport@2.0.3, colors@1.1.2, minimist@1.2.0, awty@0.1.0, stk500-v2@1.0.2, stk500@1.0.4, async@2.1.4, serialport@4.0.7)
          └── serialport@2.1.2 (bindings@1.2.1, sf@0.1.7, nan@2.2.1, bluebird@3.4.6, object.assign@4.0.4, optimist@0.6.1) `
            knopers1 last edited by
            Das Problem hatte ich auch gerade…..Ich wollte aber von 1.03 auf 1.05 !
            Exakt die Warnungen hatte ich auch... Ich habe eine neue iobroker Seite aufgemacht und sah dass es trotz der Fehler auf 1.05 laut Anzeige gesprungen ist.
            • lobomau
              lobomau last edited by
              Bei mir bleibt nachdem ich den adapter rflink 1.0.5 deaktiviere unter Objekte info -> connection auf true. Sollte er sich nicht aktualisieren und auf false gehen?
              Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters?
                krissi last edited by
                Alles gut, geht ohne Probleme 😄
                @ Rainer
                Hi, hast Du den am NUC angeschlossen?
                Gruß,
                Andre
                • Alex1808
                  Alex1808 last edited by
                  @lobomau:
                  Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters? `
                  1. Wurde schon ausdiskutiert, einfach ignorieren, bei senden vom Kommando der wird schon grün 🙂
                  2. Ja, Datei laden, Endpacken, und über Einstellungen des Adapters aktualisieren.
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    @Maxtox:
                    ALLE 433Mhz sind fertig und gehen morgen raus! `
                    Und die anderen?
                    Bei mir ist noch nichts angekommen.
                    Gruß,
                    Eric
                      Maxtox last edited by
                      Die 868 werden als CUL ausgeliefert, da im OOK auf dieser Frequenz zu wenig Geräte gibt
                      Sonst, kann ich dir es schon liefern… Gib mir bescheid
                      • eric2905
                        Wie lange würde es dauern, bis Du komplett rausschicken kannst?
                        Gruß,
                        Eri
                          Komplett? Meinst du CUL oder mega 868?
                          • eric2905
                            Komplett, also alles, was ich "bestellt" habe 🙂
                              Ok…
                              Eric, schicke deine nächste Woche!
                              Alle megas 868 mhz gehen nächste Woche raus!
                              Wer doch auf CUL warten möchte, bis morgen abend melden!
                              • a200
                                a200 last edited by
                                Es ist mir bewusst, dass ich damit einen Glaubenskrieg auslösen könnte 😉 , dennoch frage ich ob es eine Empfehlung gibt wie ich die Antennen anbringen sollte um möglichst eine große Abdeckung zu erreichen.
                                - senkrecht
                                - waagerecht
                                - im Winkel von ___°
                                - im Abstand von ___cm
                                - geknickt
                                - gebogen
                                - gestreichelt
                                - mit/ohne einem gute Nacht Kuss
                                - sonstiges….
                                Tobt euch ruhig aus. 😄
                                LG,
                                a200.
                                • I
                                  Ingo last edited by
                                  Moin, Moin,
                                  ich habe die Empfangsantenne auf einen senkrecht gespannten Lambda/2 (34,xxx cm) Draht geändert. Am Ende des Drahtes hängt der Empfänger. Hat eine Verbesserung
                                  gebracht, empfange jetzt alle Temperatursensoren in der Wohnung und den auf dem Dachboden (dort steht meine CNC-Fräse).
                                  Mit der Ringelantenne vorher nicht möglich.
                                  Ein geringfügiges Problem habe ich.
                                  Ich verwende zum Einen die Bresser-Station von Lidl, alles top.
                                  Zum Anderen 2 Sensoren NC-7427-675 von Pearl. Auch diese liefern brav Temperatur und Feuchte, allerdings wird der Batterie-Status mal als true, mal als false ausgegeben.
                                  Nutzt jemand diese Dinger und könnte sich mal äußern ?
                                  Grüße Ingo
                                    Ja, ich habe auch den Sender bei Pearl gekauft und meiner ändert auch den Status der Batterie….
                                    Am Anfang hab ich fleißig die Batterien getauscht, da ich gedacht habe dass sie leer sind.
                                    Exakt gleich verhält sich mein Wettersensor. Ich dachte, dass meiner ne Macke hat...
                                    Falls jemand mit der Reichweite des Empfängers nicht klar kommt, so lässt sich dieser gegen etwas anderes tauschen. Einen Link habe ich hier im Thread gepostet.
                                      little_tiger last edited by
                                      @maxtox
                                      Ich habe heute zweimal versucht, dir eine PN zu senden. Irgendwie klappt das nicht. Kannst du mir per PN deine Mailadresse schicken, damit ich dich darüber erreiche?
                                      Little_tiger
                                        Warte mit Batterien… Dann werden Sie schon zeigen ob voll oder nicht... Habe auch die gleichen... Durch Solar wird es verfälscht
                                        • eric2905
                                          @Maxtox:
                                          Ok…
                                          Wer doch auf CUL warten möchte, bis morgen abend melden! `
                                          Hab's gerade erst gelesen … ich warte gerne!
                                          War halt nur etwas verwirrt. [emoji3]
                                          Kannst Du PNs empfangen?
                                          Ich hatte Dir eine geschickt, aber sie wurde noch nicht "abgeholt".
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          • eric2905
                                            @eric2905:
                                            Ich hatte Dir eine geschickt, aber sie wurde noch nicht "abgeholt". `
                                            habe Deine PN bekommen und gerade auch drauf geantwortet.
                                            Kannst Du mal nachsehen, ob Du sie bekommen hast?
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            698
                                            200556
