    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
      crunchip Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
      @martinschm wie schon geschrieben...prometheus( node exporter) grafana
      Entweder google oder es gibt auch hier im Forum einen grösseren Beitrag
        martinschm @TeNNo2k5 last edited by
        @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
        Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
        Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
        paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
        | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
        Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
        Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
        hab das Skript auch angelegt und rufe es auch über dein Blockly Skript auf. Leider bekomme ich nur null zurück. Wenn ich den Befehl auf der shell aufrufe bekomme ich einen Wert zurück.
        Müssen da noch irgendwelche Rechte gesetzt werden ?
        ciao
        Martin
        • TeNNo2k5
          TeNNo2k5 @martinschm last edited by TeNNo2k5
          @martinschm sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
          Muss man den Code eigentlich in ein Skript (.sh) packen oder kann iobroker den Befehl direkt ausführen?
          Wenn du eine alte iobroker Installation ohne den iobroker User hast geht das, bei der aktuellen Variante nein bzw. eingeschr, ich kenne den genauen technischen Hintergrund nicht aber vemute das die User Shell von iobroker User aus Sicherheitsgründen technisch eingeschränkt ist.
          Edit: Hatte da was verwechselt, grundsätzlich gehen Shell befehle via exec Block, aber dieser Code Schnipsel nicht, vermutlich werden irgendwelche Zeichen anders intepretiert.
          ciao
          Martin
          exec im Javascript Adapter erlaubt (Instanzen -> javascript.0 -> Erlaube das Kommando "exec") ?
          • Scrounger
            Scrounger Developer last edited by
            Hier noch eine Lösung wenn ihr https aktiviert habt und mit sauberer uri encode (z.B. bei Sonderzeichen im Passwort):
            #!/bin/bash
            #ioBroker-Datenpunkt
            core0Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_0
            core1Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_1
            #ioBroker-IP:Port
            IPP=XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX
            #Zugangsdaten
            user=XXXXX
            pw=XXXXXX
            #an ioBroker senden
            for((c=1; c<=6; c++))
            do
                    #Temperaturen abfragen
                    core0=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                    core1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                    #an IoBroker mit simple api senden
                    curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core0Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core0} --data-urlencode "ack=true"
                    curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core1Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core1} --data-urlencode "ack=true"
                    sleep 10
            done
            Sollte ihr ein kein self signed certificate haben, dann könnt ihr --insecure auch weglassen.
              Berchemer last edited by Berchemer
              Danke für die gesamte Vorarbeit, die hier von allen geleistet wurde 👍
              Ich habe für meinen Geschmack eine etwas andere Variante dieser Ausarbeitung umgesetzt, indem ich den SystemInfo-Adapter, welcher bei mir sowieso mitläuft genutzt habe.
              Unter folgendem Link steht hier im Forum, wie es im Zusammenhang mit dem Adapter und natürlich installiertem lm-sensors (Installation siehe hier weiter oben) unter Linux geht.
              https://forum.iobroker.net/post/430091
              Thomas 18147 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thomas 18147
                Thomas 18147 @Berchemer last edited by
                Moin, hab diesen Fehler:
                Das auslesen des Sensors mittels : sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' klappt.
                In die Datei von Iobroker schreiben mittels: curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=66" klappt auch.
                Aber mit dem Skript kommen diese Fehler.
                #!/bin/bash
                var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
                root@media:~# var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                -bash: =sensors: command not found
                -bash: var: command not found
                root@media:~# curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
                {"id":"0_userdata.0.cpu","value":null,"val":null}root@media:~
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Thomas 18147 last edited by
                  @thomas-reißmann Wenn du eine Ausgabe in eine Variable schreiben möchte sollte das so aussehen: var=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}')
                  • Thomas 18147
                    Thomas 18147 @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius Danke, so scheint es auch zu funktionieren:
                    tempi=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                    gibt es daran etwas auszusetzen?
                    • Dr. Bakterius
                      @thomas-reißmann Wenn es funktioniert... 👍
                      • opossum
                        opossum last edited by opossum
                        ich lese die Coretemperaturen des Proxmox-Servers mittels Script aus. Dazu muss auf dem Proxmox das Paket curl sowie das Paket lm-sensors installiert werden. Die Datenpunkte müssen in iobroker angelegt sein:
                        Dann das Script auf den Proxmox kopieren, ausführbar machen und einen Cronjob für den User Root angelegt.
                        Das Script habe ich aus dem Netz, leicht abgewandelt auf meine Gegebenheiten:
                        #!/bin/bash
                        DP=javascript.0.System.Temperatur.Core_0
                        DP1=javascript.0.System.Temperatur.Core_1
                        DP2=javascript.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
                        DP3=javascript.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
                        DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
                        DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
                        DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                        DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                        DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
                        DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
                        DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                        DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                        #ioBroker-IP:Port
                        IPP=192.168.1.100:8087
                        for((c=1; c<=5; c++))
                        do
                        sleep 10
                        SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        #an ioBroker senden
                        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                        curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
                        curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
                        curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
                        curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                        curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
                        curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
                        curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
                        curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
                        curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
                        curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
                        curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
                        done
                        Funktioniert bei mir ohne Probleme, Daten werden in Flot geloggt, und auch auf der VIS angezeigt:
                        Cronjob:
                        Diagramm:
                        • Henning Hi
                          Henning Hi @marcuskl last edited by
                          @marcuskl
                          Ich habe das nun exakt (nur um meine iobroker-IP und meinen Scriptnamen verändert) wie bei dir hier nachgebaut, habe allerdings das Problem, das bei mir "Connection refused":
                          curl: (7) Failed to connect to 192.168.178.21 port 8087: Connection refused
                          angezeigt wird wenn ich das Script mit
                          bash /usr/local/bin/CPUTemp.sh teste
                          • Simple API installiert und auf Port 8087 eingestellt.
                          • Datenpunkt unter "Objekte" für das Schreiben freigegeben
                          Jemand einen Hinweis woran es liegen könnte?
                            Ahnungsbefreit @Henning Hi last edited by
                            @henning-hi & @opossum warum nutzt Ihr nicht einfach den ProxMox Adapter? Der liefert das ohne Aufwand direkt...
                            Henning Hi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Henning Hi
                              Henning Hi @Ahnungsbefreit last edited by
                              @ahnungsbefreit
                              Läuft in einer VM auf Nuc in Proxmox.
                              Habe den Fehler aber gerade gefunden, hatte nicht die IP von ioBroker eingestellt, sondern vom Proxmox-Host 🙂
                                @henning-hi Ah sorry,Ihr habt natürlich Recht, die CPU Temperatur liefert der Proxmox Adapter nicht, nur CPU Auslastung, memory etc
                                  Kueppert last edited by
                                  ich hab lm-seonsors installiert und erhalte auch eine Gradzahl:
                                  root@proxmox:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                                  +56.0°C
                                  allerdings im DP vom ioBroker hb ich nen Sonderzeichen drin nun:
                                   56.0°C
                                  die Ausgabe bei Seonsors sieht wie folgt aus:
                                  acpitz-acpi-0
                                  Adapter: ACPI interface
                                  temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                                  temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                                  coretemp-isa-0000
                                  Adapter: ISA adapter
                                  Package id 0:  +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                  Core 0:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                  Core 1:        +54.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                  Was muss ich ändern, damit ich ne Zahl erhalte ohne Sonderzeichen im ioBroker-state?
                                  Danke euch und vG, Thorsten
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                    @kueppert sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                    ich habe diesen Befehl
                                      Kueppert @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                      super, das wars 🙂 thx
                                      • Thomas 18147
                                        Thomas 18147 last edited by Homoran
                                        hi,
                                        ich bekomme jede Minute 2 eMails von Proxmox, wie kann man das unterbinden?
                                        Thx
                                        Cron <root@server> bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                          0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                        100    64  100    64    0     0   7111      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7111
                                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                        100    66  100    66    0     0   3300      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3300
                                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                        100    66  100    66    0     0   2640      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2640
                                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                        100    66  100    66    0     0   1466      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1466
                                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                        100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                        100    66  100    66    0     0   2129      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2129
                                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                        100    66  100    66    0     0   2869      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2869
                                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                        100    64  100    64    0     0   1939      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1939
                                        100    66  100    66    0     0   2200      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2200
                                        100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2444
                                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                        100    66  100    66    0     0    195      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   195
                                        100    66  100    66    0     0   1692      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1692
                                        100    66  100    66    0     0   2275      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2275
                                        100    66  100    66    0     0    272      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   272
                                        100    64  100    64    0     0   5333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5333
                                        100    66  100    66    0     0    284      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   284
                                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                        100    66  100    66    0     0    985      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1000
                                        100    66  100    66    0     0   2538      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                        100    66  100    66    0     0   4714      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":36,"val":36}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                        100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3666
                                        100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                                        100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3882
                                        100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6600
                                        100    66  100    66    0     0   7333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                                        100    66  100    66    0     0   8250      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8250
                                        100    66  100    66    0     0   6000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6000
                                        100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                                        100    66  100    66    0     0   5500      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                                        100    64  100    64    0     0   8000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8000
                                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                        100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                                        100    66  100    66    0     0   4400      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4400
                                        MOD-Edit: Code in code-tags und spoiler gesetzt!
                                        • Dr. Bakterius
                                          @thomas-18147 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                          Rufe das Skript mit einem > /dev/null 2>&1 am Ende auf. Also /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1.
                                          • Thomas 18147
                                            Thomas 18147 @Dr. Bakterius last edited by Thomas 18147
                                            @dr-bakterius
                                            dann hängt sich die Shell auf und eMails kommen weiterhin.
                                            Mit welchem Befehl kann ich den laufenden Prozess stoppen?
                                            root@server:~# bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24378
