    4. Nodered startet nicht
    • mickym
      mickym Most Active @Matthias1234 last edited by mickym
      @matthias1234 entweder kann dir noch ein Linux Guru helfen - anderenfalls musst halt Deine Flows wegsichern und Adaptern neuinstallieren, aber ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass dir eine Neuinstallation hilft. Für mich ist da mehr am System kaputt.
        Matthias1234 @mickym last edited by
        @mickym wie nehme ich denn die Sicherung vor?
        • mickym
          @matthias1234 Deine Flows sollten alle in der Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json gesichert sein.
          Du kannst zur Sicherheit ja nochmal Datum und hineinschauen, ob die letzten Nodes darin enthalten sind. Also die Datei wegsichern, wenn das die aktuellste ist. Sobald Du NodeRed wieder am Laufen hast - kannst die dann über die normale Importfunktion wieder importieren. Die Datei sollte jedenfalls je nachdem wieviel Flows Du erstellt hast schon ein paar 100kByte haben. 😉
          Aber wie gesagt die ganzen Flows sollten in der oben genannten Datei sein.
          Ich würde zur Sicherheit aber auch nochmal Komplettsicherung Deines Systems machen. Ich bin mir momentan nicht sicher, dass eine Neuinstallation der Instanz ausreichend ist. Du kannst auch noch versuchen die letzte GitHub Version zu installieren - die läuft bei mir zumindest auch ohne Probleme( Version 2.0.4) des NodeRed Adapters.
            @mickym flows.json
            über den editor habe ich eine flow mit wohnzimmer12 gefunden kannst du da was ändern?
            • mickym
              @matthias1234 Du kannst mal versuchen die Datei umzubennen und woanders hin zu speichern. Vielleicht startet dann NR wieder. Dann importierst die Datei wieder - und vor dem Deploy deaktivierst den Flow.
                @mickym NR via GitHub aktualisiert -> Klappt nicht
                Instanz neu installiert -> Klappt nicht
                Wohnzimmer12 aus flows.json rausgenommen -> Klappt nicht
                • mickym
                  @matthias1234 Wie gesagt ich glaub, dass an dem ganzen System was schräg ist. Aber Du hast ja nun Deine Flows gesichert. Ich bin da mit meiner Weisheit leider auch am Ende. Vielleicht hast ja noch eine Komplettsicherung - als es funktioniert hat.
                    @mickym Also erstmal vielen Dank für deine Bemühungen, ich habe mich jetzt mal an die Jungs von Verdrahtet.info gewendet, vielleicht haben die noch ein Ass im Ärmel. Mal schauen wie schnell die sind;)
                    mickym J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      @matthias1234 Ja viel Glück. Ich hoffe Du findest jemand, der Dir helfen kann.
                        Jan1 @Matthias1234 last edited by
                        @matthias1234
                        neu aufsetezten und Sicherung zurück, dauert ca. 2,5 Stunden und ist wohl die sauberste Lösung
                          Matthias1234 @Jan1 last edited by
                          @jan1 was neu aufsetzen nur Nodered oder kompletten raspberry?
                            Jan1 @Matthias1234 last edited by Jan1
                            @matthias1234
                            Komplett
                            Für den Pi bitte diese Anleitung und IOBroker nach Doku. Wenn noch nicht geschehen, vorher mit Backitup ein Backup des IOBroker und damit auch den restor durchführen.
                            Wenn bei Buster noch kein Node dabei ist, das macht die IOBroker Installation gleich auf 12 mit 😉
                              @jan1 könntest du mir noch die Verlinkungen raussuchen?
                              Und was ist restore und buster(ist das die Anleitung?) ?
                                @matthias1234
                                Link vergessen 🙂
                                Siehe Edit oben.
                                  @jan1 ich kenn mich hier nicht so gut aus
                                    @matthias1234
                                    ich habe in meinem Post den Link vergessen und da deshalb editiert, steht jetzt im Post drin 😉
                                      Matthias1234 @Jan1 last edited by Matthias1234
                                      @jan1 achso, jetzt hab hab auch ich es verstanden. Ohman 😂 und wo finde ich die Anleitung für den ioBroker
                                      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Matthias1234 last edited by
                                        @matthias1234
                                        Wie man den ioBroker installiert?
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        Falls es Gemecker gibt:
                                          @matthias1234
                                          oben auf Docu klicken und dann unter Linux
                                            Also ich habe ein Backup gemacht Raspberry neu aufgesetzt und Backup geladen, klappt alles wieder wie gewohnt!
                                            2719
