    4. JavaScript
    5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
      andiber @andiber last edited by
      @andiber
      Leider hat es doch nicht so geklappt. Ich hatte die Funktion zunächst zu meinem Fritzfon getestet, wo es auch geklappt hat. Ich bin irrtmlich danach davon ausgegangen, dass die Funktion auch zu der Doorbird funktionieren würde. Dem ist aber nicht so. Dort kommt derzeit noch keine Verbindung zu stande. Hat jemand einen Tipp diesbezglich?
      • David G.
        David G. last edited by
        Hey,
        ich bin eben auch nochmal über den Adapter gestolpert und habe alles eingerichtet.
        Lief auch fast auf Anhieb.
        Nur die laut Anleitung erstellte pjsip_fritzbox.conf hieß bei mir stattdessen sip_fritzbox.conf. Habe sie auch ohne das pj kopiert. Scheint aber les zu klappen.
        Jedoch habe ich eine Frage.
        Ist es möglich über DTMF möglich eine Art "Gespräch" zu führen?
        Vereinfacht in etwa so:
        Gespräch wird vom iobroker angenommen:
        Wenn du das, das, oder das willst drücke 1,2 oder 3.
        Ich Tippe am Tastenfeld zb "2"
        Iobroker antwortet am Telefon "Danke, dass du 2 gedrückt hast, ich mache jetzt was. Wenn du nochwas machen möchtest drücke auf 1.
        Also im Gespräch mehrfach die DTMF Töne senden und die Ansage abändern.
          @andiber Komando zurück, es klappt mit der Sprachausgabe an der Doorbird. Ich mußte nur in den SIP Einstellungen der Doorbird den IObroker als "Telefon" freigeben. Danach klappte es auf Anhieb. Ab jetzt kann ich dann über ein Html-Request an der Doorbird eine Aktion auslösen und bekomme akustisch ein feedback ob die Aktion erfolgreich war. Genau so wollte ich es.
            andiber @David G. last edited by
            @David-G Scheinbar sind wir die Einigen die derzeit hier unterwegs sind. Leider kann ich dazu nichts sagen, da ich kein Tastenfeld an meiner Klingelanlage habe und mich damit nicht beschäftigt habe. Ich vermute aber, dass es möglich ist, da die Tastensignale ja auch anderweitig an einer Telefonanlage empfangen und ausgewertet werden können. Also mit dem richtigen Script, sollte das gehen. Das Problem ist also eher, jemanden zu finden der dazu das richtige Script schreibt.
            • David G.
              David G. @andiber last edited by
              @andiber
              Bin mir nicht so sicher.
              Wenn man angerufen wird vom iobroker legt dieser automatisch auf, wenn die ersten Eingaben erkannt wurden.
              Wenn man den iobroker anruft, nimmt er den ersten Zahkenblock und setzt diesen. Auf weitere reagiert er nicht. Müsste man ja eigentlich im Datenpunkt sehen.
                majornaese @Stuebi last edited by
                @stuebi Hallo! Auch wenn dieser Post fast zwei Jahre her ist, habe ich genau dasselbe Problem. Ich wollte diesen echt praktischen Adapter nutzen, scheitere aber am selben Fehler wie @martin
                asterisk.0	2021-01-24 16:28:36.283	error	(1381) Error while dialing (2). Error: {}
                asterisk.0	2021-01-24 16:28:36.149	debug	(1381) Start converting text message (Hello) to GSM audio ‚file /tmp/audio_1611502074946
                asterisk.0	2021-01-24 16:28:36.149	debug	(1381) Parameter: {"callerid":"Test","telnr":"0123456789","text":"Hello","extension":"47110815","audiofile":"/tmp/audio_1611502074946","delete":"delete"}
                asterisk.0	2021-01-24 16:28:36.148	debug	(1381) Dial Command
                asterisk.0	2021-01-24 16:28:36.148	debug	(1381) Message: {"callerid":"Test","telnr":"0123456789","text":"Hello"}
                asterisk.0	2021-01-24 16:28:36.143	debug	(1381) stateChange asterisk.0.dialout.call {"val":true,"ack":false,"ts":1611502116141,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611426881947}
                asterisk.0	2021-01-24 16:28:34.386	debug	(1381) system.adapter.admin.0: logging false
                asterisk.0	2021-01-24 16:28:33.965	debug	(1381) stateChange asterisk.0.dialout.telnr {"val":"0123456789","ack":false,"ts":1611502113955,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611502113955}
                asterisk.0	2021-01-24 16:28:23.152	error	(1381) Error while Converting File: {}
                asterisk.0	2021-01-24 16:28:22.966	info	(1381) Connected to Asterisk Manager
                asterisk.0	2021-01-24 16:28:22.950	info	(1381) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder sox and language EN
                asterisk.0	2021-01-24 16:28:22.932	info	(1381) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                Leider hat der Tipp mit SOX auch nichts gebracht. Das Package libsox-fmt-mp3 scheint es nicht mehr zu geben, sowohl apt als auch apk melden hier, dass das Paket nicht existiert.
                Noch eine Info: Bei mir laufen sowohl iobroker als auch asterisk in eigenen Docker-Containern (Netzwerktyp MACVLAN). Das /tmp Verzeichnis habe ich bei beiden über ein Docker-Volume gemountet. Die erstellten MP3-Dateien sehe ich entsprechend in beiden Maschinen.
                Hast du noch eine Idee, was das Problem sein könnte? Vielen Dank vorab.
                  majornaese @majornaese last edited by
                  @majornaese Mittlerweile läuft der Adapter. Wirklich eine tolle Sache! Danke an @Stuebi.
                  Vielleicht noch der Hinweis, warum es bei mir nicht geklappt hat. Ich hatte versucht libsox-fmt-mp3 auf dem Asterisk-Container zu installieren. Das war natürlich falsch.
                  Und der zweite Fehler war, dass ich als callerid nicht nur Zahlen angegeben hatte. Das führte zu dem nicht-sprechenden Fehler "Error while dialing (2). Error {}"
                  Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stuebi
                    Stuebi @majornaese last edited by
                    @majornaese , den Fehler hätte ich auch nicht sofort gefunden. Danke für die Lösung hier!
                      sunny9999 @Hexcode last edited by
                      @hexcode sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                      Moin,
                      hat schon jemand den Spaß mit FreePBX zum laufen bekommen? Problem ist ich kann ja nicht einfach in den Config-Files rumfummeln da die im Worst-Case beim nächsten mal von FreePBX doch wieder überschrieben werden 😕
                      Derzeit komme ich bis zum Punkt "(15549) Start dialing" sehe aber in keinem Log etwas auf dem FreePBX / Asterisk Server.
                      Was natürlich auch der Fall ist: Asterisk ist in meinem Fall der SIP-Server, ich hab also keine Fritzbox oder dergleichen. Die Asterisk kommuniziert direkt mit den SIP-Servern der Telekom.
                      Bisher habe ich in FreePBX eine Extension angelegt (hab ich für z.b. die Doorbird auch gemacht) und diese entsprechend mit den Zugangsdaten im Reiter SIP eingetragen.
                      Edit: So jetzt hänge ich bei "6428) Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"b9f31712-8e73-c63b-d206-d7cb374b64d6","message":"Extension does not exist."}, ". Dabei existiert die Extension in Asterisk.
                      gibts da mittlerweile neue Erkenntnisse ? Häng am selben Thema, allerdings mit einer Starface Anlage...
                      Danke für Eure Einschätzungen
                      Sunny
                        sunny9999 @sunny9999 last edited by
                        @sunny9999
                        Dann antworte ich mal selbst, 😉
                        Direkt in die Asterisk / Freepbx / Starface geht es nicht, aber über den lokalen Umweg :
                        Installation Asterisk auf der IOBROKER Maschine , dann das ganze als Telefon in der "Zielanlage" anlegen , und dann läuft es, zumindest bei mir auf einer Starface Appliance...
                        Sunny
                          save last edited by
                          Hallo Zusammen
                          Seit einem Update/Upgrade meine Debian Proxomox auf dem Intel NUC läuft der Asterisk Adapter leider nicht mehr.
                          asterisk.0	2021-06-04 12:00:47.186	debug	(3558) sendTo "dial" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.asterisk.0
                          asterisk.0	2021-06-04 12:00:47.185	error	(3558) Error while dialing (2). Error: {}
                          asterisk.0	2021-06-04 12:00:46.553	debug	(3558) Start converting text message (Es hat geklingelt. Mit *5 Türe öffnen.) to GSM audio ‚file /tmp/audio_1650787
                          asterisk.0	2021-06-04 12:00:46.553	debug	(3558) Parameter: {"telnr":"**610","callerid":"11","text":"Es hat geklingelt. Mit *5 Türe öffnen.","extension":"123456789","audiofile":"/tmp/audio_1650787","delete":"delete"}
                          asterisk.0	2021-06-04 12:00:46.553	debug	(3558) Dial Command
                          asterisk.0	2021-06-04 12:00:46.552	debug	(3558) Message: {"telnr":"**610","callerid":"11","text":"Es hat geklingelt. Mit *5 Türe öffnen."}
                          asterisk.0	2021-06-04 12:00:46.551	debug	(3558) Connected to Asterisk
                          Auf dem CLI erhalte ich folgende Meldungen, aber leider bin ich zu wenig versiert um die zu verstehen.
                          Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
                          Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                          Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                          This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                          License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                          certain conditions. Type 'core show license' for details.
                          Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on ioBroker (pid = 3461)
                          [Jun  4 12:00:58] ERROR[3508]: chan_sip.c:4321 __sip_reliable_xmit: Serious Network Trouble; __sip_xmit returns error for pkt data
                          [Jun  4 12:00:58] NOTICE[3508]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'Tuersprechanlage@192.168.1.1' timed out, trying again (Attempt #8)
                          Vielleicht kann ja jemand Tips geben.
                          • David G.
                            Hey,
                            hab mir Asteriks jetzt auch nochmal installiert.
                            Hatte es am alten pi schonmal am laufen.
                            Jetzt bekomme ich aber auch immer den Fehler
                            (23197) Error while dialing (2). Error: {}
                            Wo kann man da ansetzen?
                              boeskij @David G. last edited by
                              @david-g
                              schau mal hier
                                Harry71 last edited by
                                ich habe das Problem dass beim Start von Asterisk ich im Log File von Biobroker die Fehlermeldung "error while converting file" bekomme. Asterisk läuft und ist über manager auch verbunden.
                                Irgendwie komisch weil das ganze ist schon einmal gelaufen.
                                Weiß hier jemand Rat ?
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Harry71 last edited by bahnuhr
                                  @harry71 sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                  Bitte suche benutzen. Wurde in der letzten Zeit hier im Forum schon mehrfach bechrieben.
                                    Harry71 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    Vielen Dank für die Rückmeldung. Das Problem ist wohl beim convertieren des files welches durch pico2wafe gelöst werden kann. Allerdings bin ich hier ein totaler Anfänger. Gibts irgendwo eine Anleitung was ich wo installieren muss und welche Dateien, Einstellungen ich wo ändern muss ?
                                    Sorry habe gerade keinen Plan.
                                      boeskij @Harry71 last edited by
                                      @harry71
                                      @boeskij said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                      schau mal hier
                                        stemacon @sunny9999 last edited by
                                        @sunny9999
                                        ich versuche diesen Weg auch gerade. Wie muss denn die Starface eingerichtet werden damit die der asterisk dort anmelden kann. Hats Du ggf. die conf Dateien zur Verfügung von der iobroker Instance.
                                        Vielen Dank schon mal
                                          Harry71 @boeskij last edited by
                                          @boeskij
                                          Vielen Dank. So richtig verstanden was ich tun muss damit es funktioniert habe ich leider nicht.
                                          Gibt es keine Schritt für Schritt Anleitung, ich bin hier kein Profi.
                                          Gruss Harry
                                            @harry71
                                            um die Variante mit picoTTS zu nutzen gibt es aktuell keine Anleitung, nur die Beiträge hier im Forum.
                                            Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, falls eine Nutzung der Google-API möglich / gewünscht ist:
                                            z.B. den Beitrag von @PLCHome-0 in dem einfach nur eine Zeile mit einem Header eingefügt wird (sollte sehr einfach und schnell funktionieren)
                                            oder auf Github eine Variante mit der offiziellen Google API (für die aber ein Key benötigt wird)
                                            PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            205
                                            40228
