    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • sly-1
      sly-1 @Thomas Braun last edited by
      Ah, gute Idee.
      Welche Version nutzt du bzw. bekommst du auch diese Meldungen?
        Thomas Braun Most Active @sly-1 last edited by
        @sly-1
        0.2.5
        Und ich bekommen keine Meldungen zum childLock, dafür aber zu den neuen Masterbuttons:
        warn: tado.0 (3809) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
        Ich warte ab bis das Issue angegangen wurde.
        sly-1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sly-1
          Ich bekomme beide Meldungen, trotz der installierten v2.6-1. Komisch.
          Dann warten wir mal ab.
            @sly-1 Das childlock ist aber soweit ich das sehe vor 2 Monaten schon angelegt worden und in der 0.2.5 drin.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/commit/7900bc9887bd3b9dcba00924a8ccb684b67a517e
            0 HGlab01 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
            add childLockEnabled
            • sly-1
              Das meine ich ja, eigenartig.
              Hätte erwartet, dass es in der v2.6-1 ebenso drin ist.
              Ist anscheinend nicht so.
                @sly-1 Installier doch die 0.2.5 aus latest, dann siehst du ja ob es da eine Regression gibt.
                • sly-1
                  Aber dann fehlt mir ja die Korrektur aus der v2.6-1 (z. B. Warmwasser).
                    @sly-1 Dann wüsstest du es aber und könntest ein issue eröffnen.
                    • sly-1
                      Stimmt, ich schau mir das noch mal an.
                        HGlab last edited by
                        @sly-1 said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        war ein Merge-Problem...
                        Ist nun in v2.6-2 (https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/archive/v0.2.6-2.tar.gz) drinnen.
                        Ich hoffe, dass Dutchman bald die Zeit findet den PR reinzumergen, sodass man wieder vom Main-Branch wegarbeiten kann.
                        • sly-1
                          sly-1 @HGlab last edited by sly-1
                          @hglab
                          Vielen Dank,
                          hab jetzt v0.2.6-2 installiert.
                          Damit läuft erst einmal wieder alles.
                          Schönes WE
                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Slowman
                            Slowman @sly-1 last edited by
                            @sly-1
                            Über Github bekomme ich nur die 0.2.5. Wie hast du diese eingepflegt.
                              HGlab @Slowman last edited by
                              @slowman
                              vermutlich geht die Frage eher an mich. Ist in einem Fork und die Änderung wartet auf den Merge des PRs (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/pull/117). Daher einstweilen nur über den Link https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/archive/v0.2.6-2.tar.gz
                              HGlab01 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                              closed Implement pool handling for setZoneOverlay & add cleaning function for existing timer 'polling' #117
                              • Slowman
                                @hglab
                                Danke für die Info.
                                Wie bekomme ich dies Installiert?
                                Terminal -->
                                cd /opt/iobroker
                                npm install https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/archive/v0.2.6-2.tar.gz
                                  @slowman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  @hglab
                                  Danke für die Info.
                                  Terminal -->
                                  cd /opt/iobroker
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/164#issuecomment-781861535
                                  Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                                  closed (1505) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false #164
                                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Slowman
                                    Slowman @HGlab last edited by
                                    @hglab
                                    Oh, man so einfach und ich habe Google Löcher in den Bauch gefragt, wie ich dies mache 😊
                                      canim last edited by
                                      ich kann es auch über die Katze nicht installieren =(..
                                      tado.0	2021-02-21 13:35:13.864	warn	(25413) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:47.861	info	Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:43.228	info	iobroker exit 0
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:41.939	info	iobroker upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:41.691	info	iobroker upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:41.297	info	iobroker upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:41.231	info	iobroker upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.979	info	iobroker upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.884	info	iobroker upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.828	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-21T12_34_40_809Z-debug.log
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.826	info	iobroker
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.805	info	iobroker npm ERR! error: Pfadspezifikation 'v0.2.6-2.tar' stimmt mit keinen git-bekannten Dateien überein.npm ERR!
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.804	info	iobroker npm ERR! Command failed: git checkout v0.2.6-2.tar
                                      host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.792	info	iobroker npm ERR! code 1
                                        Thomas Braun Most Active @canim last edited by
                                        @canim Über Kommandozeile funktioniert es.
                                          canim @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sorry wirklich zu doof :D, habs jetzt per zeile installieren können danke!
                                            MarkusMac last edited by
                                            Hi, ich hab seit einigen Wochen Probleme mit dem Tado-Adapter - sieht so aus, als würden einige Datenpunkte gelöscht. Nach einem Neustart des Adapters sind sie dann wieder da und alles läuft normal für ein paar Stunden.
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:18.031	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.3.openWindow.durationInSeconds deleted
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:17.935	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.3.setting.power deleted
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:17.934	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.3.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:17.822	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.3.overlay.clearZoneOverlay deleted
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:17.721	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.2.setting.power deleted
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:17.721	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.2.openWindow.durationInSeconds deleted
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:17.237	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.1.setting.power deleted
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:17.217	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.4.overlay.clearZoneOverlay deleted
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:17.127	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay deleted
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:17.115	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.2.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:17.020	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.1.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:16.911	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.1.openWindow.durationInSeconds deleted
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:16.408	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay deleted
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:16.253	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.4.setting.power deleted
                                            tado.0	2021-02-22 13:56:16.252	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.4.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
                                            Das passiert so zwischen 1-4 mal am Tag. Momentan behelfe ich mir, dass ich einen der gelöschten Werte alle 5 Minuten prüfe und, wenn er nicht mehr da ist, den Adapter neu starte. Aber das ist ja keine Dauerlösung. Hat jemand eine Idee, was der Grund für das Löschen der States sein könnte?
                                            Ich nutze die derzeit aktuelle Version des Tado-Adapters (0.2.5).
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202387
