    5. Tastendruck Simulieren im Script
      biker1602 @Homoran last edited by
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "LED_Band:Aus",
          "role": "button",
          "type": "number",
          "write": true,
          "read": true,
          "min": 0,
          "smartName": {
            "de": "Hintergrundbeleuchtung Aus",
            "smartType": "LIGHT"
        "native": {
          "action": "{\"command\":\"Aus\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"65586376\"}",
          "name": "Aus",
          "label": "Aus",
          "controlGroup": "Miscellaneous",
          "deviceId": "65586376"
        "from": "system.adapter.harmony.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1571450548693,
        "_id": "harmony.0.Wohnzimmer.LED_Band.Aus",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Das mit aktualisiere habe ich gemacht da hier im Board stand, dass es bei einigen damit geklappt hat statt mit steuere.
      Ich habe das mal geändert der Warnhinweis bleibt LED schaltet zwar an, wenn der Receiver angeschaltet wird aber nicht wieder aus.
        Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by Homoran
        @biker1602 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
        Das kann eigentlich nicht sein.
        Wenn der Wert in einen Datenpunkt eines Adapters geschrieben wird und der Adapter darauf reagieren soll, muss es mit steuere geschehen.
        Das sind ja auch zwei verschiedene Fehler. Haben nichts miteinander zu tun
        "role": "button",
        "type": "number",
        Ja!
        der Datenpunkt erwartet eine Zahl!
        Also bitte nicht wahr sondern eine Zahl eintragen (wahrscheinlich 1, allerdings verwendet Harmony bei den activities eine 2)
        Drück den Knopf mal auf der FB und sieh nach wie sich in dem Moment der Wert ändert
          @homoran Wo soll ich nachschauen ob sich der Wert kurzfristig ändert?
          Unter Objekte ist ja nur der Button
          Homoran W FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            OK! - da habe ich falsch gedacht. Bei activities geht das.
            Dann bleibt es dir nur mit 0/1/2/3 zu versuchen
            Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Wizzo3 @biker1602 last edited by
              @biker1602 Auf ein ähnliches Problem bin ich auch schon gestoßenund habe mir mit einem zusätzlichen Objekt ausgeholfen..
              Also unter user_data ein Objekt namens Switch_Receiver, das versteht dann true und false und wird geschaltet. Auf diese Veränderung reagiert dann das Skript und schaltet entweder den Aus- oder den An-Knopf mit true.
              Ich schalte danach dann sofort auch wieder den entsprechenden Knopf auf false, da ich es schon hatte, dass true im Knopf-Status stehenblieb und damit keine Veränderung eintrat.
              • Albert K
                Albert K @Homoran last edited by
                Wenn das Band ja einschaltet, müsste es da nicht auch so gehen?
                • Sonstfalls mit Sonst ersetzen (dadurch negiert er ja das obere Falls und muss nicht nochmal einen Wert prüfen?)
                  Homoran Global Moderator Administrators @Albert K last edited by
                  @albert-k sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
                  ja, es heisst ja nur, dass es ohne Number demnächst nicht mehr geht, wenn strenger auf die Typen geachtet werden wird.
                  Dann müsste man nur gegen eine Mathe 1 tauschen.
                  Die Frage wäre also eher, ob der State Receiver in Standby auch wirklich auf wahr steht (oder was sonst)
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @biker1602 last edited by
                    @biker1602
                    Bei drücken des Buttons müsste eine 1 kommen, dann wieder 0
                    Mit einem kleinen Skript kontrollieren:
                      biker1602 @FredF last edited by
                      @fredf Ich habe es versucht aber bei mir reagiert gar nichts.
                      Obwohl wenn ich auf den Button für an und aus drücke reagiert das Licht.
                      • FredF
                        @biker1602 Kann sei das der Browser den Log nicht anzeigt. Browser refresh?
                        Mal im Reiter log geschaut?
                          @fredf OK Im Log zeigt er mir es an aber im Script schaltet er nicht.
                            @biker1602
                            @homoran sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @homoran Das funktioniert Receiver an
                              Receiver aus
                                @homoran So ich glaube jetzt habe ich es gelöst
                                Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen das nur nach Sonnenuntergang die Beleuchtung eingeschaltet wird.
                                  wo ist denn jetzt der Unterschied?
                                  Doch nicht etwa der Triggerbaustein?
                                  Ohne Trigger wird das Skript doch nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt
                                  Aber ganz zu Beginn hattest du doch einen
                                  Dann eine UND Abfrage im falls mit "aktuelle Zeit ist NICHT zwischen Sonnenauf und Sonnenuntergang"
                                    @homoran Ja genau der war es. Nachdem ich den eingebaut habe ging es.
                                    Ich jetzt nochmal die Schaltung Sonnenuntergang hinzugefügt.
                                    So müsste es eigentlich funktionieren oder. Es bleibt so jetzt auf jeden Fall das Licht aus, wenn ich den Receiver anschalte. Schauen wir mal, ob es sich heute Abend alleine anschaltet, wenn der Receiver schon an ist.
                                    N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      Nordischerjung @biker1602 last edited by
                                      @biker1602 Moin
                                      wird nicht passieren, da du nur auf den Receiver triggerst. Du musst dann auch noch auf die Zeit triggern, das Sonnenuntergang ist.
                                        biker1602 @Nordischerjung last edited by
                                        @nordischerjung said in Tastendruck Simulieren im Script:
                                        @biker1602 Moin
                                        Hilf mir mal bitte wie meinst du das?
                                          Das hast du ihm gesagt
                                          das wird es nicht!
                                          Dazu musst du dann noch weitere Trigger über das Zahnrad hinzufügen, was bei einem Astroereignis so einfach nicht geht
                                            @homoran said in Tastendruck Simulieren im Script:
                                            Aber geht, oder nicht? Was gibt es denn da für eine Lösung?
                                            blockly javascript
                                            2752
